Geht das oder geht das nicht?
Beitragvon V_Strom111 » 13.09.2008, 10:31
ich als Laie versuch es auch mal.
Also, der Abstand der Module zum Dach ist bei Kreuzmontage zwar doppelt so hoch als bei einlagiger Montage, wird aber durch die Querprofile ja wieder auf die Hälfte reduziert. Der Radius oder Durchmesser(Abstand, Module zum Dach) einer Röhre geht ja mit der vierten Potenz in die Strömungslehre ein, ist also beim Luftdurchlass(Volumen) der wichtigste Faktor. An den Querschienen bei Kreuzmontage muß die vorbeiströmende Luft ja wie durch einen Flaschenhals, also gibt es Stau. Das Geld für eine Kreuzmontage kann man sich meiner Meinung nach sparen.
Nur die Meinung eines Laien der versucht hat das ganze logisch zu betrachten.
Alex
Ob Menschen wohl zur Treue taugen? So lang`voll Reiz das Neue ist. Betrachte Deines Hundes Augen, sie sagen Dir was Treue ist!
http://www.solarlog-home.de/sunshine-kaemmer/
V_Strom111
Beitragvon Profitips von Schletter » 15.09.2008, 22:13
Wichtig zu beachten: nicht einlagig montieren und somit an den kurzen Seiten des Modul klemmen. Das könnte von den Vorgaben des Modulherstellers und u.U. von der Gewährleistung abweichen... also lieber ne Kreuzmontage.
Wir kriegen gutes Feedback von draußen zur Kreuzschienenmontage (weil die Klemmbereiche schön exakt zu erreichen sind).
Manche verbauens sogar gar ned mehr anders.
Bei der Hinterlüftungssache scheiden sich die Geister...
Fragen zu Montagesystemen?
-> Profitips von Schletter
Beitragvon Boelckmoeller3 » 15.09.2008, 22:21
Hallo ,
bei liegender Modulmontage sind auch nur einlagige Trägerschienen vertikal verlaufend machbar. Allerdings muß das vorher richtig ausgemessen und durchgerechnet werden, mit der Modulgröße und den Dachhakenpostionen.
Kreuzmontage vereinfacht das natürlich.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon Eberhard » 15.09.2008, 22:22
Habe mich bei meiner Südfassade auch für Kreuzmontage enschieden weil man dadurch viel flexibler wird.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard
http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp Fassadenvergütung
Luft WP
Dachanlage
Eberhard
Beitragvon Photodingsbums » 15.09.2008, 23:28
V_Strom111 hat geschrieben:Hallo,
...Der Radius oder Durchmesser einer Röhre geht ja mit der vierten Potenz in die Strömungslehre ein,...
:shock: :shock: :shock:
Photodingsbums
Zurück zu Montagesysteme
