hat jemand Erfahrung mit MHH Montagesystemen?
Re: hat jemand Erfahrung mit MHH Montagesystemen?
Beitragvon Zentralschmiertechnik » 28.10.2012, 21:56
Hallo ,von mir auch noch ein paar nützliche Seiten im Bezug zum MHH Novotegra System.
Habe es bei unserem 6 Projekt zu Hause auf dem Hausdach eingesetzt,finde ich super,auch der Übertrag der Kräfte auf den Rundstahlbügel sind gut.
Hier ein paar Bilder vom System zst-s-6-anlage-in-betrieb-t71337.html
Gruß ZST
moewius-zsa@t-online.de
Bürgfeldschule | desweiteren moewius-hofgartenschule,moewius-bauhof moewius-scheune und moewius-home.
PV-Anlage [kWp]: 185,90
Beitragvon GRP » 28.10.2012, 22:07
Hey Zentral...
warum hast du Grundprofile vom Doppeldachhaken verwendet ?
Und vorallem, auf einem Bild sieht man wie du das Profil gerade verschraubst, wenn du diese Ausragung überall gemacht hast, weiß ich nicht, ob das dauerhaft hält.
Habe gerade mal die MA der MHh geholt, und geschaut, der Doppeldh darf max. 116mm vom Sparren mit Bügel betragen. Und auch nur dann, wenn du den 2 Bügel auch eindrehst. Und der Abstand auf deinem Bild ist mehr wie 12cm...
Und dies gilt auch nur, wenn der Sparren 80mm Auflage bietet.. und deine Latte hat vllt. 40mm.
Gruss
36x Hyundai 218SF Module, Delta Solivia 3.0, Sunways AT4500; Ausr. 135° DN 45° PLZ 02
20x Kyocera 185GH-2PU Module, Sunways AT3600; Ausr. 130° DN 45° PLZ 02 / 1012 kWh/kWp
27x REC 235PE Module, 2x Delta Soliva 3.0; Ausr. 230° DN 28° PLZ 72 / 1104 kWh/kWp
GRP
PV-Anlage [kWp]: 15,93
Beitragvon gandalf666 » 28.10.2012, 22:28
geri07 hat geschrieben:Hallo miteinander,
ich beabsichtige eine Anlage mit MHH Montagesystem zu montieren und wollte fragen ob jemand damit schon Erfahrung hat?
gruß
geri07
moin,
ich kann das system nur empfehlen.normalerweise ist bei der uk vonn mhh eine sehr gute anleitung(zum selber-basteln)dabei.aso die 18 ner nuss kann mann direckt von mhh beziehen.
der absolute vorteil ist das die kabel im profil verschwinden,sowie die verstellbare höhe(bei nem unebenen dach).
bei einlagig hast du dann ca. 15 cm ,bei 2 lagig 20 cm unterlüftung-das reicht locker.
die montage ist echt easy,solltest aber (wie in der anleitung) die sparren wechsel-also 1. reihe jeder 2.sparren und in der nächste die dazwischen.bessere lastverteilung.
mfg gandalf
gandalf666
Beitragvon gandalf666 » 28.10.2012, 22:30
ps.: 2 lagig würde ich da nur machen wenn die module quer drauf sollen,sonst macht die keinen sinn.
gandalf666
Beitragvon pfesolar » 29.10.2012, 00:53
Hallo...
hab dieses System auch gerade auf dem Dach verbaut.... und ich bin sehr zufrieden..... man kann Unebenheiten bis 35 mm ausgleichen das Montagegestell und die Haken sind stabil und gut zu verbauen und die Anleitung von MHH ist für jeden verständlich :!:
das einzigste dabei war ich mußte ca. 60 Dachziegel ausflexen..... :twisted: aber das ist bei den Doppelfalzziegel bei mir von Rupp Keramik so...... @ZST hat ja auch solche Ziegel, da bin ja ich nicht der Einzigste ...... :P
MfG
Aus Sonne wird Strom...
36 x Schott ASE-165-GT-FT/MC (165W), 5,94 kWp, Sunways NT6000
30 x LG monoX LG260S1C - G2 (260W), 7,8 kWp, Danfoss TLX 8k pro+, EinsMan, Eigenverbrauch
SW 40°, Dn 45°
pfesolar
PV-Anlage [kWp]: 13,74
Beitragvon Micha1 » 02.11.2012, 07:28
Wie hoch sind die Kosten für das Novotegra bei einer Installationsfläche von 33 qm?
Gruß Micha
Micha1
Beitragvon GRP » 02.11.2012, 08:37
Hey und Guten Morgen,
das kann man pauschal nicht sagen, da ein Flächenaufbau deutlich günstiger ist, wie ein System welches um Fenster , Schornsteine etc. herumgebaut werden muss. Auch kommt es drauf an, wo das Haus steht, weil bei dem MHH System, braucht man meistens sogar nur jeden zweiten Sparren belegen, wenn der Rest stimmt.
Grob kann man aber sagen, 160 bis 220 Euro pro kwp.
Gruss
GRP
Beitragvon Micha1 » 02.11.2012, 15:10
GRP hat geschrieben:Hey und Guten Morgen,
Gruss
Danke für die Info! :danke:
Micha1
Beitragvon Zentralschmiertechnik » 03.11.2012, 01:25
GRP hat geschrieben:Hey Zentral...
Sie sind nur auf der rechten Seite des Daches eingesetzt worden,da auch dort nur eine Reihe der Module montiert wurden.
Wie oben beschrieben nur auf der rechten Seite.
[/quote]
Auch das ist insoweit richtig,jedoch wird der max. Abstand von 116mm nur leicht überschritten,wie man auf dem Bild unten auch erkennen kann.
Die Lattung beträgt 40 bzw. 50 mm breite,der Sparren hat aber eine Breite von 120mm.
Der zweite Dachhaken war nicht mehr machbar (Fensterbereich).
Ich wollte auf die rechte Modulreihe nicht verzichten,dementsprechend der Kompromiss :|
Jedenfalls hält das Modul plus das Gewicht von @ZST 90 kg auf der einen Seite des Moduls(Problembereich) sehr gut aus. :wink:
Unten noch einmal die Darstellung des Hakens mit seinen Abständen.
Gruß ZST
Beitragvon Micha1 » 29.12.2012, 07:47
Gibt es für das System auch Endkappen für die waagerechten Schienen?
Micha1
Zurück zu Montagesysteme
Care Energy Erfahrung?    Forum: Off-Topic    Antw.: 513
Erfahrung Jura Solar Park IBC    Forum: Unternehmensgesellschaften    Antw.: 17
LTE 4G - Habt Ihr Erfahrung    Forum: Off-Topic    Antw.: 34
Kennt jemand Solartechnik Stiens in Kaufungen ?    Forum: Sonstiges    Antw.: 28
