Was kosten die Einlegesysteme bezüglich Material (mehr) ?
Beta
Einlegesysteme: Vor- und NachteileModerator: Mod-Team
19 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: Einlegesysteme: Vor- und Nachteile
Beta
Hallo Beta,
Etwa gleich zu Kreuzschiene, war bei mir zumindest so. Gruß Manfred
Hallo...
Einlegesysteme haben nur ein Nachteil, es muss genau gearbeitet werden! Der Mehrpreis zu einlagigen Montagen zahlt sich aus. Habe auch Einlegesystem. Mit sonnigen Grüßen Wolfsolar http://www.solarlog-home0.de/wolfsolar-bucha
http://www.sonnenertrag.eu/de/wolfsolar/unterwellenborn-ot-bucha/6090/11560.html 42°Neigung/173°Ausrichtung/11,5 kWp/82,17 m² Modulfl./50 Aleo S_19/230W mono/2xWR SMA SB 5000TL-20/Einlegesystem/SolarLog 500
wir verarbeiten grundsätzlich das Montagegestell Sol50 von SEN. Preislich entsteht beim Material eigentlich gar kein Nachteil, da Ihr ja z.B. bei 4 Modulen übereinander keine 8 Schienen (je 2 unter den Modulen) und auch keine 8 Haken (in der Vertikalen) verbauen müsst. Die haben übrigens auch das SolGuard genannte Modulschloss mit dem die Module nicht nur nicht mehr einfach aus dem Gestell genommen werden können, sondern auf Wunsch auch noch eine einfache Funktionserdung ,nötig z.B. bei einigen Dünnschicht oder Rückseitenkontaktierten Modulen, möglich machen. Meiner Meinung nach gibt es am gesamten Markt kein vergleichbares Sytem, was das Zubehör und die Montagemöglichkeiten betrifft. Die Montagezeit ist ebenfalls unschlagbar. Höhenunterschiede zwischen verschiedenen Modulreihen sind auch ausgeschlossen, so das es im Winter keine Probleme mit nicht abrutschendem Schnee gibt. MfG Thomas
Hallo
Ich bin im Bereich der PV-Reinigung tätig und kann aus Sicht der Reinigung von solchen Einlegesystemen nur abraten. Das Regenwasser läuft nicht so gut ab und bildet schnell einen Schmutzrand im unteren Bereich der Module. Sehr häufig bilden sich Moose und Algen da das Wasser nur sehr schlecht ablaufen kann. Bei diesen Einlegesystemen kann der Schmutz nicht zwischen den Modulen ablaufen wie bei den "normalen" Systemen. Das Reinigen der Anlagen gestaltet sich auch schwieriger da immer aus der unteren Befestigungsschiene Dreck hervor kommt. Blätter bzw. Kleinteile halten sich immer besser unter dieser Befestigungsschiene fest. Auch im Winter rutscht der Schnee nicht so gut ab. Der Aufbau usw. will wirklich gut sein. Aber es geht nicht nur um den schnellen Aufbau sondern auch die Ertragsstabilität der Anlagen. Schmutz auf der Anlage ist unweigerlich mit einer Ertragsminderung verbunden. Ich berechne sogar für diese Systeme 25% Preisaufschlag bei einer Reinigung da es sehr Mühsam und Zeitaufwendig ist.
wieder so ein "Karlsson vom Dach"
Hallo...
Ja, ja Einlegesysteme schlecht reden und für die Reinigung noch 25% draufschlagen. Hoffentlich fällt nicht jeder darauf rein. Mit sonnigen Grüßen Wolfsolar http://www.solarlog-home0.de/wolfsolar-bucha
Hallo Jodl,
jawoll, wieder so ein "Karlsson" der Greime11. Und wieder einer,der von 20 % Mehrertrag spricht, aber eben nur spricht. Karlsson, bleib bitte von unseren Dächern. Du erkennst sie an oben genanntem Gestell. Und immer schön Gerüst aufstellen.
Wäre hier auch vorsichtig, irgendeinen %-Satz an Mehrertrag zu versprechen. Wir kennen das leider zu gut von den Versprechnungen der Öl- und Gaskessel-Hersteller. Über die Argumente von Greime11 zur Verschmutzung der Module kann man sicher sachlich diskutieren.
sofere es die Statik erlaubt. Bei mehr Schneelast oder hoher Windlast wird sich da nicht viel ändern. Es ist richtig, dass mit einem Einlegesystem eine andere Verteilung der Last möglich ist und man daher mit weniger Querschinen auskommen kann, das muß aber wg. der Statik nicht für die Dachhaken gelten. LG Gerhard
19 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
