Dachhacken 1. Versuch
Beitragvon Homerdini » 30.06.2009, 14:53
ich habe meinen ersten Dachhacken montiert und nun habe ich das Gefühl das der Dachziegel noch etwas zu hoch ist.
Wer sagt mir, das ich mich irre ;)
Zum Dach: 20° Neigung , Ziegel: Erlus E58 Max
Homerdini
Dachhaken
Beitragvon solarteur0502 » 30.06.2009, 15:09
Du wirst noch tiefer einschneiden müssen, bis das dicht liegt.
Gruß Jörg Wedler Elektroanlagen
Ust.IdNr.: DE 157 507 696
Elektromeister und freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
http://www.sonnenertrag.eu/de/wedler/be ... /6720.html
http://www.sonnenertrag.eu/de/schwasdor ... 13174.html
solarteur0502
PV-Anlage [kWp]: 58,6
Info: Solarteur
Beitragvon bionik » 30.06.2009, 15:27
hallo Homerdini,
fürs erste mal sieht das doch schon recht gut aus :wink:
in diesem Fall liegt der Dachsparren auch an der ungünstigsten Stelle,oder der Ziegel ,
mein Tipp wäre, links neben der Konterlatte noch ca. 30cm Dachlatte längs auf dem Sparrenverlauf zu montieren, einfach zur besseren Unterbauung des Hakens und der Lastenverteilung, dann den oberen Ziegel wie schon von Solarteur0502 angemerkt etwas weiter einschneiden, dann sollte das optimal hinhauen, du wirst sehen der Haken sitzt dann auch gerade, auf dem Foto ist zu erkennen das der schon leicht nach links neigt, das wird noch schlimmer wenn der erstmal Last bekommt :!:
bionik
PV-Anlage [kWp]: 0,6
Info: Berater
Beitragvon Homerdini » 30.06.2009, 15:58
Sollte Die Dachlatte auch mit den Haken verschraubt werden ?
Oder ist eine Solche Maßnahme nur reine Perfektion?
Homerdini
Beitragvon Dr. Chili » 30.06.2009, 16:25
spannend... auf dem letzten bild sieht es beinahe aus als wären konterlatten und dachlatten vertauscht (von den dimensionen her).
und wenn ich schon dabei bin sage ich auch gleich noch, dass die firststeine seeehr seltsam aussehen. sollten die nicht in irgendeiner form ineinander greifen??? hab ich noch nie gesehen so etwas... gibts dazu hersteller und typ (auf dem verkehrten ziegel steht zwar der name aber ich kanns nicht erkennen.)?
Dr. Chili
Beitragvon RS Solar » 30.06.2009, 16:32
Hallo Homerdini,
du muss noch tiefer einschneiden, und dem dritten Wasserfalls auch(also dem untersten). So wie das jetzt aussieht liegen deine Hacken jetzt schon auf die Pfannen und wenn Anlage noch drauf kommt werden die platzen. Achte da drauf das immer etwas Luft zwischen Dachpfannen und Dachhacken besteht.
Gruss RS Solar
RS Solar
RS Solar
Beitragvon bionik » 30.06.2009, 16:49
hallo Homerdini,
das hat mit Perfektion wenig zu tun, ist ja auch nur ein Tip und deine PV-Anlage :lol:
Ein Stück Dachlatte liegt meistens eh noch irgendwo rum, ansonsten kostet der m 40cent und es ist ein Handgriff mehr. Würde ich auch nicht auf jedem Sparren machen, nur auf denen die im kritischen Randbereich liegen, wie der hier angesprochene/abgebildete.
Die Anlage montierst du einmal in 30 Jahren :!:
Die verschraubung finde ich gut so wie sie ist, die Latte die du dazu montieren KANNST befestigst du einfach mit 2x 68er Nägeln, der Haken braucht nicht darin verschraubt zu werden. Nimms einfach als Vorschlag, würde ich bei mir eine PV-Anlage montieren würde ich es so machen :!:
ansonsten Viel Spaß bei der Montage
Edit: rechne einfach mal den Schadensfall wenn er den eintreten sollte gegen die 40 cent jetzigen Mehraufwand, wobei Mehraufwand ganz sicherlich bei einem Handgriff mehr das falsche Wort ist.
bionik
Info: Berater
Beitragvon Homerdini » 30.06.2009, 17:07
@Chili
Der Pfirst ist wie die Dachziegel von Erlus (E58max) ;) und die greifen schon ineinander, kann man auf diesen Foto nur nicht erkennen!
@RS Solar
momentan habe ich ca. 2mm Luft zwischen Haken und Ziegel. Gibt es ein Richtwert für den Abstand zwischen Ziegel und Haken?
@bionik
Die "Perfektion" war auch nur auf die Befestigung des Haken an der zusätzlichen Lattung gemünzt.
Homerdini
Beitragvon bionik » 30.06.2009, 17:11
@Homerdini
der Abstand zum unteren ziegel sieht gut aus, sollten 2-5mm sein, denn Ziegel der den Haken überdeckt kannst du noch etwas bearbeiten.
bionik
Info: Berater
Beitragvon RS Solar » 30.06.2009, 17:23
Hier ist ein beispiel:Bild
sind nicht gleiche Pfannen wie bei dir aber so muss das aussehen und für mich ist es bei 20° neigung 2 mm zuwenig, wegen Schneelast.
Gruss RS Solar
RS Solar
RS Solar
Zurück zu Montagesysteme
