von Flemming » 22.05.2011, 21:11
Hallo Forum,
ich habe in diesem Bereich nun so einige Berichte über Dachhaken, Abstände usw. gelesen und an meinem Dach überprüft. Habe soweit keine Auffälligkeiten gefunden.
In einer Woche sollen die Module kommen, nun frag ich mich ob ich nicht vielleicht doch was übersehen habe ? Wenn man das jetzt anbringt, ist es noch einfach zu korrigieren, als später wenn die Anlage fix und ferig ist. Was sagen die Profis zu der Montage?
Mir ist folgendes "nicht dramatisches" aufgefallen: Ein paar Dachziegel steht etwas höher, den schlimmsten hab ich mal im Detail fotografiert. Hier sehe ich evtl. das Problem, das er am unteren Rand der Module ist und somit doch etwas Regen/Schnee rein gedrückt werden kann. Zwei Ziegel direkt an der Kehle zwischen den beiden Dächern waren an der Spitze gebrochen, habe die Jungs aber gleich geklebt.
Vielen Dank im Voraus !
Dirk
Flemming
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 8,4
von Paul Panzer » 22.05.2011, 21:46
Flemming hat geschrieben:Hallo Forum,
ich habe in diesem Bereich nun so einige Berichte über Dachhaken, Abstände usw. gelesen und an meinem Dach überprüft. Habe soweit keine Auffälligkeiten gefunden. ... Mir ist folgendes "nicht dramatisches" aufgefallen: Ein paar Dachziegel steht etwas höher, den schlimmsten hab ich mal im Detail fotografiert. Hier sehe ich evtl. das Problem, das er am unteren Rand der Module ist und somit doch etwas Regen/Schnee rein gedrückt werden kann. ...Dirk
Hallo Dirk, hier stellt sich aus meiner Sicht nur die Frage der Dachneigung? Ansonsten sollte es kein Problem mit den Ziegeln geben.
Paul Panzer
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 63,48
- Info: Berater
von Solux » 22.05.2011, 22:50
Habe nur eine Frage, sind deine Dachsparren derart versetzt ? Unteres Bild .. Dritte Reihe sieht noch ok aus .. aber Reihe 4? Sowie vorletztes Bild, vierte Reihe von rechts .. Ich weiss natürlich nicht , welches Montagesystem verwendet wird, aber das sieht irgendwie schräg für mich aus... Btw. die Auskragung links am Dach ist meines Erachtens viel zu Hoch, wenn man mit Dachbündiger Belegung rechnet. Und die ca. 15 cm Abstand zwischen den zwei Dachhaken sind "sinnbefreit"  Gruß Solux
44x Sunlink PV Ltd. 230Wpoly an Kostal Piko 10.1 - 10,1kWp - Westdach - seit 26.07 am Netz 3x Canadian Solar 195W + 7x JT Solar 190WMono an MasterVolt XS2000
Solux
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 202,3
- Info: Solarteur
von Flemming » 23.05.2011, 08:41
An Paul Panzer:
Die Dachneigung ist 35° (laut Bauzeichnung, Solateur hat 30° gemessen... also wohl irgendwo dazwischen).
An Solux: Danke für den Hinweis mit dem Überstand, sollte wohl einfach anzupassen sein.
Montagesystem ist von ALTEC. Ich kann mich noch daran erinner, als die angefangen haben, hatten die Monteure Kantholz zurechtgesägt, wahrscheinlich um was zu hinterfüttern. Vielleicht hilft das weiter? Das Haus ist von 1993, wurde so wie ich das beurteilen kann Norm und Fachgerecht gebaut.
Gruß Dirk
Flemming
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von HEWE » 23.05.2011, 09:05
Auf dem ersten Bild sieht es so aus, als wenn die Schienen ziemlich nahe an der Ziegeloberfläche drann wären ? Täuscht das ? Du solltest mindestens einen Abstand zwischen Modulunterseite und Ziegeloberseite von 12 cm haben. Ist das der Fall ? Wenn nicht ist evtl. eine ausreichende Hinterlüftung nicht gegeben.
