bin gerade am Überlegen ob ich in mein Profil Solo 40X40 Drainagelöcher bohren sollte? Hab im Forum von gesprengten Profilen durch gefrorenes Wasser gehört. Will die Statik des Profils nicht unnötig schwächen. Ist es ratsam Drainagelöcher zu bohren
Drainagelöcher ins Querprofil bohren?Moderator: Mod-Team
16 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
Moin lak310,
das Problem, dass du hier schilderst, bestand nur bei den Modulrahmen. An den Schienen der Unterkonstruktion trat dieses Phänomen noch nicht auf. Also, keine Löcher in die Profile bohren. Du hast das Problem mit der Statik schon richtig erkannt. Sonnige Grüße -eggis- Mit sonnigen Grüßen
-eggis- "Alte Leute sind gefährlich; sie haben keine Angst vor der Zukunft." (George Bernard Shaw) SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
Halloo eggis Auch dieses Problem gabs schon mal,und zwar bei meiner im Jahr 2002 montierten Anlage mit sogenannten RAZ-FAZ-Schienen,diese hatten grosse Hohlkammern. Es drang Wasser ein und gefror auf .so dass die Schienen fast platzten,daraufhin bohrten wir Löcher in die Schienen damit das Wasser ablaufen kann. Diese RAZ-FAZ-Schienen werden nun ohne Hohlkammer hergestellt,so dass es dieses Problem nicht mehr gibt Gruss Josef
Danke für den Hinweis auf dieses BeispieL. Also ist es dann unnötig Profile, die keine Hohlkammer haben, anzubohren?! MsG -eggis- Mit sonnigen Grüßen
Hallo eggis, in meinen Schienen sind extra Aussparungen, in denen die Kabel eingelegt werden. Hier hat mein Solarteur gemeint, es könnte von Vorteil sein zusätzlich Löcher reinzubohren, damit Regenwasser ablaufen kann, damit die Kabelverbindungen nicht dauernd im Nassen liegen. Gruß SolAce 10,08 kWp mit 56 Aleo S_16 180W
1 x SMA 5000 TL 1x SMA 4200 TL www.photovoltaik-web.de - Umfangreiche Informationen zur Planung und Installation einer Photovoltaikanlage Solarlog Anlage High-Light
Also dann werde ich mal nix aufbohren. Reinregnen kann es nicht, die Schienen werden von den Modulen abgedeckt. An den überstehenden Schienenden werde ich Silikon reinspritzen, dann ist hoffentlich alles Wasserdicht
wenn Du diese Standard-U-Klammern für die Module verwendest kann normalerweise nichts mehr reinregnen. Die Enden der Schienen mit Silikon oder Kappen verschließen ist auch eine gute Idee. Trotzdem solltest Du Wasser was irgendwie eingedrungen ist an den Enden eine Möglichkeit lassen wieder rauszulaufen. Also zum Beispiel kleine Löcher unten im Silikon. Viele Grüße: Klaus "Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen"
Mit dieser Aussage wäre ich sehr vorsichtig, sie ist zu pauschal. Wenn es für euch problematisch erscheint, würde ich mir zuallererst eine Unbedenklichkeit beim Hersteller einholen (Garantie, Statik). Eventuell hat dieser bereits eine andere Lösung oder ein "maximales Lochraster" für diese Fälle, oder er bestätigt, dass in seine Profile kein Wasser eindringen kann, weil ........ Gruß Langen63
Also ich habe jeden Meter ein Loch ins Profil gebohrt, die Steckverbindungen habe ich per Kabelbinder so angebunden, dass sie nicht im Kanal liegen. Egal wie und wo, Wasser findet einen Weg und garantiert auch in die Profile.
Vor allem sind die Löcher völlig unschädlich und kaum zusätzlicher Aufwand. Gruß Helios
16 Beiträge
