Foliendach
Foliendach
Beitragvon Chrissi-r » 16.02.2011, 07:51
Hallo Ihr, bei meiner geplanten Anlage gibt es ein Problem.
Das Dach ist ein Sheddach mit Zinkstehpflaz auf der steilen und Foliendach auf der Seite auf der die Module angebracht werden sollen. Nun war ein Solarteur da und wollte ca. 800 Löcher in das Dach machen was dem Werkstattleiter nicht passt, und er einen Rückzieher machen wird, gibt es eine andere Lösung mit weniger Löchern oder "Kleben"?
Ich habe im Netz ein System (TSS Pin) gefunden welches anscheinen mit relativ wenigen Halterungen auskommt, aber kennt das einer von euch?
:danke:
Chrissi-r
10 x Heckert HS-PXL-215 mit SMA SB 2100Tl
20 x Heckert HS-PXL-215 mit SMA SB 3300
Chrissi-r
PV-Anlage [kWp]: 6,45
Re: Foliendach
Beitragvon Chrissi-r » 16.02.2011, 11:18
Achja, das Foliendach hat eine Dachneigung von ca. 20 Grad.
Chrissi-r
Re: Foliendach
Beitragvon open source energy » 16.02.2011, 15:12
Diese Befestigung ist von EJOT. Haben schon Anlagen damit gebaut und wir habend das in unserem Lieferprogramm
"Sonnenenergie steht für alle gleichermaßen zur Verfügung, es geht nur noch um die richtige und effiziente Nutzung"
Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
open source energy
PV-Anlage [kWp]: 930
Info: Solarteur
Re: Foliendach
Beitragvon AmtmannS » 16.02.2011, 15:21
hallo,
gibt auch was ohne Bohren und Durchschrauben. Schau mal unter http://www.altasun.de
Günter
AmtmannS
PV-Anlage [kWp]: 309,79
Re: Foliendach
Beitragvon open source energy » 16.02.2011, 15:28
Ich glaube wohl eher kaum, dass das bei 20° geht
open source energy
Info: Solarteur
Re: Foliendach
Beitragvon ddm-ruhnau » 24.02.2011, 01:35
Hallo zusammen,
hab nach langer langer Suche ein System entdeckt, bei dem so langsam mal wieder in die richtige Richtung gedacht wird. :danke:
Mir als Dachdecker stellen sich ewig die Haare hoch bei diesen "nur noch 2 bis 5 kg incl. Modul - Systemen" ohne Befestigung...
Hoffentlich geht das alles gut - bzw. bleibt das da alles oben!! Und etliche Durchbrüche und Durchdringungen pro qm kann´s doch auch nicht sein. Bekomme nachher nähere Info´s und werde mich wieder melden.
Sonnige Grüße Andre
ddm-ruhnau
Re: Foliendach
Beitragvon modila » 24.02.2011, 18:10
..,sofort einstellen, ich benötige ein system, bis Montag, ca. 30KWp, was auf Folie soll, leicht aufgeständert, habe leider nur 28Kg / qm übrig,.....
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
PV-Anlage [kWp]: 167,35
Info: Solarteur
Re: Foliendach
Beitragvon ddm-ruhnau » 02.03.2011, 21:55
Hallo zusammen, früher ging leider nicht.
Die vorhandene Kunststoffbahn sollte aber nicht (viel) älter sein als 5 Jahre - max. 10 Jahre.
Profile werden dann mit Heissluft aufgeschweisst und in die Profile dann Aufständerungsdreicke oder
dachparallele T-Schiene geschraubt. Was man halt benötigt.
15kg / qm, ohne Durchdringung, ohne Ballast, Windkanaltest bis 200 km/h.
Das System gibt´s in Verbindung mit einer neuen Folie, weiß und ColorCoat beschichtet... Die liegt auch
meistens unter den Solyndra-Röhren, höchste Reflexionswerte...angeblich ein mehrertrag von 2-4 % der PV-Anlagen
wegen dem Albedo und weil´s ne weiße beschichtete Bahn ist und die im Sommer 40 ° kühler ist als eine schwarze bahn...
"Cool-Roof"...wie der Ami dazu sagt 8)
lg Andre
http://www.alkorproof.com/de/products/a ... /index.php
ddm-ruhnau
Re: Foliendach
Beitragvon Chrissi-r » 04.05.2011, 11:20
Hallo, danke für den Tipp.
Die Firma konnte mir einen Ansprechpartner nennen und auch ein Musterprojekt vielleicht kommt jetzt doch noch Bewegung in dieses Vorhaben.
Ciao
Chrissi-r
Chrissi-r
Zurück zu Montagesysteme
