von sunknow » 04.07.2011, 15:49
Hallo Gemeinde,
ich suche nach Ideen zur Dachhaken - Befestigung/-montage unter speziellen Umständen. Dacheindeckung: Nelskamp Nibra Hohlfalzziegel H10 Mein damaliger Dachdecker hat die Dachlattung ein wenig zu eng gesetzt - heißt die Dachziegel überdecken sich mit 12 - 13cm. Das hat zur Folge, dass Dachhaken (Schenkellänge 10cm) herkömmlicher Montage- systeme nicht passen.
Mein Solateur hat eine gute Idee und schlägt als Lösung das ausflexen der Dachziegel (siehe Foto) vor.
Wie ist Eure Meinung dazu, habt Ihr noch eine Dachhaken-, Befestigungsidee?
Beste Grüße
sunknow
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 29,65
von dachhaken » 04.07.2011, 18:41
Haken nach Maß fertigen.
Edelstahldachhaken direkt vom zertifizierten Hersteller
dachhaken
- Stammmitglied
- Info: Hersteller
von Dachkatz » 04.07.2011, 19:00
Hey, wenn du Probleme hast mit den Dachhaken, schau mal bei Schletter rein, ist zwar etwas teurer aber Schletter hat auch spezielle Haken mit diversen Längen. Gruß
Dachkatz
- Öfters hier
- Info: Interessent
von jungmeister1983 » 04.07.2011, 19:11
Die VaMAX Haken von Schletter haben ne Ausladung von 120mm. Schau einfach mal auf der Homepage nach der Produktübersicht-Pdf. Ansonsten kannst du dich ja mit dem User "Dachhaken" in Verbindung setzen und die Preise mal vergleichen.
jungmeister1983
- Fleißiges Mitglied
von sunknow » 04.07.2011, 20:25
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Wie immer bin ich hier gut beraten. Ich versuche es mal mit der Variante von "Dachhaken", von Schletter habe ich schon ein Muster. Die 120mm Haken sind leider an der einen oder anderen Stelle zu knapp.
sunknow
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von dachhaken » 05.07.2011, 07:16
Am Besten ausmessen und Skizze senden, im Prinzip sind alle (technisch sinnvollen) Abmessungen möglich, wobei bei einer Verlängerung immer auch die Auswirkungen hinsichtlich der Hakenstatik zu berücksichtigen sind.
dachhaken
- Stammmitglied
- Info: Hersteller
von Draht » 05.07.2011, 16:15
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit den Ziegeln in meinem Fall Creaton Futura der hat ein meinem Fall auch eine Überlappung von 12 cm zumindest dort wo ich nachgeschaut hatte. Ziegel: http://www.creaton.de/produkte/dachzieg ... 108-stkm2/Also 13 cm sollten es schon sein bevor der Haken unter dem Ziegel rausschaut, so ein Dachhaken sollte doch wohl zu bekommen sein, der Ziegel wir ja auch viel verbaut. Einige Harken Hersteller tun sich echt schwer mit Technischen Zeichnung ihrer Haken da geht nicht mal eben im www schauen haben wohl angst wegen China Kopien.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. Gruss Draht Eine Wolke am Himmel kann einen den ganzen Tag versauen = ; (
Draht
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 9,3
von dachhaken » 05.07.2011, 16:55
dachhaken
- Stammmitglied
- Info: Hersteller
von Draht » 15.07.2011, 22:21
Hallo, habe heute meine gewünschten Dachhaken erhalten, machen einen vernünftigen Eindruck. Sind mit 135 mm Ziegel Überhang genau so wie ich es mir gedacht habe. Und die kosten die Hälfte von dem was so manch einer hier haben möchte
Draht
- Vielschreiber
von bettina » 16.07.2011, 06:31
hallo Darf man fragen ,wie stark das Material ist ? 6mm oder doch 8mm ? mfG bettina
bettina
- Forumsinventar
Zurück zu Montagesysteme
