Erdung des Schienensystems
Beitragvon alphano1 » 22.11.2011, 11:21
wird das Montage - System geerdet? Brauch ich noch ein extra Kabel zur Erdung?
Eine Blitzschitzanlage habe ich nicht auf dem Dach.
Danke für eure Auskunft.
Solarworld 9,6 kwp (40x SW 240+ poly) | SMA TP 10k | Suntrol 400 BT | 38° Dachneigung | -50° SO
alphano1
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Re: Erdung des Schienensystems
Beitragvon MBIKER_SURFER » 22.11.2011, 11:25
logisch - immer am Hauserder amschliessen mit 16 qmm.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon onetop0 » 22.11.2011, 11:41
Erdung, Gestell erden mit Erder und z.B. Blitzableiterdraht + Potentialausgleich mit massiv 16mm² Kupfer (keine Litzen) Eine gute Seite zum Durcharbeiten: http://www.kleiske.de im Bereich "Fachartikel"
onetop0
PV-Anlage [kWp]: 3
Beitragvon alphano1 » 22.11.2011, 12:27
Dann müsste ich also durch meine Lüftungspfanne noch ein 16mm² Kebel ziehen?! Dürfte ja kein Problem sein.
meine-anlage--f24/9-6-kwp-solarworld-56000-t71666.html
alphano1
Beitragvon onetop0 » 22.11.2011, 13:05
onetop0
PV-Anlage [kWp]: 3
Beitragvon Nicklas » 22.11.2011, 13:40
Grundsätzlich ist bei PV-Aufdach Anlagen, wenn kein Blitzschutz vorhanden, keine Erdung vorgeschrieben außer der Hersteller der Module (normal SKII ohne Erdung) oder der Wechselrichter fordert eine Erdung.
In dem Fall muss man unterscheiden, es ist dann keine Erdung sondern eine Funktionserdung die dann nicht in gelb/grün ausgeführt werden darf!!! (werden viele auch nicht wissen)
Wenn geerdet wird, dann schon mit 16qmm CU, was nach neuster Norm nicht mehr als Vollmaterial ausgeführt werden muss. Explizit Verboten ist aber der flexible 16qmm CU. (sehe ich in fast jeder Anlage die ich mir bisher angeschaut habe)
Nicklas
PV-Anlage [kWp]: 25
Beitragvon onetop0 » 22.11.2011, 14:06
Nicklas hat geschrieben:Grundsätzlich ist bei PV-Aufdach Anlagen, wenn kein Blitzschutz vorhanden, keine Erdung vorgeschrieben außer der Hersteller der Module (normal SKII ohne Erdung) oder der Wechselrichter fordert eine Erdung.
vermutlich weil das flexible besser zu verarbeiten ist und es das Vollmaterial nicht überall gibt.
Die Erdung wird vermutlich immer ein Thema bleiben das regelmäßig "hochkocht".
http://www.photovoltaikforum.com/sonstiges-f13/erdung-der-pv-anlage-blitzstromfaehige-ableitung-t4301-s60.html
Bei der Funktionserdung darf nicht nur nicht die Schutzleiterfarbe verwendet werden sondern es darf auch auch keine Vermaschung erfolgen, oder?
onetop0
PV-Anlage [kWp]: 3
Beitragvon alphano1 » 22.11.2011, 14:51
Genau das sagte mir mein Solarteur soeben am Telefon. Die Erdung wäre aber kein Problem und würde er anschließen wenn ich das möchte.
alphano1
Beitragvon Benutzer5 » 22.11.2011, 23:49
Das liegt dann oft am Großhandel. Selbst so erlebt. Der Elektriker bestellt ausdrücklich mehrdrähtig, was wird geliefert: feindrähtig
Also wirds dann verbaut, da die Brüder ja fast nichts mehr am Lager haben und man es so nicht kurzfristig tauschen kann.
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
PV-Anlage [kWp]: 13,32
Beitragvon alphano1 » 23.11.2011, 14:31
Mein Schienensystem ist einlagig, reicht es wenn ich eine Schiene erde oder muss jede Schiene mit dem Erdungskabel verbunden werden?
alphano1
Zurück zu Montagesysteme
