von Georg Wieser » 30.09.2011, 19:21
Aufgrund der verschiedenen Längenausdehnung von Sandwichblech und Aluprofilen wird ja öfter empfohlen gewisse Längen nicht zu überschreiten. Sind 18m am Stück noch relativ gefahrlos möglich? Eine Unterbrechung gestaltet sich extrem schwierig. Schließlich sind die Wärmeausdehnungskoeffizienten von Stahl und Alu ja nicht so weit voneinander entfernt.
Vielen Dank für Eure Meinungen
mfg
Schorsch
Georg Wieser
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 30u.26u 94
von Mühli » 30.09.2011, 22:01
Die Ausdehnungskoeffizienten von Stahl und Alu...Das Alu hat ziemlich genau das doppelte.
18m sind mir jetzt auch geläufig, das sind 3 Stangen a 6m. Im Zweifelsfall beim Hersteller des Gestells anfragen.
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von Paul Panzer » 01.10.2011, 17:08
Normalerweise sind max. 12m Gestelllänge zulässig. Bei 18m muss ein Längenausgleich rein welcher nicht überbaut werden darf.
Paul Panzer
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 63,48
- Info: Berater
von Georg Wieser » 02.10.2011, 17:44
Hast Du mal ein Muster oder einen Link für so einen "Längenausgleich" ?
mfg
Schorsch
Georg Wieser
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Schletter Profi Tip » 06.12.2011, 17:02
bei dachparallelen Anlagen auf Ziegel sollten die Schienen nicht länger als 20m und bei Metalldächern nicht länger als 10m Bei aufgeständerten Anlagen kann es auch länger sein, dies wird aber pro Einzelfall betrachtet. Ich kann hier aber nur vom Schletter System sprechen, denke aber das es bei den anderen Herstellern ähnlich ist
Gruss
Schletter GmbH Alustr. 1, 83257 Kirchdorf http://www.schletter.de Sitz: Kirchdorf Handelsregister: AG Traunstein Handelsregisternummer: HRB 3899 Geschäftsführer: Ludwig Schletter, Andrea Schletter
Schletter Profi Tip
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 7,02
- Info: Hersteller
von Majesty » 11.01.2012, 03:14
Moinsen,
also aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, daß wir auch nach max. 18 m bei dachparallelen Anlagen eine thermische Fuge einbauen. Und je nach System ist das eigentlich kein Problem, denn Du mußt ja nicht unbedingt die "Konstrukion" in sich unterbrechen. Es gibt ja bei "guten" Systemem Verbinder, mit denen Du diese thermische Fuge realisieren kannst.
Gruß aus MV
Majesty
- Neu hier
- Info: Solarteur
von solarteur0502 » 11.01.2012, 06:40
Dafür hat doch jeder Hersteller seine individuelle Montageanleitung für das ausgewählte System. Notfalls, wie schon oben sofort geantwortet, den Hersteller zu Rate ziehen. Wir haben hier, von den von uns eingesetzen Systemen, Längen zwischen ca. 12m und im Maximum 20m, feststellen können, wobei die Dachart, wie schon vom Schletter Profi beschrieben, ebenfalls ausschlaggebend sein kann. Meiner Meinung nach, ist eine saubere Unterbrechung, mit zeitgleicher Realisierung eines Wartungsganges, wohl die sauberste Lösung, für den langen Betriebszeitraum. Leider wird dabei oft die mögliche Maximalleistung einer Fläche leicht reduziert und dann sind thermische Elemente, mit Durchbau der Schienen, oft die einzige Möglichkeit, diesen Wert so hoch wie möglich zu halten.
solarteur0502
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 58,6
- Info: Solarteur
Zurück zu Montagesysteme
