von diddl64 » 01.10.2008, 13:13
nun ist unsere Anlage montiert und ist auch angeschlossen.
Anbei zwei Fotos für die Fachleute, ob die Montage so ok ist? Unserer Meinung nach könnte der Absatz von bis zu 2cm zwischen erster und zweiter Reihe dazu führen, dass der Schnee nicht abrutscht und außerdem Laub und Dreck hängen bleibt.
Was meint Ihr?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
diddl64
diddl64
- Neu hier
- - Threadstarter -
von olliausbs » 01.10.2008, 13:37
Recht haste!
Es gibt keinen Grund, der eine solche Ausführung gerechtfertigt.
Dein Installateur wird rumjammern, daß das Dach krumm und schief ist, aber warum rückt er die Modulreien nicht eifach etwas weiter ausinander?
Laß´ ihn antanzen. Unterste Reihe ein paar cm nach unten, oberste reihe ein paar cm nach oben.
Gruß, Olli
olliausbs
- Forumsinventar
von eggis » 01.10.2008, 18:05
Moin diddl64,
ich sehe das genauso wie olliausbs!
diddl64 hat geschrieben:...dazu führen, dass der Schnee nicht abrutscht und außerdem Laub und Dreck hängen bleibt.
Bei einer so großen Stufe könnten sich die Module im Winter auch schon gegenseitig verschatten.
MsG
-eggis-
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von diddl64 » 01.10.2008, 18:14
Hallo an alle,
danke für die schnellen Antworten von eggis und Olli. Genau so hat der Installateur argumentiert, das es durch das schiefe Dach nicht anders geht und man da nichts machen könnte.
Wäre es auch möglich bei der untersten Schiene der zweiten Reihe höhere Dachhaken zu nehmen?
Grüße.
diddl64
diddl64
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Udo » 01.10.2008, 18:21
es gibt höhenverstellbare Dachhaken.
Udo
Udo
- Fleißiges Mitglied
von olliausbs » 01.10.2008, 18:25
Es gibt verstellbare Dachhaken. Kosten pro Stück drei Euro mehr und werden bei unebenen Dächern eingesetzt.
Mit denen kann man einiges ausgleichen.
Auf jeden Fall sollten die drei Reihen etwas auseinandergerückt werden. Ist ne Sache von drei Stunden.
Was Dein Installateur bei Dir abgeliefert hat, ist nunmal keine Facharbeit. Und sich auf den Standpunkt zurückzuziehen, da könne man nichts machen, ist schlicht und ergreifend armselig.
Gruß, Olli
olliausbs
- Forumsinventar
von Sealem » 01.10.2008, 19:21
17 Module, wie haste die denn verschaltet? Was für einen WR hast du?
Und wie nah ist der Baum rechts neben dem Haus? Wird der noch größer?
Ausrichtung ist vermutlich Südosten?
Sealem
- Stammmitglied
von diddl64 » 01.10.2008, 22:01
danke nochmal, da werde ich morgen nochmal mit dem Installateur reden.
Es sind übrigens insgesamt 24 Module Heckert-Solar HS-PL 140 (sieben sind auf der linken Dachseite), wegen der Verschattung vom Schornstein, Wechselrichter ist ein SB 3000. Der Baum rechts am Haus ist ein Kirschbaum, der eh alle paar Jahre gekürzt wird, weil man sonst nicht an die Kirschen kommt.
Ausrichtung ist 160°.
Grüße.
diddl64
diddl64
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Heinlein0815 » 07.03.2009, 12:49
Bei mir gabs das gleiche Problem. Die Montageschine sah aus wie ein Flitzebogen. Mein Solateur hat das sofort erkannt und hat verstellbare Anker bestellt und montiert. Dadurch konnte er eine Menge ausgleichen, zwar nicht 100 Prozentig, aber deutlich besser.
Ich würde das mal reklamieren
Regnerische Grüße
Thomas
6,58 kWp, Ausrichtung Süd-Ost, 167 Grad, Neigung 30 Grad 28 x AS Seginus P 235 Watt 2 x Sunny Boy SB 2800i SolarLog 400e Einspeisebeginn: 28.10.2008 http://www.solarlog-home.de/heinlein0815 http://www.sonnenertrag.eu/de/ilsede/heinlein0815/3935/4032.html
Heinlein0815
- Vielschreiber
Zurück zu Montagesysteme
