Einlegesysteme: Vor- und Nachteile
Beitragvon Sonnenmann » 29.07.2009, 19:58
Hallo PV-Gemeinde,
kann jemand etwas zu der Frage beitragen, ob es generelle Vor- oder Nachteile bei der Verwendung von Einlegesystemen im Vergleich zur "herkömmlichen" Montage gibt ?
Schnelligkeit, Robustheit, Statik ?
Beim Einlegesystem wird ja schwimmend verlegt, ist das besser ?
In meinem Fall sollen PHX-Module mit dem Creotecc-System verlegt werden. Hat jemand da gute / schlechte Erfahrungen ?
Vielen Dank im voraus!
Sonnenmann
Beitragvon Sonnenmelker » 29.07.2009, 21:01
Es sieht deutlich besser aus.
Sollte mal ein Modul defekt sein, ist es ohne Werkzeug in wenigen Minuten wechselbar.
Die Module können sich bewegen ohne mechanische Spannung.
Die Installation des Gestells dauert etwas länger, dafür sind die Module dann in Rekordzeit eingelegt.
Auf keinen Fall würde ich bei einem frei zugängliches Dach ein Einlegesystem verwenden.
Genauso schnell wie die Module oben sind, sind sie auch wieder unten, sehr schlechter Diebstahlschutz.
Selbst habe ich AluStand, es sieht sehr gut aus, eine große, komplett geschlossene Fläche.
Manfred
Sonnenmelker
PV-Anlage [kWp]: 35
Beitragvon Sonnenmelker » 29.07.2009, 21:05
Hier ein Bild
Das Dach war mal eine "Buckelpiste"
Manfred
Sonnenmelker
PV-Anlage [kWp]: 35
Beitragvon Mugwa » 31.07.2009, 22:17
Gute Solateure setzten Diebstahl geschütze schrauben ein, damit sind die Module nicht mehr so leicht vom Dach zu bekommen.
Jeden gefundenen Rechtschreib oder Grammatikfehler könnt ihr mit 2 € / Fehler an die Stiftung Solarenergie spenden.
https://sslsites.de/www.stiftung-solarenergie.org//index.php?pageID=365
Vielen dank für eure mithilfe
Mugwa
Info: Berater
Beitragvon lehmann28 » 31.07.2009, 22:34
Mugwa hat geschrieben:Gute Solateure setzten Diebstahl geschütze schrauben ein, damit sind die Module nicht mehr so leicht vom Dach zu bekommen.
Bitte lese Dir aufmerksam den Thread durch, denke dann nochmal über Deinen Beitrag nach und danach kommst Du wieder, schreibst etwas und alles ist gut. ;)
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Re: Einlegesysteme: Vor- und Nachteile
Beitragvon Unien » 20.03.2010, 20:13
Tja Schrauben beim Einlege-System ;) macht wohl nicht so wirklich Sinn. ;)
Aber es gibt auch Einlege-Systeme mit Diebstahlsicherung
Kann mir jemand dazu sagen wie es mit der statischen Dimensionierung aussieht ?
Das Problem ist ja, dass das Modul dann nicht mehr dort gehalten wird, wo die Befestigungspunkte laut IEC Prüfung sein sollten.
Auf dem gezeigten Bild sind die Module liegend montiert, was vermutlich zu keinen Problemen mit der Statik führt.
mir stellt sich nur die Frage, ob man die Module nicht auch stehend verlegen kann um "Alu zu sparen" . ;)
Milzarek
Unien
Beitragvon Sonnenmelker » 20.03.2010, 20:35
Hallo Milzarek,
Ja, geht auch, die Anlage auf dem Bild besteht aus 3 Dächern, bei einem Dach sind die Module "stehend" montiert.
Allerdings haben die Module ( Scheuten ) sehr kräftige Rahmen.
Manfred
Sonnenmelker
PV-Anlage [kWp]: 35
Beitragvon friedibert56 » 20.03.2010, 21:45
..... :!: unbedingt darauf achten, daß der Modulhersteller die Freigabe für ein Einlegesystem gibt ! Meistens werden die Module wohl hochkant montiert , d.h. die kurzen Seiten werden in die Profile gelegt. Die Statik der Module (Rahmen) muß dafür ausgelegt sein , rahmenlose scheiden eh`aus !
mfg friedibert
friedibert56
Beitragvon letsdoit » 20.03.2010, 21:55
Hallo.
Ich montiere fast nur noch mit Einlegesystemen. Da hab ich automatisch ein Kreuzlagengestell und die Montage geht absolut fix.
Man kann auch nachträglich mal wieder sehr einfach ans Dach ran.
Um keine Garantie zu verlieren MUSS der Modulhersteller eine Freigabe erteilen ! Dabei dürfen auch die Dosen NIE nach unten montiert werden - es gibt Spassvögel die das machen...
Quer oder hochkant Montage ist egal wenn zugelassen - quer braucht halt mehr Material.
Creotec hat leider die Schienen verändert - etwas dünner und etwas schlechter...
Schau die dir erstmal an - ich denke die Tragweite von früher haben die jetzt nicht mehr.
Frank
letsdoit
PV-Anlage [kWp]: 150
Info: Berater
Beitragvon 750frank » 21.03.2010, 19:26
bekomme auch ein Einlegesystem (SEN Sol 50 ), warum dürfen denn
die Anschlußdosen nicht nach unten verlegt sein?
Frank
750frank
Zurück zu Montagesysteme
