Dachhaken bei Tecto-Sun-Montagesystem
Beitragvon Butcherroni » 24.08.2008, 18:42
Hellraiser hat geschrieben:Hallo,
120 Module mit 3 Mann und Geda-Lift in 9 Stunden?
Wir legen zu dritt 30kWp in 5-6h mit Geda-Lift, je nach Dach.
Z.B. am WE, 70 Module Day4 Mit Geda-Lift in gut 3h und Matching.
Aber das Ich die Dachhaken nach der Montage mit der Flex noch nacharbeiten muss ist nicht im Sinne des Erfinders, eigentlich sollte es ohne gehen.
Der Voirteildes Tecto-Sun ist der, das man die Schiene mit dem Haken von Vorn verbinden kann und nicht von unten wie andere.
Gruß Harald
ja aber wie gleichst du mit den handelsüblichen haken die höhen richtig aus, mit unterlegscheiben?
und hast du nihct auch schon mal was erzählt von 10kw gestell mit 2 man
in 5-6h????
gruss butcherroni^^
Butcherroni
Beitragvon Hellraiser » 24.08.2008, 19:55
Wir gleichen Unebenheiten aus mit Unterlegscheiben, sind so Aluscheiben in Karabinerform, die gibt es in verschiedenen Stärken und man legt sie zwischen Haken und Schiene. Gibt es z.B. von K2-Systems.
Ja, 10kW UK in 5-6h zu zweit, das ist richtig.
Am WE haben Wir knapp 26kWp montiert, also UK, Kabelzug und Modulmontage. Freitag und Samstag, mit 3 Mann kein Problem wenn man eingespielt ist. Die ersten 12,5 kWp um 8.00 angefangen und um 14.00 waren Wir am Netz, danach die nächsten 5,3 kWp bis etwa 18.00 fertig (Waren Nachbarn) dann weiter zum dritten (8,05kWp), die UK war dann auch bis 20.30 auf dem Dach. Die 8kWp und die 5 kWp Anlagen waren Betonziegel, alle geflext.
Die AC-Montage und Wechselrichter haben Wir schon früher montiert, damit es wenn die Module kommen zügig geht.
Aber nur so kann man die Preise halten und mit etwas Gewinn nach Hause gehen, anders geht es leider nicht.
Ich habe auch schon 30 kWp alleine gebaut in 4 Tagen auf ein Blechdach, das geht auch, sogar ohne übermäßig lange Abends zu Arbeiten.
Und Ich erzähl keine Lügengeschichten oder dergleichen, mache das jedoch schon seit gut 5 Jahren.
Gruß Harald
4,44 kWp Mitsubishi PV AD 185 MF5 an 1 SMA Sb4000TL-20 mit Webbox und Sensorbox, Ausrichtung 34° West, 35° Neigung in 73037
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=898ae29f-02c8-445b-9724-26e0b7abdaff&splang=
Hellraiser
PV-Anlage [kWp]: 4,44
Beitragvon Butcherroni » 24.08.2008, 20:00
Gruß Harald
ja tach auch^^,
ich will das ja nicht in frage stellen unbedingt aber wenn ihr die anlagen in so einer zeit umsetzt, bleibt da nicht irgendwas auf der strecke?
gruss butcherroni
Butcherroni
Beitragvon lehmann28 » 24.08.2008, 20:10
Butcherroni hat geschrieben:...ich will das ja nicht in frage stellen unbedingt aber wenn ihr die anlagen in so einer zeit umsetzt, bleibt da nicht irgendwas auf der strecke?
Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch. Obwohl ich eher glaube, daß Hellraiser hier in gewissen Dingen ein paar Details ausläßt. ;)
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon Photodingsbums » 24.08.2008, 20:18
Hellraiser hat geschrieben:bis etwa 18.00 fertig (Waren Nachbarn) dann weiter zum dritten (8,05kWp), die UK war dann auch bis 20.30 auf dem Dach. Die 8kWp und die 5 kWp Anlagen waren Betonziegel, alle geflext.
:shock: :shock: :shock:
Da hatten wir ja nicht mal den Kaffee leer :wink:
Photodingsbums
Beitragvon Hellraiser » 24.08.2008, 20:29
Der 1. deckt die Ziegel auf, der 2. schraubt dann gleich Haken rein, der 1. fängt dann an zu flexen (wenn er eine reihe aufgedeckt hat),und der 2. deckt wieder zu. Und so wird Reihe für Reihe gemacht, wo liegt das Problem? Dachhaken werden mit 2-3 Schrauben befestigt, je nach Platz und Sparrenbreite.
Natürlich geht sowas nicht mit einem Ryobi Akkuschrauber vom Baumarkt, da muss schon was besseres am Start sein. Gutes Werkzeug ist das halbe Leben.
Eeigentlich bleibt nichts auf der Strecke, die Module werden montiert mit Spalt, Leitungen und Stecker werden hoch und festgebunden mit UV-Beständigen Kabelbindern. Selbst für Matching reicht es.
Falls noch Fragen sind, einfach fragen
Gruß Harald
Hellraiser
Beitragvon Butcherroni » 24.08.2008, 20:35
Gruß Harald
was ist denn mit gerüst und was mit pappdocken wechseln?
Butcherroni
Beitragvon Hellraiser » 25.08.2008, 04:25
Gerüst steht schon wenn Wir kommen, das machen Wir nicht selber.
Wir fegen sogar , wenn die Dachhaken sitzen das Dach ab von den resten der Flexenrei und dergleichen.
Pappdocken gibt es bei uns hier im Schwabenland nicht, hier wird richtig gebaut ;-)
So, jetzt geht es weiter, Flachdach, das dauert etwas länger,
mfg Harald
Hellraiser
Zurück zu Montagesysteme
Mitglieder in diesem Forum: Exabot [Bot] und 0 Gäste
