Dachpfannen mit Dachhaken?
Beitragvon sebbi1983do » 27.09.2012, 22:20
Hallo. Wir wollen unser Dach erneuern lassen. Also den Dachstuhl aufdoppeln, Folie, Konterlattung etc. Welche Firmen stellen Dachpfannen, Dachziegel her die bereits Haken integriert haben?
sebbi1983do
Re: Dachpfannen mit Dachhaken?
Beitragvon TW21 » 27.09.2012, 23:44
Hi sebbi,
such dir doch einfach Ziegel aus bei denen sich ein Haken gut ausarbeiten lässt. Wäre die günstigste Variante. Ich sehe keine Vorteile für solche Ziegel. Dichtheit ist kein Argument, wenn du nicht gerade nur 6° Dachneigung hast.
Da du ja auch den Dachaufbau veränderst denke ich dass da wohl auch Weichfaserplatten montiert werden. Das wird dann Wasserdicht (sollte mal was reinlaufen)
:juggle:
Grüße Günter
TW21
PV-Anlage [kWp]: 22,59
Beitragvon Taiwan » 28.09.2012, 09:41
Vorsicht!
Normalerweise erlischt mit dem Ausflexen der Ziegel (für die Haken) Deine Dachgarantie. Ich würde die Haken bei einem neuen Dach auf keine Fall einsetzen. Schaust Du hier:
http://www.otto-lehmann-gmbh.de
Taiwan
Taiwan
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Info: Solarteur
Beitragvon gueland » 28.09.2012, 09:56
es gibt auch "Blechziegel", die man unter die Haken machen kann, z.B. hier: http://www.marzari-technik.de
Sind aber leider nicht ganz billig ....
Gruß,
gueland
10 kWp - 40x Sharp ND-R250A5 - Power-One Aurora PVI-10.0 - Solar-Log 200PM - RSE
gueland
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon Schletter Profi Tip » 28.09.2012, 10:48
Hallo zusammen,
grundsätzlich ist eine Montage mit Ausflexen der Ziegel noch die “gängige“ Praxis, wobei es natürlich keine Garantie vom Hersteller auf ausgenommene Ziegel gibt.
Wenn Sie gerne Blechersatzziegel verbauen wollen, schlage ich Ihnen unseren Alu-Tile vor (Ziegelersatz aus Aluminium mit Dachhaken).
http://www.schletter.de/DE/download/sol ... etter.html
Mit freundlichen Grüßen
Stephan Hargasser
Schletter GmbH
Schletter GmbH
Alustr. 1, 83257 Kirchdorf
Sitz: Kirchdorf
Handelsregister: AG Traunstein
Handelsregisternummer: HRB 3899
Geschäftsführer: Ludwig Schletter, Andrea Schletter
Schletter Profi Tip
PV-Anlage [kWp]: 5000
Info: Hersteller
Beitragvon Taiwan » 28.09.2012, 10:51
Klar, der geht auch. Gibts den auch für Braas Tegalit oder Röben Ziegel?
Vorteil der Lehmann Lösung ist, dass es den in verschiedenen Farben gibt.
Taiwan
Taiwan
Info: Solarteur
Beitragvon ralalla » 28.09.2012, 11:23
Wenn an den Dachziegeln rumgeschnitten wird ist die Hersteller-Gewährleistung weg. Ebenso kann es vorkommen das das Gestell auf den Ziegel darunter drückt (bei Schneelast) und dieser dadurch bricht. Wenn dann das Dach noch schön isoliert ist merkt man "zu spät" das da was defekt ist !!!
Wir haben Dachziegel von Nelskamp genommen, die Ziegel mit Halterung sind aus Alu- Vollmaterial und in der Farbe der anderen Ziegel lackiert.
Habe auch Bilder die ich gerne zur Ansicht zur Verfügung stellen kann.
Je nach Halterung könnte auch ein Ziegel passen der als Dacheinführung von Kabeln o.ä. dient. Muss man ausprobieren ?
ralalla
PV-Anlage [kWp]: 4,29
Beitragvon Schletter Profi Tip » 28.09.2012, 11:25
Aktuell leider noch nicht, unser Portfolio wird aber ständig erweitert (abhängig von der Nachfrage).
Unsere Ziegel werden unlackiert geliefert, dafür preislich sehr interessant.
Bei „höheren“ Stückzahlen ist eine Lackierung aber ebenfalls möglich.
Stephan Hargasser
Schletter GmbH
Schletter GmbH
Sitz: Kirchdorf
Schletter Profi Tip
Info: Hersteller
Beitragvon Photo_Volt » 28.09.2012, 14:33
Im Normalfall, bestellt man ja auch eine größe Stückzahl.....
Unlackierte Ziegel finde ich unsinnig.
Photo_Volt
Beitragvon FBonNET » 28.09.2012, 16:36
Servus,
vom Creaton MZ3 gibt es passende Lehmannziegel, sogar in Ziegelrot. Kostet netto 12€ so ein Ziegel, und spart sich locker rein bei der Arbeitszeit.
Politik ist die Kunst, von den Reichen das Geld und von den Armen die Stimmen zu erhalten, beides unter dem Vorwand, die einen vor den anderen schützen zu wollen.
FBonNET
PV-Anlage [kWp]: 5,41
Zurück zu Montagesysteme
