von Sealem » 30.09.2008, 11:19
Leider ist mein Dach voll, würde aber gerne noch ein paar Module an meiner Südfassade anbringen, diese allerding um 30°-50° aufständern um den optimalen Einstrahlungswinkel zu erreichen.
Insgesamt würden 9 Module mit jeweiligen Eigengewicht von 25kg (140cmx110cm) auf 10m Fassade verteilt, quasi als kleines Vordach.
Die Höhe beträgt etwa 4m, Windzone 2, Schneezone 1.
Es gibt zwar die normalen Aufstellwinkel, aber reichen die auch an der Wand, oder müsste zur besseren Kraftverteilung noch ein längerer, unterer Schenkel dran sein, evtl. sogar eine weiterer Querbalken?
Sealem
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von stätzlinger » 02.10.2008, 12:22
Hallo Sealem,
es gibt Dachstützen und Fasadenstützen.
Für Fassade ist Dachstütze nicht geeignet.
Fasadenstützen sind leider ziemlich teuer.
 Stätzlinger
stätzlinger
- Fleißiges Mitglied
von Sealem » 13.10.2008, 19:11
Habe mich mittlerweile etwas umgehört, aber scheinbar kann oder will mir keiner sagen welche und wieviele Fassadenstützen ich überhaupt brauche.
Von den Herstellern selber höre ich immer nur: "Sie haben keine Firma, Endkunden beliefern wir nicht, bitte wenden sie sich an einen Zwischenhändler!"
Bei den Zwischenhändlern selber habe ich das Gefühl, dass die keine Ahnung haben und einfach nicht antworten bzw. sich selber erstmal erkundigen müssen.
Warum können die Hersteller einem nicht die Fragen beantworten, und mit diesen geht man dann zum Zwischenhändler?
Naja, bevor es also noch länger dauert könnt ihr mir dabei vllt helfen.
Wieviele und welche von diesen Fassadenträgern brauche ich bei Windzone 2, Schneezone1, 4m Höhe, Module 8x MHI 1410mmx1110mm in Reihe aneinander angeordnet => Gesamtlänge etwa 9m, Einzelgewicht je Modul 25kg.
Sealem
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Eberhard » 13.10.2008, 19:16
Hallo Sealem
Habe was ähnliches selbst an meinem Haus.
Das einfachste war eine Eigenkonstruktion aus Profilen, Anlage hat bereits Kyrill schadlos überstanden.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard
http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf. WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal. WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp Fassadenvergütung Luft WP Dachanlage
Eberhard
- Forumsinventar
von Sealem » 13.10.2008, 19:20
Hallo Eberhard,
hatte selber auch schon daran gedacht. Aber man neigt in dem Fall ja immer dazu etwas überzudimensionieren, erst recht, wenn man keinen Anhaltspunkt hat.
Wie hast du deine Träger denn gebaut (gibts ne Zeichnung, oder Photo), wieviele hast davon haste über die Länge verteilt?
Sealem
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Eberhard » 13.10.2008, 19:25
Gebaut wurden sie aus Alu Winkelprofilen, abhängig wieviele ist die zulässige Spannweite des Montageprofils.
Wichtig natürlich auch eine sehr gute Verankerung im Mauerwerk.
Sind immer Einzelfälle, kann man also kaum pauschal beantworten, das wichtigste ist die Verankerung in der Mauer.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard
Eberhard
- Forumsinventar
von Sealem » 13.10.2008, 19:33
Also die meisten leichten Profile haben ungefähr 1,50m-2m Spannweite je nachdem welche Sicherheit man zugrunde legt, wenn ich mir so die Datenblätter anschaue.
Heißt also bei 9m Länge zwischen 5 und 7 Stück.
Die Wand ist solides Mauerwerk, mit einem ordentlichen Dübel bekommt man doch schon 200kg befestigt, da würden ja schon zwei reichen
Sealem
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Eberhard » 13.10.2008, 19:40
bei mir wurden je Träger 4 Stück M8 Gewindestangen 30 cm tief im Mauerwek verankert, einfachen Dübel würde ich nicht trauen.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard
Eberhard
- Forumsinventar
von Eberhard » 13.10.2008, 19:55
Habe halt einen Altbau mit dicken Wänden, diese Sepzialdübel sollten aber nicht zu sparsam verwendet werden.
Bei ca 1,6 m Auskragung würde ich vier Stück pro Träger vorschlagen.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard
Eberhard
- Forumsinventar
Zurück zu Montagesysteme
