Blechziegel stehen schräg auf....
Beitragvon Am Schliersee » 28.09.2011, 18:49
Hallo Teilnehmer im PV-forum,
jetzt ist meine Anlage montiert und ich bin wegen der Blechziegel nicht zufrieden.
Es wurden unter allen Haken Blechziegel wegen der zu erwartenden hohen Schneelast montiert.
Nun stehen einige Blechziegel schräg auf. Wenn man sie runterdrückt, biegen Sie sich
gleich nachm dem Loslassen wieder hoch.
Als Anlage ein Bild mit hoch stehendem Blechziegel.
Was sagt Ihr dazu? Was soll ich machen? Wie kann man die Ziegel fixieren?
Dank im Voraus. :danke:
Beste Grüße
35 * SW 240 poly mit SMA 8000 TL
Am Schliersee
PV-Anlage [kWp]: 8,0
Re: Blechziegel stehen schräg auf....
Beitragvon modila » 29.09.2011, 03:31
..,viel machen kann man da nicht, hatte ich auch schon so,....
..,seit dem benutzen wir immer neue Pfannen, unter den Haken, mit einer welle, das passt wie a... auf eimer,..
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
PV-Anlage [kWp]: 167,35
Info: Solarteur
Beitragvon Modulschrauber » 01.10.2011, 16:48
Hi,
Hallo modila
modila hat geschrieben:,seit dem benutzen wir immer neue Pfannen, unter den Haken, mit einer welle,
Versteh nur Bahnhof??
Ich nehme an, die Haken sitzen zu tief, drücken oben auf das Blech, so dass es sich unten anhebt. Ich würde bei den Haken mehr unterlegen.
Sind bei dir die Pfannen in jeder Rheie um eine halbe Pfanne versetzt? Wozu ist das gut?
Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004,
156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010
7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
PV-Anlage [kWp]: 54,78
Info: Solarteur
Beitragvon Elektro und Umwelt » 01.10.2011, 19:23
modila hat geschrieben:Hallo,
mfg
:roll: :roll:
Mhm, irgendwie versteh ich jetzt auch grad nicht was Du uns damit sagen willst!
Das Thema des aufstehenden Blechziegels gibt es auch nur, bei div. Tonziegeln wie auf dem Foto zu sehen. Meist werden die Blechziegel so gefertigt, dass sie universell für ein bestimmtes Ziegelmass passen, aber eben nicht zu 100% überall.
Der obere Ziegel drückt auf die Kante oben rechts des Blechziegels und schon steht der Ziegel unten auf. Um das zu ändern müsste der obere Ziegel leicht aus geschliffen werden. Das macht aber in der Praxis, ehrlich gesagt, kein Mensch! :cry:
Gruß E&U
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Elektro und Umwelt
Info: Solarteur
Beitragvon Elektro und Umwelt » 01.10.2011, 19:26
Modulschrauber hat geschrieben:Sind bei dir die Pfannen in jeder Rheie um eine halbe Pfanne versetzt? Wozu ist das gut?
Kurt
Früher war es bei Tonziegeln üblich diese "überlappend" zu verlegen! :wink:
Gruß E&U
Elektro und Umwelt
Info: Solarteur
Beitragvon modila » 08.10.2011, 04:25
..,was gibt es daran nicht zu verstehen?
...,wenn wir diese dachpfannen haben, bringen wir neue ziegel aus ton mit ( eine tiefe welle ), die dann anstelle der hier eingebauten blechziegel sitzen, und schon ist es vernünftig,....oder soll der dachhaken, der zwangsläufig auf der hohen welle bei dieser ziegel sitzt die pfanne zerstören,..???
mfg
modila
Info: Solarteur
Beitragvon Elektro und Umwelt » 08.10.2011, 11:58
modila hat geschrieben:..,was gibt es daran nicht zu verstehen?
mfg
:roll: :roll:
Dir mag sich der Sinn erschliessen, andere tun sich damit schwer!
Vielleicht hin und wieder mal ein paar Worte mehr "verschwenden", Großbuchstaben benutzen und ein paar "..." weglassen und schon passt die Sache! :wink: :lol:
Aber mal im Ernst, ich vermute einige verfassen Ihre Beiträge mit einem Smartphone und sind da bewusst sparsam was Satzbau, Groß- und Kleinschreibung etc. betrifft. Zum lesen ist das hin und wieder nur noch grausig! :?
Wenn ich das nun richtig verstehe, montiert Ihr gar keine Blechziegel sondern tauscht einfach gegen Tonziegel wo der Haken gut reinpasst?
Passen die Tonziegel denn dann auch so genau? :roll:
Vielleicht kannst ja mal ein Foto einstellen? :wink:
Gruß E&U
Elektro und Umwelt
Info: Solarteur
Beitragvon Weidemann » 08.10.2011, 15:35
ja, das würde mich auch interessieren. Ihr tauscht dann aber nicht wegen der Schneelast, so wie hier.
@Schliersee:
Willkommen im Forum!
Der einzige nachträglicher Lösungsvorschlag wäre, zumindest für die unterste Ziegelreihe: in das Profil eine lange M10-Schraube einfädeln die auf den Ziegel drückt (oder brint das Probleme mit Rost, A2 auf verzinktem Blech?), oder ein entsprechendes Holzstück. Oder vielleicht was unter den Hakn-Ausleger stopfen, sowas wie ein UV-festes Montgeschaum-Stück?
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon phoenixx2007 » 08.10.2011, 18:23
Am Schliersee hat geschrieben:Hallo Teilnehmer im PV-forum,
Beste Grüße
..............versuch doch mal ob man die Blechpfanne "Verdrehen" kann!? Links also etwas hochziehen, rechts etwas runterdrücken. Falls nötig zu zweit Probieren :roll:
Grüße Phoenixx :D
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1210.htmw
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1347.html
leider nur 2 Links einstellbar, weitere PVA's aber im Sonnenertrag unter "sunkraft1/2/3/4/5" zu finden
phoenixx2007
PV-Anlage [kWp]: 50,41
Beitragvon Elektro und Umwelt » 08.10.2011, 21:00
phoenixx2007 hat geschrieben:..............versuch doch mal ob man die Blechpfanne "Verdrehen" kann!? Links also etwas hochziehen, rechts etwas runterdrücken. Falls nötig zu zweit Probieren :roll:
Grüße Phoenixx :D
Dafür dürfte es jetzt (nach Anlagenmontage) zu spät sein... :wink:
Gruß E&U
Elektro und Umwelt
Info: Solarteur
Zurück zu Montagesysteme
