Dachhakenabstand Topfix 100
Beitragvon DrBoom » 13.09.2012, 16:35
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage:
Bei dem IBC Montagesystem Topfix 100 hat mein Solarteur nur auf jeden zweiten Sparren Dachhaken gesetzt, so dass der Abstand horizontal zwischen den Dachhaken ca. 1,80m beträgt. Ich habe den Eindruck, dass sich die Aluschienen schon etwas durchbiegen. Weiß hier jemand, wie solch ein Montagesystem auszulegen ist?
Verbaut sind Yingli YL 185 Module, 39 Stück. Das Dach ist ein normales Schrägdach mit Frankfurter Pfanne.
Tausend Dank im Voraus!
Volker
DrBoom
PV-Anlage [kWp]: 65
Re: Dachhakenabstand Topfix 100
Beitragvon Taiwan » 13.09.2012, 16:39
Aus dem Gesamtgewicht der Module plus dem Gewicht ergibt sich erstmal die Anzahl der benötigten Haken (plus natürlich Wind- und Schneelast).
Wenn sich daraus ergeben sollte, dass nur auf jeden 2. Sparren ein Haken muß, dann muß man ein entsprechendes Profil aussuchen, dass die Spannweite von z.B. den 1,80m auch kann (bei entsprechender Belastung).
Taiwan
Taiwan
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Info: Solarteur
Beitragvon DrBoom » 13.09.2012, 16:42
Kann das Profil Topfix 100 von IBC denn diese Spannweite verkraften?
DrBoom
PV-Anlage [kWp]: 65
Beitragvon Taiwan » 13.09.2012, 16:54
Ich setze das System nicht ein und habe dafür auch keine Unterlagen. Die Auslegung wird normal mit einer Software erstellt.
Lass Dir doch von Deinem Solarteur die Berechnung mal zeigen.
Taiwan
Taiwan
Info: Solarteur
Beitragvon Trashman » 13.09.2012, 17:08
Es sind etwa 1 Haken pro qm-das könnte das System eventuell abkönnen, zumindest in Hannover (Kommt aber aus den Haken an, es gibt auch Typen bei denen man 2 Haken pro qm braucht). Wie es mit der zulässigen Spannweite des Profils aussieht weiß ich auch nicht. Schletter Eco05 (30x30mm) kann es nicht, das Solo light (40x40mm) aber problemlos.
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 170
Beitragvon Taiwan » 13.09.2012, 17:16
Kommt aber auch auf die Dachneigung an und bei 30° geht das Solo light nicht so problemlos. Mir wärs zu knapp.
Taiwan
Taiwan
Info: Solarteur
Beitragvon DrBoom » 13.09.2012, 18:11
Vielen Dank schon einmal. Vielleicht findet sich ja jemand, der das Topfix 100 kennt und mir weiterhelfen kann. Die Dachneigung ist ca. 30°
DrBoom
PV-Anlage [kWp]: 65
Beitragvon Flaeming Solar » 13.09.2012, 18:24
Sollten Dachhaken Mammut 2 verwendet worden sein, funktioniert das mit den Dachhaken.
Die Schienen sind aber in der Auslastung über 100 %.
Mit den normalen Dachhaken Standart funktioniert es auch nicht.
Flaeming Solar
PV-Anlage [kWp]: 7,4
Info: Solarteur
Beitragvon alpha-canis » 15.09.2012, 00:03
Wie die Vorredner schon sagten würde ich neben den Schienen insbesondere die Last auf die Dachhaken als kritisch ansehen.
Für die Last ist die Modulfläche entscheidend. Bei einem angenommenen Feld von 10 monokristallinen Standardmodulen in Reihe kommt man auf eine Fläche von knapp 13 qm und einer Feldlänge von ca. 8,3m.
Bei einem Hakenabstand von 1,8m sind es aber gerade mal 12 Dachhaken. Also pro Dachhaken weniger als 1 qm. Bei einer angenommenen Last von 75kg (Schnee und Module) pro qm muss dann jeder Dachhaken irgendwas um die 80kg aufnehmen (~0,8 KN/qm). Das muss dann schon ein wirklich "starker" Dachhaken sein. Allerdings, wenn sich die Schienen schon sichtbar durchbiegen vermute ich fast dass dann auch nur Standarddachhken verwendet wurden und keiner gerechnet hat.
Die normalen Dachhaken mit 5 oder 6mm Blechdicke halten das nicht aus. Die sind normalerweise auf 25 bis 50kg ausgelegt, mit Sicherlich etwas Reserve.
Also am Besten mal die Blechdicke der Dachhaken ausmessen sofern möglich oder in die Dokumentation schauen welche Dachhaken verwendet worden sind,
Davon abgesehen ist es sicherlich nicht der Dachstatik zuträglich, wenn die recht große Last nur über jeden 2. Sparren abgetragen wird. Da ist eine gleichverteilte Lasteinleitung mit Standarddachhaken vorzuziehen.
Etwas Neues wird sozial interessant, wenn es technologisch langweilig geworden ist [Clay Shirky]
alpha-canis
Zurück zu Montagesysteme
