von huenie » 25.11.2009, 19:18
Hallo, auf meinem Dach 50° Neigung mit Frankfurter Pfanne wurden Dachhaken installiert. Die Pfannen wurden im Bereich der Dachhaken nicht ausgeschnitten sondern einfach wieder aufgelegt und liegen jetzt auf der einen Seite auf dem Dachhaken auf. Die Pfannen liegen jetzt auch ca. 1- 2 cm höher als vor der Hakenmontage. Mein Solarteur teilte mir mit, dass diese Vorgehensweise üblich sei, wenn die Ziegel, wie bei mir, schon ein paar Jahre länger auf dem Dach sind! Kann diese Aussage jemand bestätigen? Gibt es eine DIN Vorschrift zur Montage? Wie auf dem Bild zu erkennen passen die Ziegel gar nicht mehr richtig zusammen. Teilwesei wird dieser Versatz auch auf weiter Zeigel übertragen! Ausserdem wurden die Schrauben zur Befestigung durch den Sparren geschraubt ca. 1- 2cm ! Cimg1278photo.jpg
huenie
- Neu hier
- - Threadstarter -
von jdspezial » 25.11.2009, 19:32
wie lang sind den die schrauben oder sparen zu dünn?
Die ziegel sollten schon aus gefext sein
jdspezial
- Neu hier
von retraite » 25.11.2009, 19:37
Also bei mir wurde gestern auchdas Untergestell für die Module installiert, bei allen Dachhaken wurden die Nasen der Pfannen weggeflext, mein Dach ist 28 Jahre alt.
Sonnige Grüße vom
retraite
retraite
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 10,42
von Dirksunowl » 25.11.2009, 23:09
Hallo Huenie, das ist für uns "Neulinge" recht schwierig  Also bei mir wurden die Betondachsteine ordentlich "abgeflext", sollte unbedingt so sein, damit die Pfannen wieder in der ursprünglichen Lage sind und das Dach somit dicht bleibt. Allerdings liegen bei mir dir Dachhaken unmittelbar auf den darunter liegenden Pfannen auf Wenn Dein Solateur schon nicht das "Abflexen" beachtet hat, vermute ich, daß Deine Dachhaken ebenfalls aufliegen. Kannst Du Photos hinzufügen/liefern ? Hier mein posting zu diesem Thema : meine-anlage--f24/es-geht-los-vielleicht-begleitet-ihr-diese-story--t39605.htmlViel Glück Dirk
Dirksunowl
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 5,76
von gerberty » 25.11.2009, 23:21
Hallo hueni !! Dein Solarteur soll mal die Montageanleitung LESEN ! Wenn es dort nicht drin steht das der Fuss abgeflext werden muß, dann soll er in den Fachregeln des Deutschen Dachdecker-Handwerk nachlesen! S.G. gerbert
gerberty
- Stammmitglied
- Info: Solarteur
von Elektro und Umwelt » 26.11.2009, 00:14
gerberty hat geschrieben:dann soll er in den Fachregeln des Deutschen Dachdecker-Handwerk nachlesen!
Und was steht dann dort drin? Gruß E&U
Elektro und Umwelt
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von Floetzi » 26.11.2009, 00:20
huenie hat geschrieben:Hallo, Gibt es eine DIN Vorschrift zur Montage? Cimg1278photo.jpg
Gott sei Dank gibt es nicht für jeden Schnickschnack eine DIn gerberty hat geschrieben:Hallo hueni !!
Konkretes steht in der Montgeanleitung wohl nicht. Und was sagen die Fachregeln aus? Dirksunowl hat geschrieben:Also bei mir wurden die Betondachsteine ordentlich "abgeflext", sollte unbedingt so sein, damit die Pfannen wieder in der ursprünglichen Lage sind und das Dach somit dicht bleibt. Allerdings liegen bei mir dir Dachhaken unmittelbar auf den darunter liegenden Pfannen auf k
Bis du sicher, dass das Dach nicht dicht ist, wenn die Pfannen nicht mehr wie ursprünglich liegen? Ich dachte immer, das anheben durch den Wind wäre dann das Problem!
62 Yingli 180 1 x Solarmax 6000S 2 x Solarmax 3000S www.solarlog-home6.de/albecker-sonne
Floetzi
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 11,2
von sonnenbeer » 26.11.2009, 06:20
Hallo Meiner Meinung nach besteht gerade bei älteren Platten die Gefahr das sie Brechen wen sie nicht sauber aufliegen .Also auf jedem Fall ausflexen.
sonnenbeer
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 7,56
von aron » 26.11.2009, 07:06
Völliger Quatsch bei mir wurde jeder Ziegel ausgeschnitten so wie sich das gehört.
Gruss Stefan
aron
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 8,55
von DerSonnenkönig » 26.11.2009, 08:21
Lass den Solarteuer anrücken und die dinger ordentlich montieren! So darfst du das auf keinen fall abnehmen! Das ist reiner Pfusch.
DerSonnenkönig
- Stammmitglied
Zurück zu Montagesysteme
