Hochkant und quer in einem Modulfeld?
Beitragvon portl » 31.08.2010, 21:57
wie ist es am einfachsten möglich, in einem Modulfeld hochkant und quer die Module zu montieren. Es sollen 5*5 Module quer verbaut werden. Es würden noch zwei Module hochkant auf das Dach passen, der Solateur rät aber davon ab. Warum?
Micha
portl
PV-Anlage [kWp]: 24,5
Re: Hochkant und quer in einem Modulfeld?
Beitragvon Wolfsolar » 31.08.2010, 22:04
Hallo...
Das musst Du mal genauer erläutern. Am besten mit Bild des Daches.
Mit sonnigen Grüßen Wolfsolar :D
http://www.solarlog-home0.de/wolfsolar-bucha
http://www.sonnenertrag.eu/de/wolfsolar/unterwellenborn-ot-bucha/6090/11560.html
42°Neigung/173°Ausrichtung/11,5 kWp/82,17 m² Modulfl./50 Aleo S_19/230W mono/2xWR SMA SB 5000TL-20/Einlegesystem/SolarLog 500
Wolfsolar
PV-Anlage [kWp]: 11,5
Beitragvon Schletter Profi Tip » 01.09.2010, 05:42
hier wäre es dann ratsam ein zweilagiges Schienensystem zu verbauen, damit die Module dann auch alle auf einer Höhe sind und es keine Probleme mit abrutschendem Schnee gibt.
Schletter GmbH
Alustr. 1, 83257 Kirchdorf
http://www.schletter.de
Sitz: Kirchdorf
Handelsregister: AG Traunstein
Handelsregisternummer: HRB 3899
Geschäftsführer: Ludwig Schletter, Andrea Schletter
Schletter Profi Tip
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Info: Hersteller
Beitragvon portl » 01.09.2010, 06:42
Also die Quermontage soll auf einem Kreuzschienensystem erfolgen, ich dachte bis jetzt, das sei zweilagig.
portl
Beitragvon lehmann28 » 01.09.2010, 06:43
portl hat geschrieben:Also die Quermontage soll auf einem Kreuzschienensystem erfolgen, ich dachte bis jetzt, das sei zweilagig.
Dat ist dat selbe, mien Jung. ;)
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon portl » 01.09.2010, 06:48
So hier mal das Bild vom Dach. Ich bin der Meinung, dass da noch zwei Module hochkant passen würden. Der Solateur sagte mir aber, dass es nicht ginge.
portl
Beitragvon lcmbt » 01.09.2010, 07:01
selbst wenn es passen würde,was wohl sehr eng wird,sieht es einfach nix aus.
Ausserdem ist es fraglich wie es mit der Wechselrichterbelegung aussieht.
Wenn jetzt die Anlage noch mittig montiert wird sieht es doch gut aus.
Gruss Martin
Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand,
jeder denkt er hätte genug davon!
http://www.sonnenertrag.eu/de/hochheim/ ... /1776.html
lcmbt
PV-Anlage [kWp]: 19,29
Beitragvon Schletter Profi Tip » 01.09.2010, 07:32
Ohne die 2 hochkant Module sieht die Fläche besser aus finde ich
Schletter GmbH
Sitz: Kirchdorf
Schletter Profi Tip
Info: Hersteller
Beitragvon portl » 01.09.2010, 08:50
OK, danke für eure Meinung.
Ich bin halt davon ausgegangen, dass bei der Belegung von 4 Dächern, die Ertrgreichsten auch voll gepackt werden sollten. Ich habe zwei Dächer die direkt nach Süden ausgerichtet sind, und diese sind mit jeweils nur 25 Modulen belegt, obwohl halt 27 darauf passen würden. Auch die WR auslegung wäre besser, da mann 3 Strings a 9 Module bilden könnte.
portl
Beitragvon lcmbt » 01.09.2010, 09:12
bist du noch flexibel bei der Modulauswahl?
z.B Module 150 x 100 cm hochkant z.b Scheuten 205W bekommst du 27 drauf.
Da aber auch wieder WR Belegung prüfen.
Gruss Martin
lcmbt
Zurück zu Montagesysteme
