Hallo
Was ist Eternit Doppeldeckung, ist das Schiefer?
Gruss
IST DAS NORMAL ??? Ärger bei der MontageModerator: Mod-Team Re: IST DAS NORMAL ??? Ärger bei der Montage
Hallo
Was ist Eternit Doppeldeckung, ist das Schiefer? Gruss
joch,
Eternit und Schiefer in einem Satz, das geht nicht Die Doppeldeckung ist eine Art der Dacheindeckung die mit Schiefer und mit Faserzementplatten geht. Hier sollte jemand die Einbindung der Haken vornehmen der sich damit auskennt. Grüsse Rainer
Hallo Rainer
Es gibt Well Eternit und Eternit Schiefer oder etwa nicht? Du kannst senen auch Faserzementplatten sagen wenn du willst. Bei der Firma Eternit wird es jedoch Schiefer genannt. http://www.eternit.ch/produkte-loesungen/dach/ Gruss
Davon kann ich auch ein Lied singen Liebe Grüße Tom
36 x Sonalis SL 195CE-36M 2x SMA 3000/TL20 Ausrichtung 25° Dachneigung 38° http://home4.solarlog-web.de/16485.html Jetzt mit Eigenverbrauchsanzeige
Hallo joch,
das kann in CH anders sein. Aber Schiefer ist Naturgestein und " Eternit" ( Markenname) ist Faserzement (und vor ca. 1991 Asbestzement). Faserzementwellplatten ist wieder was ganz anderes. Die Doppeldeckung einfach erklärt: eine Deckung aus ebenen Platten ( egal ob FZ oder Schiefer) wo die die dritte Reihe die erste noch überdeckt. Grüsse Rainer
Hallo Felixi
Ich habe wohl etwas die selbe Dachkonstruktion wie du. Sparren, Schalung, 60mm Styro Iso. Pavatex, Conterlattung 60mm, Lattung 24mm. Eternit Schiefer. Ich suche schon seit längerem für eine gute Befestigung für die Aufdachmontage von Suntech Modulen. Meiner Meinung nach ist die Befestigung mit Dackhacken Problematisch weil es die Platten darunter bricht. das kann man nur umgehen wenn das Aufwendig mit Blech darunter gelöst wird. Ich werde das Gestell mit Stockschrauben Befestigen. Das ist auch nich das Gelbe vom Ei aber meiner Meinung nach die Beste Lösung. Die Stockschrauben werde ich duch die Lattung und die Conterlattung verschrauben wegen der Festigkeit. Dadurch Bleibt der Pavatex dicht. Bis in den Sparren wäre wohl stabiler aber der Pavatex wird durchlöchert. Auf die Stockschrauben kommt dann ein Alutech Gestell. Es gibt von Eternit ein gutes System mit Stockschraube und Blech zum dichten, das ist jedoch recht Teuer, Schraube und Blech 24.-Sfr/Stk. Ich werde mir wohl selbst ein Blech machen lassen. Auch ist das Eternit Blech so gelocht dass die Schraube nicht durch die Lattung geht, nut durch die Conterlatte. Ich finde schon das es auch ein blech braucht damit die Dichtung gut angepresst werden kann. Die Dichtung gut auf den Eternit schiefer zu Pressen wird nicht dicht, oder die Platte bricht. Auf welche Lösung kommst du?
Auf Nachbesserung bestehen. Bei Problemen Gutachter fragen!
Vorsicht bei der Abnahmen und erst zahlen wenn Nachgesbessert ist... mit sonnigen Grüßen Sepp Für Energie Alternativen Solarstrom Simon aus Bayern München / Olching
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
