Wie wichtig sind durchdringungsfreie Montagesysteme auf Flachdächern, welche sind Euch bekannt?
Wer beurteilt die Lagesicherheit des Schichtenpaketes?
Bitte um Eure Meinung hierzu -
Vielen Dank
Günter
Durchdringungsfreie MontageModerator: Mod-Team
14 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
Hallo !
Wie wichtig sind durchdringungsfreie Montagesysteme auf Flachdächern, welche sind Euch bekannt? Wer beurteilt die Lagesicherheit des Schichtenpaketes? Bitte um Eure Meinung hierzu - Vielen Dank Gruß Günter
Re: Durchdringungsfreie Montage
Wie wichtig Durchdringungsfreiheit ist, muss Dir der Erbauer des Daches sagen können. Im schlimmsten Fall regnet es halt durch...
Die Konstruktion kann auch über Gewicht fixiert werden. Dazu gibt es Wannensysteme, oder man baut sich selber etwas aus Profilschienen. Die Lagesicherheit muss durch einen Statiker bestimmt werden, einfach mal beim nächsten Statik-Büro anfragen.
Schau mal hier unsere 100kW Anlage OHNE Dachdurchdringung mit dem sehr guten Knubix System. meine-anlage--f24/jetzt-starten-auch-wir--t47318.html Carpe Diem!
99,33 kWp 462 Module Chaori 215 Wp 1 x Refusol 100k 1 x Solarlog 1000 http://pletzinger.solarlog-portal.de/4940.html Flachdach-Gestellsystem Knubix ohne Dachdurchdringung auf 30° aufgeständert
Hallo HV Rinke,
das geht meistens über viel Gewicht. Im Allgemeinen kann man sagen, dass eine angeschraubte PV mit ca. 0,14 kN/m² (14kg/m² - entspricht ungefähr einer theoretischen Wasserschicht von 14 mm Höhe) weitgehend vernachlässigbar ist, da Wind- und Schneelasten normalerweise deutlich höher sind. Eine durchdringungsfreie Montage bedeutet, dass die Module so installiert werden müssen, dass sie vor allem durch Wind nicht ausgehebelt und nicht verschoben werden können. Da mag es Konstruktionen geben, die leichter sind, andere sind schwerer. Aber bei allen Lösungen sollte die Statik des Daches geprüft werden. Wenn die Statik das Spiel mitmacht, dann bleibt das Dach natürlich schön dicht. Macht sie es nicht mit, dann wird Wasser das geringste Problem sein, was Du dann hast. Gruß, sunpower16,2 Sunpower 16,2 kWp; Dach 30°, 10°SSW; 3*SMC4600;
Tschernobyl & Fukushima mahnen: AKWs abschalten! Alle! Weltweit! Und sofort!
Danke !!!
Aufschlussreich !!!!!!!
Von Conergy kannst du diese Systeme für ein Flachdach erhalten:
http://conergy.de/desktopdefault.aspx/t ... read-9526/ Die Wannen (Simplex)kann ich nicht wirklich empfehlen. Nur für sehr kleine Flächen. Besser ist da das Famulus II, das auch auf Matten befestigt werden kann, die dann beschwert sind. Siehe S. 6/16 bei: http://conergy.de/ResourceImage.aspx?raid=29866 So als grober Richtwert ist für eine Beschwerung mal ca. 90 kg/m³ anzunehmen. Dies variiert natürlich erheblich je nach Standort, aber kann dir sicherlich (d-)ein Statiker sagen.
Zunehmend sind auch ca. 10° gegenläufige Aufstellungen ( nach Ost/West ) auf Flachdächern. Nachteil: weniger Erträge...Vorteil: mehr Leistung auf der vorhandenen Fläche.
Weniger Windangriffsflächen, weniger Zulasten. ( Schüko, Inventux, etc.... ) Gruß Jörg Wedler Elektroanlagen
Ust.IdNr.: DE 157 507 696 Elektromeister und freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen http://www.sonnenertrag.eu/de/wedler/be ... /6720.html http://www.sonnenertrag.eu/de/schwasdor ... 13174.html
vorher immer die Resttragfähigkeit des Gebäudes prüfen. Dann weiß man wieviel Gewicht noch zusätzlich auf das Dach aufgebracht werden kann. Auch kann das Gestell dann danach ausgesucht werden von den verschiedenen Herstellern. http://www.schletter.de/index.php/de/do ... 037de.html http://www.schletter.de/index.php/de/do ... 059de.html http://www.schletter.de/index.php/de/do ... 060de.html http://www.schletter.de/index.php/de/do ... 062de.html Gruss Schletter GmbH
Alustr. 1, 83257 Kirchdorf http://www.schletter.de Sitz: Kirchdorf Handelsregister: AG Traunstein Handelsregisternummer: HRB 3899 Geschäftsführer: Ludwig Schletter, Andrea Schletter
Wenn Du gleichzeitig sanieren willst, schau mal hier: http://www.photovoltaikbuero.de/PVBuero ... g.aspx#506 Hadl
Schau mal hier:
http://iliofix.de/ in der Fläche 8 bis 10 Kg/qm Dachfläche incl. Modul im Randbereich in der Regel unter 12 Kg/qm Dachfläche incl. Modul und incl. erforderlicher Beschwerung Montage in weniger als einer Stunde pro Mann pro kWp. Und wenn du das Ganze noch als einachsigen Tracker möchtest (ca. 20% Mehertrag) dann schau mal hier http://ilioflex.de Gewicht wie oben, Montage ca. 2 Stunden pro Mann pro kWp. Gruß STRiCHSTAERKE
14 Beiträge
