Aber man kann immer nur hinzulernen bei den Spezialisten.
Gut, dass es dieses Forum gibt
Gruss
Willi
Dachhakenmontage spezial, wer hat eine Idee?Moderator: Mod-Team
37 Beiträge
• Seite 4 von 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Dachhakenmontage spezial, wer hat eine Idee?
Gut, dass es dieses Forum gibt Gruss Willi 5,32 Kwp, 28 X Eging 190W.
WR SB 5000 TL-20 Ausrichtung -36°, Dachneigung 42°
@bento
durchaus korrekt abgeleitet. Und das Patent ist durchaus "kaufbar", siehe http://www.dachhakenshop.de/shop/index.php?cat=c22_Extremlast.html, wobei das so universell ist, dass jeder (auch schon teilproduzierte) Haken so versteift werden könnte (Achtung - bitte nicht fertige (gestrahlte) Haken nachträglich versteifen, das gibt Ärger mit Korrosion, da dann nicht technisch einwandfrei nachbehandelt (Strahlen, Beizen, Verzug, Oberflächenspannungen)). Der Mehraufwand gegenüber einem "Unversteiften" ist immer gleich. Und Deine "Zollstockprüfung" ist als Minimalkontrolle durchaus praxisgerecht. @weidemann Für die Art und Weise der Befestigung der Haken an der Dachkonstruktion kann aber nun nicht der Hakenhersteller verantwortlich gemacht werden. An der Dachlatte befestigen ... Edelstahldachhaken direkt vom zertifizierten Hersteller
@dachhaken:
ja, das ist klar! Ich meine damit auch nur: Der Haken kann seine volle Belastbarkeit nur ausspielen, wenn er korrekt (mit viel Druck auf den Schrauben) montiert wird. Und eigentlich sollte er auch immer mir Druck montiert werden, um z.B. die Faserplatte und Konterlattung schonmal unter Vorspannung zu setzen, damit die im Belastungsfall weniger nachgibt. (Ich habe schon Montagen in nur die Konterlattung (50x60mm) erlebt, weil der Hausherr nicht durch seine Aufdachdämmung schrauben wollte, und das dann mit normalen, kurzen Senkschrauben mit Akkuschrauber, ich konnte es garnicht mit ansehen... da gehen gleich ein paar mm "flöten".) sonnige Grüße,
-Weidemann-
Re: Dachhakenmontage spezial, wer hat eine Idee?Aber das mit dem "Unter Druck setzen" ist eigentlich schon fehlerbehaftet. OK, wenn die "mm - Reserven" groß genug sind, ist dann eine bauseitige Entscheidung. Aber es gibt Futterplatten aus (Edel)Stahl, die wie die Hakenplatten ausgelegt sind, nur halt in verschiedenen Stärken, das wäre dann die sauberste (aber auch kostenintensivere) Lösung. Naja, es klappt eben nicht - einen Trabbi zahlen und einen Benz bekommen. Edelstahldachhaken direkt vom zertifizierten Hersteller
Voelliger Bloedsinn vom Monteur. Gibt gute Systeme die flexibel sind. ------ REM hat gute Auswahl
Hallo Draht, hast Du die Dachhaken ohne weiteres befestigen können? Auf obigem Foto ist der Sparren direkt unter der oberen Welle des Ziegels. Bei dem Futura Großziegel passt der Haken nur im Tal, da der Ziegel relativ hoch ist. Dein gezeigter Dachhaken hat nur eine beschränkte Seitenverschiebbarkeit. Unterlagen waren sicherlich erforderlich. Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Hallo Paul,
ja die Dachhaken hatten immer gepasst als Unterlage habe ich 9 mm Siebdruckplatten genommen. Es gibt ja bei dem Dachhaken genug Verstellmöglichkeit: Gruss Draht
Eine Wolke am Himmel kann einen den ganzen Tag versauen = ; (
37 Beiträge