HEWE
- Forumsinventar
- Info: Berater
von eggis » 23.05.2011, 10:47
HEWE hat geschrieben:Du solltest mindestens einen Abstand zwischen Modulunterseite und Ziegeloberseite von 12 cm haben. Ist das der Fall ? Wenn nicht ist evtl. eine ausreichende Hinterlüftung nicht gegeben.
Das sehe ich auch so. Wenn man schon höhenverstellbare Dachhaken verwendet, dann sollte man auch den maximal möglichen Abstand zum Dach herstellen.
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von Sonnenking » 23.05.2011, 12:22
wenn ich mir links aussen die Ränder anschaue wird mir ganz mulmig, geschätzte 60-70 cm steht die Schiene über den letzten Dachhaken, so würde ich das nicht akzeptieren. Weiterhin die 4. Hakenreihe von links, soll das alles an einem Sparen beffestigt sein ???? Ich würde mir mal die Monatageanleitung vom Hersteller besorgen und dann nochmal mit dem Monteur reden.
Gruß Dirk
28 Stk. Conergy SC 170 MA 9 Stk. Heckert HS-PXL 210 12 Stk Suntech STP 200 12 Stk. Kyocera KD 210 9 Stk. Suntech STP 270-24/vd
Sonnenking
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 14,00
von eggis » 23.05.2011, 12:30
Sonnenking hat geschrieben:wenn ich mir links aussen die Ränder anschaue wird mir ganz mulmig, geschätzte 60-70 cm steht die Schiene über den letzten Dachhaken, so würde ich das nicht akzeptieren.
Ich denke mal die Schienen werden noch gekürzt, so dass mindestens eineinhalb bis zwei Dachpfannen neben dem Modulfeld zu sehen sind. Sonnenking hat geschrieben:Weiterhin die 4. Hakenreihe von links, soll das alles an einem Sparen beffestigt sein ????
Ich vermute mal der Sparren verläuft entlang der gelb markieren Linie. Dach_1_links.JPG Allerdings ist es merkwürdig, dass der zweite Dachhaken von unten dann wieder rechts von Sparren sitzt.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. Mit sonnigen Grüßen -eggis- "Alte Leute sind gefährlich; sie haben keine Angst vor der Zukunft." (George Bernard Shaw)SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
- Moderator
von HEWE » 23.05.2011, 13:28
Rätselraten Rätselraten, die Haken sitzen teilweise nur auf den Dachlatten Abstand zwischen der ersten Hakenreihe links zur zweiten höchstens 35 cm
HEWE
- Forumsinventar
- Info: Berater
von GRP » 23.05.2011, 13:38
HI, hatte sowas wie du in dem oberen Bild ( Bild 1 ) auch bei meiner Anlage. Heute bin ich froh, dass ich es reklamiert habe. A) Wenn ein Zog kommt, zieht der Wind unter die Ziegel B) Im Winter könnte somit Schnee unter die Ziegel gelangen. C) wenn man zu große spallte hat, könnten sich "tiere" ein nissten. D) Sowas setzt kein Hersteller vorraus, dass man dann Spalte zwischen den Ziegeln hat ! anbei ein Bild von meinen Dachhaken  Gruss
Zuletzt geändert von GRP am 23.05.2011, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
36x Hyundai 218SF Module, Delta Solivia 3.0, Sunways AT4500; Ausr. 135° DN 45° PLZ 02 20x Kyocera 185GH-2PU Module, Sunways AT3600; Ausr. 130° DN 45° PLZ 02 27x REC 235PE Module, 2x Delta Soliva 3.0; Ausr. 230° DN 28° PLZ 72
GRP
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 15,93
Zurück zu Montagesysteme
