Foliendach 15 grad Durchdringung
Re: Foliendach 15 grad Durchdringung
Beitragvon phoenixx2007 » 10.04.2010, 20:58
Guten Abend miteinander!
Code: Alles auswählen
........vielleicht , aber da sag ich mal die Gefahr das so was ins Auge geht ist nicht zu vernachlässigen  ich tippe mal auf 50%....
und da wäre mir das Risiko zu groß
Da würde ich, bei solchen Kosten dieser PVA, auch lieber nix anbrennen lassen!
Was sind 20 Jahre für die Dichtichkeit eines Daches? Da mach ich lieber vorher was drauf wobei ich die PVA auch noch Perfekt sicher montieren kann!
Rolf, da bin ich zu 100% Deiner meinung :D
Wer mit keinem Orkan in den nächsten 20 Jahren rechnet, der bekommt einen samt undichtes Dach danach :!: 8)
Phhoenixx
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1210.htmw
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1347.html
leider nur 2 Links einstellbar, weitere PVA's aber im Sonnenertrag unter "sunkraft1/2/3/4/5" zu finden
phoenixx2007
PV-Anlage [kWp]: 50,41
Beitragvon Sunny Andy » 10.04.2010, 21:03
ich werde mal fotos machen.
danke für eure hilfe.
andreas
Sunny Andy
Beitragvon Schletter Profi Tip » 12.04.2010, 07:25
Das IsoTop System kann man auch dachparallel verwenden. Mittlerweile kann man das dach auch so abdichten das es auch 20 Jahre hält da sehe ich nicht das Problem.
Von einer Beschwerungslösung kann ich nur abraten, diese gehen nur bis max. 5° Neigung.
Die Anlage würde ohne zusätzliche Befestigung vom Dach abrutschen. (Hangabtriebskräfte)
Und Befestigen und Beschweren ist doppelter Aufwand, dann lieber nur eine Durchdringung welche dann wieder sauber abgedichtet wird.
Gruss
Schletter GmbH
Alustr. 1, 83257 Kirchdorf
http://www.schletter.de
Sitz: Kirchdorf
Handelsregister: AG Traunstein
Handelsregisternummer: HRB 3899
Geschäftsführer: Ludwig Schletter, Andrea Schletter
Schletter Profi Tip
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Info: Hersteller
Beitragvon Dr. Chili » 14.04.2010, 08:38
kennst du PV - Folien?
zB
solarintegrated
evalon solar
Dr. Chili
Beitragvon hadl » 14.04.2010, 09:53
Hallo Sunny!
Mach doch einfach ein leicht geneigtes Pultdach, wie in einem der folgenden Beispielen.
http://www.photovoltaikbuero.de/PVBuero ... g.aspx#506
Hadl
hadl
Beitragvon Schirm » 10.05.2011, 09:33
Hallo Sunny, es gibt anscheinend weinig Systeme für Foliendächer die ohne Verschraubung und/oder Beschwerung auskommen. Wie bereits gesagt ist die Beschwerungslösung sicherlich nicht das Richtige bei 15 Grad neigung. Neben den erwähnten PV-Folien gibt es aber ein System was ohne zusätzlicher Balast und anscheinend ohne Verschraubung auskommt. Schaue mal bei www. Altasun.de. Ob Sie es bei 15 Grad auch machen können entzieht sich meiner Kenntniss, ist aber nachzufragen.
Schirm
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon mejogmbh » 10.05.2011, 10:05
ich hatte eine Möglichkeit heute schon einmal dazu vorgeschlagen, im Kaltschweißverfahren der Halterungen aufs Dach geschweißt oder geklebt, und so die Schienen ans Dach angebunden, Ohne Schrauben Ohne Bohren und Ohne Ballast.
Schaut einfach mal unter http://www.vaesol.de, da wird Dir sicherlich weitergeholfen. Ich kenne dieses System von Mustern, die Halterung habe ich nicht von der Dachfolienbahn bekommen.
Sonnigen Gruß aus Düsseldorf
mejo Metall Josten GmbH & Co. KG - Bublitzer Straße 23 - 40599 Düsseldorf Tel.: +49(0)211 99890 0 - Fax: +49(0)211 99890 20 NNS ® No Name Solar ® - Qualität direkt vom Presswerk
mejogmbh
Info: Hersteller
Zurück zu Montagesysteme
