Fassadenbefestigung
Fassadenbefestigung
Beitragvon Tho » 24.04.2012, 14:09
Hallo Fans der Sonne,
wie bekommt man denn ein paar Module für eine Kleinanlage an der Fassade befestigt?
Kennt Ihr evtl. Hersteller / Befestigungsmöglichkeiten? Bitte keine Systemlösungen, einfach nur en paar Halter um 4-5 Module an die verputzte Wand zu schrauben :mrgreen:
Tho
Tho
PV-Anlage [kWp]: 3,9
Re: Fassadenbefestigung
Beitragvon JayM » 24.04.2012, 14:43
Tho hat geschrieben:Bitte keine Systemlösungen
Fischerdübel durch die Eckzellen oder Siemens Lufthaken :lol: :lol:
Ernsthaft, eine Möglichkeit wäre oben und unten je eine U-Schiene an die Wand zu dübeln und die Module dann von der Seite einzuschieben. Schrauben an allen 4 Ecken verhinderen, dass die Module wieder rausrutschen. Setz ein paar (Edelstahl) Unterlegscheiben hinter die U-Schiene damit Luftzirkulation hinter den Modulen möglich ist.
U-Schiene rechts und links geht auch, man muß nur unten einen Querriegel einschrauben, der das Modulgewicht trägt.
Oder normale Alu-Montageschienen an die Wand schrauben und Module mit ganz normalen Klemmen festschrauben.
Oder an den Klemmbereichen ein Stück Alu oder Edelstahl unterlegen und ganz normale Modulklemmen durch die Unterlage direkt mit einem Fischerdübel in die Wand schrauben.
Oder U-Winkel an die Wand und die Module an den Montagebohrungen draufschrauben. Mußt genug Platz lassen, dass die Finger noch dazwischen gehen zwecks Verschraubung.
Bei vertikaler Montage könntest du vielleicht die Schletter Erdungsmittelklemmen mit dem Dorn nehmen. Die sind zwar nicht dafür gedacht, aber der Dorn hilft wahrscheinlich schon gegen Abrutschen
Du siehst, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!
Alles natürlich auf eigene Gefahr, denn Systemstatik nach DIN1055 bekommt man nur bei Systemlösungen.
Jochen
JayM
PV-Anlage [kWp]: 92,8
Info: Solarteur
Beitragvon Diver » 24.04.2012, 19:53
*Ironie an....oder man klebt sie mit Sikaflex einfach an die Fassade an...soll auch halten. *Ironie aus
wie siehts denn mit dem Sonneneinfall aus,wenn die Module lotrecht an der Wand kleben (oder hängen)?
Auch den evtl Dachüberstand bedacht,der Schatten wirft ab ner gewissen Uhrzeit?
Jays Vorschläge sind doch schon was,man muß sich nur das raussuchen,womit man am besten klar kommt.
Diver
PV-Anlage [kWp]: 7,380
Beitragvon Holter » 24.04.2012, 20:35
Moin,
bei irgendwelchen Einlege- oder Einschiebesystemen nicht vergessen, dass das Wasser aus den Ablaufbohrungen des Rahmens und aus dem Profil herauslaufen können muss, sonst platzt das alles beim ersten Frost (oder beim zweiten, wenn Dreck die Schlitze verstopft)
bis dann
Christian
Holter
Beitragvon JayM » 24.04.2012, 20:44
Der Vorschlag wäre mein Favorit. Mit Schletter Eco05 stehen die Rahmen dann 3 cm von der Wand ab, werden also noch ordentlich hinterlüftet.
Mein zweitliebster Vorschlag wäre das Einlegesystem mit U-Profilen aus Alulochblech (guter Punkt mit dem gefrierenden Wasser)
Das würde ich bei weiterem Überlegen nicht machen. Hauptsächlich weil sich mein Vertrauen in Dübel in Grenzen hält. Und wenn man es so macht muß der Dübel nur 1 - 2 mm nachgeben und die Module rutschen unten raus.
Jochen
JayM
Info: Solarteur
Beitragvon user4711 » 24.04.2012, 22:25
http://www.photovoltaik-shop.com/schlet ... 1b2c461999
Versuche es mal hier
Viele Grüß
user4711
user4711
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Zurück zu Montagesysteme
