Erdung von Modulen über spezielle Krampen?
Beitragvon Bavaria_Sun » 19.05.2012, 11:43
bei meiner neuen Anlage müssen die Module laut den Herstellervorgaben mit der UK elektrisch verbunden werden und so eine Erdung des Rahmens hergestellt werden. Dies kann laut Modulhersteller entweder über spezielle Mittelklemmen mit Zähnen (welche die Elox-Schicht des Modulrahmens durschstossen) oder durch zusätzliche Erdungsleitung, die am Modulrahmen und UK angeschraubt wird, passieren.
Mein Problem ist nun: Ich möchte Mittelklemmen einsetzen, welche keine Zähne haben zum Erdung herstellen. Das Anbringen zusätzlicher Erdungsleitungen ist ein Höllenaufwand.
Meine Idee: Ich möchte kleine Krampen auf die Montageschiene der UK setzen. Der Modulrahmen sitzt dann auf den Krampen auf - die Krampen drücken sich beim Verschrauben in Modulrahmen und UK und stellen so die Erdung des Modulrahmens sicher.
Meine Frage: Kennt jemand kleine Krampen, welche für die Herstellung einer solchen elektr. Verbindung geeignet sind?
Grüße!
Bavaria_Sun
Info: Solarteur
Re: Erdung von Modulen über spezielle Krampen?
Beitragvon JayM » 19.05.2012, 11:50
Hallo Bavaria_sun,
von Schletter gibt es Erdungsbleche, die zwischen Modulrahmen und Montageschiene gelegt werden. Guckst Du hier: http://www.schletter.de/files/addons/docman/solarmontage/produktblaetter/Potentialausgleich_-_Produktblatt_V2_I400097DE.pdf
Ich hab diese Bleche und auch die Erdungsmittelklemmen schon verbaut und fand die Erdungsmittelklemmen erheblich einfacher bei der Montage. Allerdings habe ich die Bleche mit 50 mm Rahmen verbaut. Da ist dann nicht viel Platz zwischen Klemme und Schiene und man schiebt und biegt die Erdungsbleche mitunter beim Einlegen der Module in die Mittelklemmen. Alternativ wäre die Module erst auf die Bleche aufzulegen und dann die Mittelklemme zu montieren, aber dann hat man für meinen Geschmack zu viele lose Teile zu handhaben. Besser als Erdungsdrähte für jedes einzelne Modul sind die Bleche allemal!!
Jochen
JayM
PV-Anlage [kWp]: 92,8
Info: Solarteur
Zurück zu Montagesysteme
