leichte Aufständerung auf Ziegeldach (Winkel angleichen)
Beitragvon tiber180 » 03.07.2011, 10:26
ich könnte eine bestehende Anlage noch um ein paar Module (max 5 Stk.) auf einem Erkerdach (DN = 30 Grad) erweitern und in einen bestehenden kurzen String auf dem Hauptdach (DN= 42 Grad) einbinden. Der WR lässt dies zu bzw würde in der Spannungslage optimiert.
Hierfür müsste der Winkel des Erkerdachs durch eine leichte Aufständerung um 12 Grad angehoben bzw zum Hauptdach angeglichen werden. Macht bei einer Mudulbreite von 1m ganze 20cm Anhöhung. Das bisher genutze Montagesystem ist das Sunfix von Solarworld (doppellagig).
Habe gehört, dass das Aufständern auf Ziegeldächern nicht so prickelnd ist. Daher die Frage, was hier ggf. sinnvoll wäre um eine solche Aufständerung hinzubekommen. Eine gute Verankerung alle 60cm. in den Sparren wäre kein Problem, um die Windlast aufnehmen zu können. 20cm Aufständerung wären ja auch nicht die Welt. Hat hier jemand Erfahrungswerte?
Grüße Tiber
33* SW240 poly/ 7,92kwp/ STP8000, DN 42° AZ -28°
36* Bosch c-Si M245 / DN 7° AZ 62° + 14 Trina TSM-195DC01A DN 25° AZ -28° / 11,55kwp/ STP10000
80* Bosch c-Si M245/ 19,60kwp/ Sinvert PVM20, TRIC Aerodyn.aufgeständert 25°, AZ -20°
alle Eigenverbrauch
tiber180
PV-Anlage [kWp]: 39,07
Beitragvon Trashman » 03.07.2011, 10:35
Ich habe auch auf meiner Gaube aufgeständert, wissend das es wohl nicht versichert ist, mit Schletter FixZ-7 auf Dachhaken.
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 146
Re: leichte Aufständerung auf Ziegeldach (Winkel angleichen)
Beitragvon tiber180 » 03.07.2011, 17:13
Moin!
statisch gesehen, d.h. vor allem den Windsog betrachtet, ist das mit den Dachhaken auf einem Ziegeldach sicher nicht so einfach. In meinem Falle wäre die Aufständerung auch nicht die Welt, um nur die 12 Grad DN Differenz auszugleichen. Die Solarworld VA- Dachhaken mit 5*35mm Stahl sind auch verdammt stabil. Mein Gedanke zwei Querschienen zu nehmen, die obere dann höher zum Winkelausgleich mittels leicht abgeänderten (verlängerten) Dachhaken an jedem Sparren (max. 60cm Abstand) so gut wie möglich verschraubt, darauf dann in Längsrichtung alle 50cm kurze Längsschienen befestigt, auf die die Module dann in Querrichtung je 6-fach angeraubt bzw. festgeklemmt werden. Für 3 quer angeordnete Module mit je 1,00*1,68m wären das 16 Dachhaken als Befestigungspunkte auf gut 5 Meter quer zu den Sparren gesehen, d.h. auf 8 Sparren verteilt, ggf. sicherheisthalber noch zwei Diagonalausteifungen angeordnet. Gegenüber der Montage auf dem Schrägdach wären das mehr als drei mal so viele Dachhaken pro Modul. Den Sturm möchte ich sehen...
Das mit der Versicherung müsste man vermutlich besser abklären. Kann ja eigentlich im Nichtversicherungsfalle nur die Module betreffen, die "eigenmächtig" aufgeständert wurden und nicht die ganze Anlage, oder?? Das Risiko würde ich eingehen.
Tiber
alle Eigenverbrauch
tiber180
Zurück zu Montagesysteme
