Geht das oder geht das nicht?
Beitragvon Ich » 10.09.2008, 16:09
Hallo liebes Forum,
ich plane auf dem Hausdach eine PV-Anlage mit folgenden Modulen:
Sunways SM230M - Leistung 235Wp
wenn ich die Module schräg also horizontal auf dem Dach befestigen könnte, würde ich mehr Module darauf bekommen!
Geht die schräge Montage der Module u. wie macht man das am Besten?
Jemand bereits Erfahrungen damit?
Vielen Dank für die Mithilfe!
Ich
Beitragvon Boelckmoeller3 » 10.09.2008, 16:18
grundsätzlich geht das und wird häufig gemacht.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon Ich » 10.09.2008, 17:25
gibt es preislich einen Unterschied zwischen der normalen od. der schrägen Montage?
Ich
Beitragvon Häuslesbesitzer » 10.09.2008, 20:55
Als Faustregel so um die 50-80 € mehr pro kWp. Das liegt am Aluminiumpreis und den Mehrstunden für die Kreuzmontage.
Als Belohnung gibt es häufig eine bessere Hinterlüftung durch Kreuzmontage.
16 SCN 175 Wp + 26 SCN 170Wp = 7.22 KWp. 24°+175° in 70839. Modulhersteller: Jiangsu Shunda, China. Beteiligung an mehreren Bürgersolaranlagen.
Häuslesbesitzer
Beitragvon niblu2002 » 11.09.2008, 15:53
. . . durch eine Kreuzmontage wird es wahrscheinlich keine bessere Hinterlüftung geben, denn der eigentliche Querschnitt ist an der engsten Stelle auch nicht größer !
"ES IST SCHON ALLES GESAGT WORDEN, NUR NOCH NICHT VON ALLEN"
Carl Valentin
niblu2002
Beitragvon Häuslesbesitzer » 11.09.2008, 20:11
Wenn du in Strömungslehre schon so gut bist, dann belege doch deine Aussage einmal fundierter....
Häuslesbesitzer
Beitragvon Sealem » 11.09.2008, 20:48
Da gibts ja dann immer noch nen Unterschied zwischen laminarer und turbulenter Strömung :wink:
Sealem
Beitragvon Alexander Haelbich » 12.09.2008, 10:33
Offtopic
Hallo Häuslebesitzer,
habe in der Praxis keine Ertragsunterschiede zwischen einlagiger und zweilagiger Montage beobachten können!
Du kannst ja mal einen Messstand mit einlagiger- und Krezschienenmontage aufbauen und parallel den Temperaturverlauf messen....Ergebnisse bitte mitteilen.
Ich glaube du wirst überrascht sein wie unbedeutend das ist.
Sonnige Grüße
Alex
Alexander Haelbich
Beitragvon Ich » 12.09.2008, 21:23
für mich als Neuling:
liegen die Module bei der Kreuzmontage weiter entfernt vom Dach - sprich größerer Abstand zw. Ziegeln u. Modulen als bei der normalen Montage?
wenn Ja: wieviel Abstand wären es dann mehr?
Ich
Beitragvon Sealem » 13.09.2008, 00:13
ganz einfach eine Profilhöhe mehr.
Sealem
Zurück zu Montagesysteme
