Kabel mit MC3 Stecker konfektionieren
Beitragvon butschi » 19.09.2008, 19:18
meine Module haben werkseitig MC3 Stecker und Buchsen vormontiert und laut Multi Contact benötigt man für die Konfektionierung der Kabel deren Crimpzange sowie das Montagegerät für die Isolationen.
Ist es möglich die Kabel auch mit einer herkömmlichen Crimpzange sicher herzustellen? Und gibt es eine Möglichkeit die Isolationshülse ohne dieses Montagegerät über die Buchse bzw. den Stecker zu bekommen?
Mfg
Markus
butschi
Beitragvon Tschertsch » 19.09.2008, 19:44
Ich habe zwar ne Zange für MC3,MC4 und Tyco, aber das tut ja hier nichts zur sache.
Eine Lösung für Dich wäre ein kurzes Kabel mit MC3 Stecker montiert und auf der Anderen Seite kannst Du dann mit einem 4mm Stoßverbinder und eienm ordentlichen Schrumpfschlauch mit Innenkleber dein Stringkabel anschließen.(haben wir früher auch so gemacht)
Die 2. Lösung wäre wie Du schon angesprochen hast das Teil irgentwie sauber draufcrimpen und dann das Gummi darüberschieben. Das mit dem Gummi wird schon gehen, habe eher bedenken die Stecker ohne richtige Zange zu crimpen.
Die kurzen Kabel gibt es übrigends fast überall zu kaufen, wenn nicht, dann PN an mich und ich fertige Dir schnell ein paar an.
Gruß Tschertsch
25 kWp Dachanlage aufgeständert mit Solon225Wp + SW210 + Sanyo Hit220HDE1+Solarfun an div Fronius WR
11,2 kWp auf 2 Deger5000NT-Trackern SW210+Sanyo an Fronius, 3,5 kWp Photowatt an SB3300, 2,4kWp Schott an Kaco und
7 kwp. suntech an SB5000TL (OST-West)
Tschertsch
PV-Anlage [kWp]: 46,7
Info: Solarteur
Beitragvon Boelckmoeller3 » 19.09.2008, 21:57
die Stecker zu crimpen ist das kleinste Problem, das läuft nicht anders ab als bei jedem anderen Crimpstecker. Eine Standard Crimpzange für den Querschnitt sollte da locker gehen. Notfalls mit einer normalen Zange quetschen und verlöten, ist eh besser.
Das Werkzeug zur Steckermontage zieht den Steckerinnenteil (Kontakt, Männlein oder Weiblein) direkt im Anschluß an einen die äußere Gummihülle weitenden Konus durch diese bis es darin einrastet.
Das Teil was durchgezogen wird sieht ähnlich einem Kugelschreiber aus. Das Werkzeug stützt sich dabei an der Steckerfrontseite ab und sieht ähnlich einer Silikonspritze aus. Vielleicht kann man da was basteln, ich habe mir da aber so ein Werkzeug vom Händler ausgeliehen.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon Helios » 19.09.2008, 23:15
...wenn dieses Spezialwerkzeug zum Durchziehen des Kabels durch die Kunststoffummantelung nicht vorhanden ist, empfehle ich MC3 Stecker 6mm²! mit 4mm² kam ich nicht zurecht, da noch enger. Es ist schier unmöglich ohne Spezialwerkzeug die Kabel durch die Hülle zu ziehen. Durchsuche den Fundus Deiner Kugelschreiber, schneide einen passend ab, nimm viel Spüli oder andere Gleitmittel und versuche Dein Glück.
Gruß Helios
Helios
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14,37
Beitragvon VeronaFeldbusch » 20.09.2008, 08:08
ich habe von meinem Händler Adapterkabel von MC3 auf MC4 bekommen.
(gibt es von MC z.B. PV-A-KBT4/KST3 oder PV-A-KBT3/KST4)
Bin dann mit den MC4 Steckern (Buchsen) weitergefahren.
MC4 ist einfacher zu montieren, man hat aber eine Klemmstelle mehr.
Gruß Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 2000S
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 2000S
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 14,24
Beitragvon win_solar » 20.09.2008, 08:20
es ist schon ärgerlich, wenn man sich wegen ein paar Steckverbindungen das passende Konfektionierungswerkzeug kaufen muss.
Ich habe dies auch für unnötig erachtet und die Kabel angelötet. Der grosse Nachteil war, dass man sehr "schnell" löten muss, um die Kunststoffanteile des Steckers nicht zum Abschmelzen zu verleiten. Ich denke,dass eine normale Crimpzange besser geeignet ist.
Das nächste Problem ist die Kunststoffumhüllung ohne dieses Spezialwerkzeug. Silikonspray und Erwärmen des Steckers mit einem Heissluftfön mit ca.80° Lufttemperatur hat nach langem hin und her funktioniert :evil:
Also am besten das passende Werkzeug ausleihen wie vorher schon gesagt
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon butschi » 21.09.2008, 16:22
Vielen Dank für die vielen Tipps!!!
Ich habe die Stecker und Buchsen jetzt mit einer Standard Crimpzange im passenden Querschnitt vercrimpt und es funktionierte sehr gut, sie halten bombenfest.
Das größere Problem waren wirklich die Kunststoffumhüllungen. Für die Stecker habe ich den Vorschlag von Helios mit einer Kugelschreiberhülse angewandt und für die Buchse einen Steckschlüssel verwendet und die Isolationshülsen vorher wie in der Anleitung von MultiContact beschrieben in Alkohol eingelegt. Das klappte dann unter drehen und größerem Kraftaufwand perfekt, man konnte am Ende richtig das Einrasten hören!
Schönen Gruß
Markus
butschi
Zurück zu Montagesysteme
