Dachhaken mit Blechpfannen so ok?
Beitragvon MIST3R » 17.06.2011, 14:33
Hallo zusammen,
die Blechpfannen sind mitsamt den Hacken bereits auf meinem Dach montiert.
Das ganze sieht aber teilweise so aus wie auf den Fotos dargestellt. Die Überlappung der nebeneinander liegenden Pfannen wird teilweise nicht mehr gewährleistet, da der Hacken meiner Ansicht nach "zu hoch aufliegt" und so die oberhalb liegenden Pfannen "raufstehen".
Was sagt ihr dazu? Würde mich über eure Meinungen freuen. Danke...
Viele Grüße,
Sebastian
Südost-/Südwest-Ausrichtung (110° SO) | 28° Dachschräge
Würth Solar CIS-Module 87,5W, 114 Stk. | Ges.Leistung 10 kWp | Betrieb seit 11.07.2011 mit Eigenverbrauch
MIST3R
PV-Anlage [kWp]: 10
Re: Dachhaken mit Blechpfannen so ok?
Beitragvon eggis » 17.06.2011, 14:48
Moin Sebastian,
der Ziegel über dem Dachhaken muss wieder aufliegen, sonst kommt Ungeziefer oder Flugschnee unters Dach.
Also die Ziegel nacharbeiten lassen.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon MIST3R » 17.06.2011, 15:26
Hallo eggis,
inzwischen wurde auch die Unterkonstruktion montiert. Die Module selber sollen morgen aufgesetzt werden.
Ein Nacharbeiten würde bedeuten, dass die oberhalb liegenden Ziegel angepasst werden müssten, oder wie?
Oder wurde ein nicht optimales Haltesystem ausgewählt und das obwohl zu anfangs die Ziegel nach Art/Hersteller bestimmt wurden.
Wie soll ich da am besten vorgehen? Morgen die Module aufsetzen lassen oder mir mit Fotos zusichern lassen dass die Montage so in Ordnung ist?
Viele Grüße,
Sebastian
MIST3R
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon eggis » 17.06.2011, 16:19
MIST3R hat geschrieben:Ein Nacharbeiten würde bedeuten, dass die oberhalb liegenden Ziegel angepasst werden müssten, oder wie?
Ja, das meinte ich.
Leider kenne ich das System mit dem Blechziegel nicht. Da der Blechziegel gut zu passen scheint, sollte es auch möglich sein den darüber liegenden Ziegel so zu bearbeiten, dass er wieder aufliegt.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon sunpower1 » 17.06.2011, 16:37
Na da hast du aber einen faulen Monteur erwischt. Die Nasen auf der Unterseite des Ziegels gehören abgeflext,dann sollte er auch wieder aufliegen. So wie jetzt, auf keinen Fall weiter montieren lassen.
sunpower1
PV-Anlage [kWp]: 12
Info: Berater
Beitragvon Horst4757 » 17.06.2011, 16:39
Hallo Sebastian,
auf dem oberen der beiden Bilder ist der Haken (von unten gesehen) auf alle Fälle zu weit rechts gesetzt (ca. 3-4 cm). Da wird man um ein Versetzen nicht herumkommen. :(
Horst
______________
5,58 kWp Solara S880TI; SB5000TL-20; 200°/DN 30°
06.08.09-05.08.10: 1.118,5 kWh/kWp; 2010: 1.055,3 kWh/kWp
06.08.10-05.08.11: 1.154,5 kWh/kWp; 2011: 1.235,1 kWh/kWp
Solarlog mit Link zu Sonnenertrag
Horst4757
PV-Anlage [kWp]: 5,58
Beitragvon Benutzer5 » 18.06.2011, 22:18
Hallo
So wie ich das sehe, sind die Dachsteine ausgeflext worden und stehen trotzdem ab
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
PV-Anlage [kWp]: 13,32
Beitragvon eggis » 18.06.2011, 23:06
Benutzer5 hat geschrieben:So wie ich das sehe, sind die Dachsteine ausgeflext worden...
Die sind wohl eher mir dem Hammer bearbeitet worden.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon Schletter Profi Tip » 20.06.2011, 13:14
Die Dachpfannen gehören definitiv an der unteren Seite ausgeflext damit siw wieder plan auf dem Blechziegel aufliegen
Schletter GmbH
Alustr. 1, 83257 Kirchdorf
http://www.schletter.de
Sitz: Kirchdorf
Handelsregister: AG Traunstein
Handelsregisternummer: HRB 3899
Geschäftsführer: Ludwig Schletter, Andrea Schletter
Schletter Profi Tip
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Info: Hersteller
Beitragvon Horst4757 » 20.06.2011, 19:37
MIST3R hat geschrieben:Das ganze sieht aber teilweise so aus wie auf den Fotos dargestellt. Die Überlappung der nebeneinander liegenden Pfannen wird teilweise nicht mehr gewährleistet, da der Hacken meiner Ansicht nach "zu hoch aufliegt" und so die oberhalb liegenden Pfannen "raufstehen".
Wurde da jetzt noch was geändert?
Horst
______________
Horst4757
Zurück zu Montagesysteme
