von joemoe » 29.10.2011, 11:03
Hallo zusammen. Da ich gestern nachmittag zwecks Abbau des restlichen überflüssigen Schneefanggitters noch mal auf dem Dach war, fiel mir so die recht bescheidene Anzahl an Dachhaken auf, mit der unsere neue Anlage auf dem Dach fixiert wurde. Vorweg: montiert ist ein Gestell von Schletter im Kreuzschienenverbund, bestehend aus Dachhaken ECO V (verstellbar) und Schienenprofil Solo05. Bei der Montage wurden zunächst 5 waagerechte Schienen über die Dachfläche verteilt (Abstand zwischen den Schienen immer 4 Ziegelreihen = ca. 1,35 m) - also unten rechts und links neben der Loggia jeweils 2 Schienen und dadrüber dann 3. Montiert wurden diese auf besagten Haken, die befestigt sind an jedem zweiten Sparren (Abstand zwischen den Haken damit links und rechts neben der Loggia ca. 1,30 m und über der Loggia ca. 1,40 m) - nicht versetzt zwischen den Reihen. Damit sind es rechts und links neben der Loggia je 3 Haken pro Schiene und dadrüber je 9 Haken pro Schiene). Mit dem Aufbau kommt die Konstruktion auf insgesamt 39 Haken, was mir eigentlich recht wenig vorkommt! Frage an die Experten hier: Ist das trotzdem angesichts der Kreuzschienenmontage OK so oder hat man es da etwas sehr sparsam gemeint? Da die Endabnahme noch nicht erfolgt ist und der Solarteur demgemäss auch noch Geld zu bekommen hat, würd ich das gern vorher klären. So ganz viel Vertrauen in die Truppe, die die Dachmontage gemacht hat, hab ich eh nicht mehr, nachdem mir nach der ersten Montage schon einige "Unzulänglichkeiten" aufgefallen waren, die dann aber nach Rücksprache mit dem Solarteur anstandslos geändert wurden. Jörg PS: Die Anlage sieht so aus:
Zuletzt geändert von joemoe am 29.10.2011, 11:29, insgesamt 3-mal geändert.
joemoe
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 9,8
von Trashman » 29.10.2011, 11:08
Das sind 0,78 Haken/qm In welcher Schneelastzone bist Du denn? PLZ und Dachneigung?
Trashman
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 146
von joemoe » 29.10.2011, 11:23
Dachneigung liegt bei 45°. PLZ ist 37574. Schneelastzone demnach (mal schnell gegoogelt) die 2.
joemoe
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von eggis » 29.10.2011, 16:01
Moin! Ich hab hier den Link zum Schletter Autokalkulator gefunden http://www.solarladen.de/download/Autok ... 3001DE.zipEvtl. hilft der dir weiter.
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von Bento » 29.10.2011, 17:07
Trashman hat geschrieben:Das sind 0,78 Haken/qm
Also ich komme auf 0,59 Haken/m² und das erscheint mir spontan, ohne in den Schlettertabellen nachgesehen zu haben, viel zu wenig! In Dachrandbereichen muss übrigens jeder Sparren belegt werden.
Viele Grüße Bento
Auch an Tagen, an denen der Himmel grau ist, ist die Sonne nie ganz verschwunden. (Arnaud Desjardins)
Bento
- Forumsinventar
von Mühli » 29.10.2011, 17:47
Zugegeben, wir haben sehr viel Schnee, ebenfalls Zone 2 mit entsprechender NN-Höhe. Aufm Hausdach wurden 24 Schotts montiert, sind 40m². Und es wurden 72 Haken verbaut...also 1,8 Haken/m² Noch dazu die stärksten, Va-Max, Schletter. Evtl. hätte man sich 8 Haken sparen können, das ging sich nur so blöd aus. Die Schienen stehen jetzt ca. 30cm vor, sieht nicht so toll aus, aber 50cm Überstand ist zuviel, noch dazu, wenn einem die Schneegefahr bewusst ist.
Jeder zweite Sparren belegt: Ich glaube, wir haben hier den Fall "Haken sparen durch Kreuzschienensystem"...wie ich immer davor warne!
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von Trashman » 29.10.2011, 21:50
Also bei einer Bodenschneelast von 0,85kN/m2 und einer Dachneigung von 50 Grad sagt die Schletter Systemstatik für Eco V 1,66 Dachhaken/m2, bei 40 Grad Dachneigung sind es schon 2,36 Stück. Ich würde mal beim Solateur anfragen wie er zu seiner Anzahl Dachhaken kommt.
Trashman
- Forumsinventar
von TW21 » 30.10.2011, 07:00
Hi Jörg, mal abgesehen von irgendwelchen Herstellerrichtlinien usw. würde ich jetzt sagen rechts und links neben der Loggia 28 Haken mit 7 Querschienen. Da deine Anlage recht weit oben am First ist sollte da min unter der 2 Ziegelreihe ein Haken sitzen. Ebenso unten auch ab Mudulkante. So wirds mit 6 Schienen schon recht eng also 7 In der Regel machen wir alle 3 Ziegel einen Haken rein. Bei 2 Modulen quer sollten auch 4 Haken in der Breite sein. Je nach Abstand zur Loggia in der Fläche dann min 4 und 4 Schienen macht nochmal 16 Haken + die 56 ergibt 72 und das sind dann nicht übertrieben viele. Wenn du dein Erbauer auf die Haken ansprichst frag mal nach dem Überstand am First oben. Da der eingemörtelt ist (so wie ich das erkennen kann) hast du da min 60cm und das wäre etwas viel bei der kleinen Schiene.
vielleicht hilft dir das weiter Grüße Günter
TW21
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 15,295
von eggis » 30.10.2011, 09:34
Moin Trashman, Trashman hat geschrieben:Also bei einer Bodenschneelast von 0,85kN/m2 und einer Dachneigung von 50 Grad sagt die Schletter Systemstatik für Eco V 1,66 Dachhaken/m2, bei 40 Grad Dachneigung sind es schon 2,36 Stück. Ich würde mal beim Solateur anfragen wie er zu seiner Anzahl Dachhaken kommt.
hast du dich da nicht verrechnet? Bei deiner Dachhakenanzahl müsste ich bei mir neue Sparren einziehen.  Ich selber habe 1,4DH/m² und jeden Sparren verwendet. Kann mir nicht vorstellen, dass Schletter so schwaches Material verwendet?
eggis
- Moderator
von Trashman » 30.10.2011, 09:47
Das steht so in der Schletter Systemstatik, die gibt es bei Schletter zum download. Da steht aber auch dass die Eco-Dachhaken für schneearme Gegenden sind. Würden die deutlich stabileren Rapid 2+ Dachhaken verwendet wären es weniger.
Trashman
- Forumsinventar
Zurück zu Montagesysteme
