Dachhaken auf Flachdach
Beitragvon a.ritter » 11.03.2009, 14:55
da bei meinem Vorhaben die "Consolen" wegen der Gebäudehöhe (20 Meter) ausscheiden, suche ich nach einer anderen Möglichkeit der Befestigung.
Das Besondere Dach ist ein Flachdach ohne Neigung, welches auf einem Hochhaus die Terasse, welche das eigentliche Dach des Hauses ist, überdacht. Das Überdach besteht aus Beton und ist mit Bitumen und Kieselsteinen geschützt.
Eine weitere Erschwernis besteht darin, daß ich die Module einzeln am Dach befestigen muss, damit Sie optimal nach Süden ausgerichtet sind.
In meiner Verzweiflung habe ich nun folgende Idee.
Man nehme zwei Dachhaken und befestige sie mit Schrauben im Betonflachdach. Die Stelle dichte man mit Bitumen ab. Ein Profil kommt über die beiden Haken. Abstand der Haken ca. 160cm.
Für die andere Seite nehme man ca. 25cm hohe Haken (ob es sowas standardmäßig gibt ?) und befestige ebenfalls ein Profil darüber.
Modul 160x100 quer montiert und man hätte eine Befestigung mit 10 Grad Neigung.
Man müsste wohl die Haken auch etwas umbiegen, damit das Profil etwas geneigt auf den Haken aufliegt.
Kann jemand einschätzen ob sowas utopisch ist ?
Hat wer sowas evtl. schon gemacht ?
Vielen Dank
4,84KWp BP7185N + BP7190N - SB4000TL-20
11,25KWp IBC-225TT - 2xSB5000TL-20
7,92KWp IBC 180M HS - 1xSB5000TL-20 + 1xSB3000TL-20
21,6Kwp Yingli 180 - 2xSMC10000
5,76KWp Aleo 160 + 3,9KWp IBC Monosol 195MS - 1xSB5000TL-20
= 55,27 KWp
a.ritter
PV-Anlage [kWp]: 51,37
Re: Dachhaken auf Flachdach
Beitragvon Dr. Chili » 11.03.2009, 15:22
a.ritter hat geschrieben:
Meines wissens gibt es 2 Arten von Flachdächern: Welche, die undicht sind und andere, die es noch werden. Mein Tip: Finger weg von der Abdichtung!
a.ritter hat geschrieben: Kann jemand einschätzen ob sowas utopisch ist ?
Ich versuchs mal: JA
nein ehrlich. hab deine erklärung leider nicht ganz verstanden. ist das ganze modul mit 2 haken auf einer seite und gar nicht auf der anderen befestigt?
Ich finde:
Flachdach>Dünnschicht>fertig (folienzeugs)
Dr. Chili
Beitragvon a.ritter » 11.03.2009, 15:27
4 Haken
2 niedrige und zwei hohe
über die niedrigen ein Befestigungsprofil
über die hohen ein Befestigungsprofil
Modul drauf
= 55,27 KWp
a.ritter
Beitragvon Boelckmoeller3 » 11.03.2009, 16:37
und wie möchtest du den Winkel der Schienen (10 Grad?) parallel zum Modulrahmen hinbekommen ? Mit Biegen der Dachhaken oben etwa ?
Wieso scheiden denn Konsolen aus, oder was meinst du genau mit "Konsolen" ?
Wenn du sowieso bohrst um Dachhaken zu setzen sind auch Stockschrauben mit großflächigen Dichtungsscheiben eine Überlegung wert.
Allerdings muss da irgendwo auch der Winkel angepasst werden, oder möchtest du Murks fabrizieren ?
Außerdem kann man auch dann eine "Konsole" gleich festschrauben.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon a.ritter » 11.03.2009, 16:43
Stockschrauben sind eine sehr gute Idee.
Die Sache mit dem Winkel habe ich in meinem Eingangsposting auch schon bedacht und meine Ratlosigkeit zum Ausdruck gebracht.
Nö, Murks ist quatsch. Entweder ich finde eine passable Lösung, oder auf das Dach kommt eben nichts drauf.
= 55,27 KWp
a.ritter
Anlage
Beitragvon solarteur0502 » 11.03.2009, 19:39
Für das "Bohren" der Stockschrauben eine Holzschablone bauen und sie gleich mit deiner Schräge einbohren. (z.B. 10°)
Gruß Jörg Wedler Elektroanlagen
Ust.IdNr.: DE 157 507 696
Elektromeister und freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
http://www.sonnenertrag.eu/de/wedler/be ... /6720.html
http://www.sonnenertrag.eu/de/schwasdor ... 13174.html
solarteur0502
PV-Anlage [kWp]: 58,6
Info: Solarteur
Re: Anlage
Beitragvon Boelckmoeller3 » 11.03.2009, 19:49
solarteur0502 hat geschrieben:Für das "Bohren" der Stockschrauben eine Holzschablone bauen und sie gleich mit deiner Schräge einbohren. (z.B. 10°)
das wollte ich ihm eigentlich auch schon so schreiben, dann hätte er oben (bei den Modulschienen) keine Winkel- Probleme mehr, fragt sich aber dann wie er unten gut gedichtet bekommt. Die Dichtscheiben wären ja dann nicht mehr parallel zum Dach und nur mit Dichtmasse alleine, da weiß ich jetzt nicht ob es auf Dauer hält.
Besser wäre vielleicht sich entsprechende Winkel anstatt der normalen Platten anzufertigen, mit denen die Schienen mit den Stockschrauben verbunden werden.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Re: Anlage
Beitragvon solarteur0502 » 11.03.2009, 19:55
Boelckmoeller3 hat geschrieben:
beser wäre vielleicht sich Winkel anzufertigen mit denen die Schienen mit den Stockschrauben verbunden werden.
Viele Grüße:
Klaus
Hallo Klaus, haben wir schon mehrmalig gemacht, bei ca. 10° wird die Gummidichtung mit der darüber befindlichen Mutter immer noch fest aufgepresst.
Ich gebe aber zu, das wir aus Sicherheitsgründen noch eine Dichtmasse in die Bohrung machen.
Bisher ( erste ca. 1998 ) alles dicht.....
solarteur0502
Info: Solarteur
Beitragvon Sonnenlord » 11.03.2009, 20:00
HEY
Also hier kann man nur sagen Fingerweg,den wie schon oben richtig angedeutet
dicht oder nicht dicht,das ist hier die Frage
Habe aber hier schon mal im Forum Bilder gesehen,wo die Aufständerung in einer Wanne stand und diese war mit Kies gefüllt.
Weiß nur nicht ob Du da statisch klar kommst.
Bedenke aber daran wenn Du Dich doch fürs anbohren entscheiden solltest,die Abdichtung kann nicht ewig halten,da die Module sich bei WIND LEICHT bewegen werden,dh. auf dauer wird es doch undicht(Auch wenn das ein Fachbetrieb macht)
Sonnenlord
Der erste Schaden ist der geringste Schaden
Sonnenlord
PV-Anlage [kWp]: 208,44
Beitragvon Sonnenlord » 11.03.2009, 20:06
HEY
habe gerade einen anderen Threat gelesen
Neue Lösung für Dein Dach????????
http://solar.schletter.de/gallery/IsoTop
Sonnenlord
Sonnenlord
Zurück zu Montagesysteme
