Flachdach bauen, PV geeignet, wie?
Beitragvon to2 » 24.08.2010, 20:57
für ein noch zu errichtendes Bürogebäude mit Flachdach (12° Neigung) überlege ich, was wohl eine optimale Eindeckung wäre, wenn man es ganzflächig mit PV belegen wollte. Ich dachte zunächst an Trapezblech, wasserdichte Unterspannbahn wegen Kondensation am Blech, Zwischensparrendämmung. Am Trapezblech dann PV befestigen. Ist das so ok, oder sollte es anders durchgeführt werden? Sollte das Trapezblech dann eine bestimmte Mindeststärke aufweisen?
Thomas
___________________
There's always the sun
25 kWp || 136 YGL 185 P-23b || 2 SMA MC 7000TL, 1 SMA MC 9000TL
to2
PV-Anlage [kWp]: 25
Re: Flachdach bauen, PV geeignet, wie?
Beitragvon Cheook » 25.08.2010, 08:13
1. Normalerweise geht man nicht direkt auf das Blech, sondern arbeitet mit Stockschrauben und Profilschienen. So hat man auch einen kleinen Abstand für die Hinterlüftung der Module. Außerdem sind die Profilschienen für PV statisch geprüft.
2. 12° Neigung sind recht wenig, man könnte auch Aufständern. Das ist allerdings ein höherer Aufwand. Ich würde es aber schon wegen der besseren Selbstreinigung bevorzugen.
Cheook
Info: Berater
Beitragvon hadl » 25.08.2010, 08:59
to2 hat geschrieben:Hallo,
Thomas
Schau mal hier, da ist bestimmt für Dich eine Anregung dabei
http://www.photovoltaikbuero.de/PVBuero ... g.aspx#506
Gruß Hadl
hadl
Beitragvon SpookyBlue » 25.08.2010, 09:39
Cheook hat geschrieben:1. Normalerweise geht man nicht direkt auf das Blech, sondern arbeitet mit Stockschrauben und Profilschienen.
wers schnell und billig haben will und das billigste Angebot nimmt, der macht das schon...
SpookyBlue
PV-Anlage [kWp]: 340
Info: Solarteur
Beitragvon friedibert56 » 25.08.2010, 21:20
.....schon mal daran gedacht, das Dach für das noch zu errichtende Gebäude etwas steiler zu bauen ?? 20 -25° Dachneigung sind zwar etwas teurer, dafür kannst du vollflächig höhere Erträge erwirtschaften. Kannst auch gleich entspr. Trapezprofile verbauen, an denen problemlos die Schienen montiert werden können ...... !! Wenn man schon mit Blick auf PV plant, kann man das Gebäude doch dementsprechend bauen und auch optimal nach Süd ausrichten !
mfg friedibert
friedibert56
Beitragvon to2 » 25.08.2010, 22:22
Ja, gibt aber Auflagen wegen der Höhe. Und jetzt nur wegen PV weiter in den Gebäudekörper reinschneiden (statt Traufe auf Nordseite erhöhen, Südseite absenken) ist es dem Bauherrn wegen des Verlustes an Nutzfläche auch nicht wert.
Zuletzt geändert von to2 am 25.08.2010, 22:36, insgesamt 3-mal geändert.
___________________
to2
PV-Anlage [kWp]: 25
Beitragvon to2 » 25.08.2010, 22:31
Ich wollte jetzt nicht Module direkt ans Trapezblech schrauben. Es gibt doch verschiedene Konsolen für Trapezblech, wo dann oben ein Gewindestift drauf sitzt. Auf diesen dann Schienensystem und auf dieses dann die Module. Das war eine Variante, die mir vorschwebte.
Stockschrauben sind mir bekannt, ich frage mich aber, wie das mit der Unterspannbahn ist. Die soll ja nicht von den Stockschrauben durchstoßen werden, sonst suppt die Zwischensparrendämmung voll. Die Einsätze von Stockschrauben, die ich hier so im Forum gesehen habe, waren alle auf Bauten, wo es auf Wärmedämmung nicht so ankam, Carport- oder Lagerdächer. Wenn's da mal tropft, lass es tropfen. Aber bei dem geplanten Bau wäre das ungünstig.
Zuletzt geändert von to2 am 25.08.2010, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
___________________
to2
PV-Anlage [kWp]: 25
Beitragvon baertram » 25.08.2010, 22:36
bei Trapezblech bietet es sich an ein System zu nehmen, bei dem die Schienen direkt auf die Hochsicken mit Bohrschrauben geschraubt werden. Dies ist bei korrekter Montage absolut dicht. Die Schienen und die Schrauben haben jeweils eine Dichtung. So etwas gibt es z.B. von Gehrlicher (T1-Schienen).
Gruß baertam
Sunpower 315Wp
Mastervolt XS-Serie
Solarlog 500
baertram
PV-Anlage [kWp]: 8,5
Info: Solarteur
Beitragvon tcosmic » 27.08.2010, 08:13
Oder Tri-Vent / Montavent. Hier werden nur kurze Trägerprofile auf die Hochsicken genietet, ist dicht , schnell montiert und relativ günstig.
Vorsicht bei langen Schienen: Alu dehnt sich bei Hitze anders aus als Stahl was unter Umständen die Bohrlöcher "ausleiern" kann - dann wird´s undicht.
Stockschrauben sind in diesem Fall ungeeignet.
5,40 kwp: 30 x Suntech STP180 , Danfoss ULX 5400HV , SolarLog und das beste Montagesystem der Welt :-)
tcosmic
PV-Anlage [kWp]: 5,4
Info: Großhändler
Beitragvon to2 » 31.08.2010, 22:42
Hat schon mal jemand das http://www.solarpan.de/verwendet? Kommt ohne Dachdurchdringung aus.
___________________
to2
PV-Anlage [kWp]: 25
Zurück zu Montagesysteme
