von karlh » 15.01.2012, 19:26
habe mich hier zum Thema Erdung der Module etwas durchgewühlt.
Ich bestell jetzt einen Staberder und leg ein 16mm2 Kabel hoch und erde so das Montagesystem (jede Reihe extra, auch wenn Kreuzschienen).
Nun hab ich hier die Info gefunden, dass die Erdung der Module Funktionserdung heisst und ich kein grün-gelbes Kabel verwenden soll.
Was mich wundert, wieso finde ich in keinem Onlineshop dafür passende Kabel - evtl. mit Ösen dran, für die Montage mit Mutter?
Gruß Karl
karlh
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 12,16
von Heiko Krause » 16.01.2012, 01:05
Servus karlh
für die Erdung Deiner PV - Anlage solltest Du 8 mm Alu - Runddraht als Meterware von der Rolle nehmen. Dazu gibt es auch die passenden Halterungen für das Montagegestell, sowie Dachrinnenhalterungen, Regenfallrohrschellen usw. bis zum Tiefenerder. Wenn Deine Dachrinne und das Fallrohr aus Kupfer besteht, solltest Du ab der Dachrinne auch auf Kupferdraht wechseln, um Oxidation zu vermeiden ! Und ebenfalls ... keinesfall den Kupferdraht mit dem Alugestell der Unterkonstruktion in Verbindung bringen, auch das würde oxidieren !!! Für den Übergang von Aludraht auf Kupferdraht gibt es eine extra Übergangsklemme ! Das Du bei Erdung der Anlage auch besondere Erdungsklemmen für die Modulmontage brauchst, ist Dir hoffentlich bekannt ???
Sonnige Grüße, Heiko
21,62 kWp Gesamtleistung, 10,34 kWp Hausdach West 274° DN 45° 7,52 kWp Hausdach Ost 94° DN 45° 3,76 kWp Garage Süd 184° DN 45° 92 Module aleo solar S 19 235 W, 2 Kaco Wechselrichter Powador 12.0 TL3
Heiko Krause
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 21,62
von karlh » 16.01.2012, 03:03
Hi,
die Dachrinne ist aus Kunststoff und das Gebäude hat keinen eigenen Fundamenterder. Deswegen würde ich einen Staberder nehmen und ein 16mm2 zum Dach hochlegen.
Die Modulträgerklemmen mit der Erdungsschraube kenne ich (zumindest die von Schletter). Ich frage mich jetzt nur, welche Draht nehm ich von der Modulträgerklemme zum Modul?
Gelb-grün soll ich nicht nehmen, hab ich zumindest hier im Forum was dazu gefunden. Also was dann, welches Kupferkabel und mit welchen Ösen oder was auch immer?
Gruß Karl
karlh
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von open source energy » 16.01.2012, 07:48
Stand der Technik ist nach meiner Auffassung die Erdung der Module über die UK. Das ist aber nach meiner Auffassung nicht ganz korrekt, denn die Erdung über Befestigungsschrauben ist grundsätzlich nicht okay. Dennoch, der Markt macht es so und dem muss man sich dann halt beugen!
------------------------- "Sonnenenergie steht für alle gleichermaßen zur Verfügung, es geht nur noch um die richtige und effiziente Nutzung" Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
open source energy
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 930
- Info: Solarteur
von karlh » 16.01.2012, 08:02
D.h. das Modul wird allein durch die Klemme geerdet, welche das Modul auch fixiert.
Ich brauch also nicht unbedingt ein Erdungskabel anschließen?
Karl
karlh
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von open source energy » 16.01.2012, 08:15
karlh hat geschrieben:D.h. das Modul wird allein durch die Klemme geerdet, welche das Modul auch fixiert.
Karl
Das ist Auslegungssache, so wird es auf jeden Fall in den aller meisten Fällen gemacht!
open source energy
- Forum Genie
- Info: Solarteur
von karlh » 16.01.2012, 19:50
Gut, ich möchtes es ja besser machen.
Welches Kabel und Zubehör bestelle ich mir jetzt dafür?
Grün/gelb ja oder nein? Hab gelesen, dass es sich um eine Funktionserdung handelt und ich kein grün/gelb verwenden soll.
Aber welche Farbe dann?
Litze ist ach tabu, nur massiv?
Gruß Karl
karlh
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von phsolar » 16.01.2012, 20:16
karlh hat geschrieben:Gut, ich möchtes es ja besser machen.
Hallo karl, schau dir doch bitte den Beitrag von Heiko Krause noch einmal an. Das Material ist gut unter dem Stichwort Blitzschutz zu finden. Viele Grüße, Michael
phsolar
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 7,8
von karlh » 16.01.2012, 20:53
Du meinst das hier?
### Du 8 mm Alu - Runddraht als Meterware von der Rolle nehmen ###
Ich hab mir die Module von Suntech näher angesehen und da finde ich folgendes in der Modulzeichnung: "Bohrlöcher für Modulerdung an 2 Stellen"
Wie ich 8mm Aludraht mit den Bohrlöchern für die Modulerdung verbinden soll verstehe ich momentan noch nicht?
Karl
karlh
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von solarlux » 16.01.2012, 21:34
Funktions/-Schutzerde, ich befürchte, die Farbe der Kabelisolierung ist der Solaranlage ziemlich egal Eine einmal vorhandene Erdung klemmt man so oder so nicht von der Potischine ab, richtig
solarlux
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10 kWp
- Info: Interessent
Zurück zu Montagesysteme
