Kennt jemand dieses Montage"system"?
Beitragvon dpark » 27.10.2011, 17:24
Guten Tag,
ich habe folgende Frage: Auf zwei Teildächern, welche nach innen geneigt sind, sollen Module (Suntech 250er poly) montiert werden. Vorher war abgebildete System angedacht, über das ich leider keinerlei Informationen verfüge. Kennt einer den Hersteller?
Falls nicht, welche Alternativen hätte man? Das Dach soll neu gemacht werden, d.h. neue Schweißbahnen. Aufgrund der etwas unvorteilhaften Dach"neigung" kommen die Standardaufständerungen ja kaum infrage.
Besten Dank
dpark
Info: Berater
Re: Kennt jemand dieses Montage"system"?
Beitragvon TW21 » 27.10.2011, 17:36
hi
das sind Suntubes von Solarworld. Wenn du darauf Suntech schrauben willst mußt zunächst mal klären ob du auch die benötigte Endklemme dafür bekommst. Von SW gibts nur 31 und 34mm höhe. Suntech hat mehr (weiss grad nicht genau)
um die 38-40mm.
Vielleicht hilfts dir weiter
Grüße Günter
TW21
PV-Anlage [kWp]: 15,295
Beitragvon dpark » 27.10.2011, 17:53
Hm, das ging aber schnell. Vielen Dank.
Nun gibts die Suntubs leider nur mit einem fixen Winkel von 28°, was in diesem Falle zu einer massiven Reduktion der Gesamtleistung führt. Planungstechnisch reichen uns 15°. Gibt es hierfür vernünftige Alternativen, die man auf einer solchen konkaven Dachfläche mit Schweißbahnen verwenden könnte, irgendwelche Kleb-systeme vielleicht?
dpark
Info: Berater
Beitragvon brick » 28.10.2011, 07:55
Der Installateur der Anlage im Bild hat hinten rechts wohl den Randabstand vergessen.
brick
Zurück zu Montagesysteme
