Farbe für Alu-Montagegestell
Beitragvon apfelsaft » 22.05.2010, 12:25
meine PV-Anlage wurde auf meinem Dach installiert, nun habe ich jedoch noch eine Frage:
An zwei Stellen sieht man das Alu-Gestell - es ragt hier unter den PV-Modulen hervor. Dies war aufgrund
meiner Sparren auf dem Dach nicht ander möglich. Nun möchte ich hier das Alu-Gestell anthrazit streichen,
sodass es an diesen Stellen nicht so auffällt (meine Dachziegel sind ebenfalls anthrazit).
Habt Ihr einen Tipp bzw. könnt Ihr mir helfen, was für eine Farbe ich hier nehmen kann? Gibt es hier
spezielle Farben zum Auftragen auf Alu?
Danke schon mal im Voraus!
apfelsaft
Re: Farbe für Alu-Montagegestell
Beitragvon Sonnenmelker » 22.05.2010, 15:55
direkt auf Alu hält gar nichts.
Hier musst du erst mal einen speziellen Primer aufbringen.
Würde mal in einer Lackiererei oder im Autozubehör fragen.
Manfred
Sonnenmelker
PV-Anlage [kWp]: 35
Beitragvon Vitalfit » 22.05.2010, 17:07
So würde es auch gehen, da Alu eloxiert wurde hält dort direkt keine Farbe.
Das Aluminium mit feinem Schmiergelpapier (80er oder besser 120 er für Metall) gleichmässig anrauhen, dann mit Nitroverdünnung fettfrei machen. Danach eine Grundierung (Haftgrundierung z.B.: für Auto ) auftragen und nach Trocknung gewünschte Farbe lackieren!
Sunny WebBox im Einsatz
Vitalfit
PV-Anlage [kWp]: 29,16
Beitragvon Janne » 22.05.2010, 19:29
ich denke, die sind Schienen sind nicht eloxiert, sondern blank, oder? Dann mal ins Fachgeschäft oder zum Lackierer oder Schreiner. Brauchst ja nur ein paar Schlücke. Da muss auf jeden Fall Haftgrund drauf ( z.B. 2K PUR Füller oder besser noch 2K Epoxi- Füller) vorher wie oben beschrieben Nito abwaschen und dann anschleifen. Besser so herum, dann schleifst Du Fett oder sonstige Rückstände nicht ins Material. Aber Vorsicht mit Lösemitteln und Lacken, ich glaub nicht, das Module das von unten mögen....
Jan
10,81 Kwp---> 2*23 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 10.1 (eigener Anlagenteil)
http://www.tischlermeister-aachen.de/PV/
9,4 Kwp ------>2*20 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 8.3 (mit errichteter Anlagenteil)
Ausrichtung 56° Dachneigung 15°
Janne
PV-Anlage [kWp]: 10,81
Beitragvon zooom » 24.05.2010, 10:04
Eloxiert sind die Schienen normalerweise nicht, für eine Pulverlackierung isses ja nun ein bißchen spät;-) Geh so vor, wie Sonnenmelker vorgeschlagen hat.
Gruß Thomas
sunny portal: zooom
zooom
PV-Anlage [kWp]: 19,8
Beitragvon gerberty » 24.05.2010, 10:33
Moin !
Delta Dachcolor von Fa. Dörken, gibt es bei Dachbaustoff Händler.
gerbert
gerberty
Info: Solarteur
Beitragvon dragon911 » 01.06.2010, 20:53
Hallo, hast Du Bilder von der Anlage?
Sitzt bei Dir der oder die Halter zu weit außen? Das könnte man beheben, indem man einen Wechsel einzieht und das Problem mit der Farbe wäre gegessen.
Ist aber dann das Problem des Solarteurs.
MfG
dragon911
Info: Solarteur
Beitragvon Sirius85 » 03.06.2010, 02:17
Da kann ich mich Dragon911 nur anschliesen
Sirius85
Zurück zu Montagesysteme
