von Homerdini » 30.06.2009, 18:12
Das ist der erste Haken (Muster) die anderen kommen erst nächste Woche ( Die Haken sind eine Sonderanfertigung). Und da ich nicht so lange warten wollte habe ich mir den einen Haken geschnappt, bin aufs Dach und habe schon mal probiert wie das mit der Montage ist.
Wäre es Ratsam ein Kompriband zwischen dem untern Ziegel und den Haken zu legen um das eindringen von Wasser zu verhindern?
Homerdini
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von bionik » 30.06.2009, 18:21
@RS Solar,
jetzt hast du mich doch falsch verstanden, schade, aber ich lerne daraus, mich in Zukunft noch besser auszudrücken, wollte dich wirklich nicht kritisieren und habe ja schon erwähnt das die von dir anhand eines Fotos dargestellte Arbeit Top ist, möchte aber jetzt nicht tiefer darauf eingehen da ich nicht missverstanden werden möchte
@ Homerdini,
diese Frage wird dir sicherlich ausreichend beantwortet im Artikel, Roofprotektor...........
EDIT: @RS Solar, natürlich hast du Recht das das Forum auch dafür da ist
bionik
- Forumsinventar
- Bilder: 0
- PV-Anlage [kWp]: 0,6
- Info: Berater
von Homerdini » 30.06.2009, 18:38
@bionik
nö, wurde es nicht.
Den mir geht es nicht um die Verteilung von Lasten oder den Brüchen von Ziegel sonder um das Abdichten gegen Feuchtigkeit eines Flachdachziegels.
Also macht das Sinn bei 20° Dachneigung oder ist das schon 110%ig??
Homerdini
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von bionik » 30.06.2009, 18:46
@Homerdini,
eine entscheidung musst du schon selbst treffen,
kann das zwar nicht wirklich verstehen da Lastenverteilung Brüchen und Feuchtigkeitsschäden vorbeugt, aber in dem Fall auf deine Aussage bezogen
würde ich dir dann auch den www.roofprotektor.de empfehlen!
bionik
- Forumsinventar
- Bilder: 0
- Info: Berater
von Ertrag » 30.06.2009, 18:53
ich hatte für die ersten Dachhaken auch so meine Probleme.
Ich würde nur noch verstellbare Dachhaken verwenden.
Dann hat man keine Probleme mit dem Aufsitzen der Haken auf dem unteren Ziegel,auch ist die Nivellierung der Montageschienen ob einlagig oder zweilagig kein Problem.In der Regel wird der Ziegel der auf dem Dachhaken liegt ausgeflext und nicht der untere Ziegel.
Learning by doing!
Mfg
Ertrag
Ertrag
- Stammmitglied
von difrank_de » 30.06.2009, 19:12
suntha hat geschrieben:Wie ich das sehe hast du den falschen ziegel geflext kleiner auszug aus einer montageanleitung:  du musst den über dem haken flexen, auf den unteren wirkt doch die ganze last, wenn du ihn schwächst hält der nicht lange
Hallo suntha, bei Deinem Beispiel sind andere Ziegeltypen dargestellt , die oben keinen Falz haben , da müssen die unteren nicht ausgeflext werden . Ertrag hat geschrieben:Hallo, ich hatte für die ersten Dachhaken auch so meine Probleme. Ich würde nur noch verstellbare Dachhaken verwenden. Dann hat man keine Probleme mit dem Aufsitzen der Haken auf dem unteren Ziegel,auch ist die Nivellierung der Montageschienen ob einlagig oder zweilagig kein Problem.In der Regel wird der Ziegel der auf dem Dachhaken liegt ausgeflext und nicht der untere Ziegel. Learning by doing! Mfg Ertrag
Hallo Ertrag ,
ob der untere Ziegel ausgeflext werden muss oder nicht , ist wie oben beschrieben vom Falz abhängig.
Die verstellbaren Haken sind aber anders wie von Dir gedacht aufgebaut, da läßt sich doch nur die Höhe der oberen Biegung einstellen.
Wie hoch der Haken über dem unteren Ziegel steht ist vom Dachhaken und von einer eventuell notwendigen Unterlegung abhängig.
Nicht immer gilt - Learning by doing - hier heisst es: sich zuerst informieren .
Hallo Homerdini,
Du hast das schon richtig gemacht , lass Dich nicht beirren.
Den oberen Ziegel aber wie schon geraten , tiefer ausflexen.
Gruss Dieter
difrank_de
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 5,6
von Homerdini » 01.07.2009, 06:41
das ist doch das was ich hören wollte
Danke
Homerdini
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Ertrag » 01.07.2009, 08:22
@difrank_de
es gibt Dachhaken wo unter anderem die Höhe des Bügels über dem Ziegel verstellt werden kann.
Vielleicht ist dann Ihr Informationsstand komplett.
MfG
Ertrag
Ertrag
- Stammmitglied
von difrank_de » 01.07.2009, 19:13
Hallo Ertrag,
danke für die Info , gibt es da einen Link , dass ich mir den Haken mal ansehen kann.
Gruss Dieter
difrank_de
- Forumsinventar
von Ertrag » 01.07.2009, 19:36
Hallo difrank,
diese Haken gibt es z.B. von der Fa.Schletter:
Schletter Dachhaken Mönch-Nonne Pfette verstellbar.
http://shop.fotovoltaikshop.de/advanced ... dd4f358a5b
Es gibt mehrere Firmen die ähnliche Haken produzieren.
Ertrag
Ertrag
- Stammmitglied
Zurück zu Montagesysteme
Mitglieder in diesem Forum: Google Feedfetcher und 0 Gäste
