Beschwerung Flachdachanlage
Beitragvon Jusi » 25.07.2011, 16:52
Hi,
wie beschwert ihr denn Flachdachanlagen wenn kein Kies verwendet werden kann?
Ich lese auf den Datenblättern immer wieder Betonsteine und Randsteine- das hört sich für mich (und nach google-Suche) nicht nach Normteilen an.
Welche Hersteller/ Steine werden hauptsächlich eingesetzt?
Gibt es Unterschiede in Gewicht und Abmaßen?
Worauf sollte man achten?
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen und Erfahrungen.
Gruß,
JuSi
Jusi
Re: Beschwerung Flachdachanlage
Beitragvon Photonensammler13 » 25.07.2011, 17:07
Hallo JuSi,
das hängt ganz davon ab, in welcher Windzone I, II, III oder IV du lebst.
Entsprechend wird das Gewicht berechnet.
Z.B. bei den verwendeten Consolen (siehe Suchfunktion) bekommst Du genaue Vorschriften, wieviel Kg da rein müssen.
Was Du dann nimmst ist egal. Ob Kies, Waschbetonplatten oder sonstige ist unerheblich.
Aber davon ganz abgesehen, es gibt auch Aufständersysteme ohne Beschwerung. Dort mal nachsehen.
Sonnige Grüße
Photonensammler13
1. 13,12 kWp 64 Kyocera 205, 2 SB 5000TL+SB 3300; 180° S 11°+ 30°
2. 32,40 kWp 144 Trina 225, 3 SMC 11000TL 191°S 30°
3. 34,075 kWp 145 Trina 235, 1 STP 17000TL+1 STP 15000TL; 191°S 30°
4. 21,6 kWp 90 Trina 240, 3 SMC 7000TL 191°S 30°
Photonensammler13
PV-Anlage [kWp]: 101,2
Beitragvon marc_1976 » 25.07.2011, 21:25
Hallo JuSi,
keine Ahnung warum Du keinen Kies verwenden kannst.
Ich empfehle meinen Kunden zur Beschwerung ohnehin meist Betowerksteine.
Die sind sogar zu großen Teilen genormt. Wenn ich mich richtig erinnere nach DIN 485!
z.B.
Beton-Gehwegplatten 40x40x5cm (20kg/Platte)
Beton-Gehwegplatten 40x20x8cm (14,4kg/Platte)
Einfach mal beim Betonwerk Deines Vertrauens nachfragen.
Photonensammler13 kann ich soweit recht geben. Die Menge der Beschwerung ist vom jeweiligen Flachdachsystem
und sämtlichen Gegebenheiten wie Dachneigung, Art der Dachhaut, Gebäudehöhe und Standort abhängig.
@Photonensammler13:
Aufständerungssysteme ohne Beschwerung halte ich für ein Gerücht bzw. es gibt sie nicht.
Richtig ist, es gibt aerodynamisch optimierte Systeme die mit einer sehr geringen Dachflächenlast auskommen.
Dabei gibt es aber kein System das unter allen Bedingungen und Auslegungsfällen ohne Zusatzballast auskommt.
Mal abgesehen von irgendwelchen geschweißten Modulboxen. Die jedoch haben wiederum ein so hohes Eigengewicht
das sie in vielen Gegenden ohne Zusatzballast auskommen. Dies ist aber nur ein scheinbarer Vorteil, da diese Systeme
auf Dächern die nur sehr wenig Zusatzgewicht zulassen nicht mehr sinnvoll eingesetzt werden können.
Marc
marc_1976
Info: Hersteller
Beitragvon Jusi » 25.07.2011, 22:12
Euch beiden vielen Dank für die schnelle Antwort!
ch muss ehrlich sagen, dass mir die vielen verschiedenen Bezeichnung der z.T. ein und derselben Dinge (Betonstein, Randstein, Betonwerkstein,...) Probleme bereitet.
Das mit den Windzonen ist mir bewusst, mir geht es, wie marc schon richtig bemerkt hat, vielmehr um die Form der verwendeten Beschwerungsmöglichkeiten. Hat dazu vielleicht noch jemand zusätzliche Info zu marcs DIN?
Vielen Dank euch!
Gruß,
JuSi
Jusi
Beitragvon marc_1976 » 25.07.2011, 22:15
Schau mal zum Beispiel hier http://www.baustoffe-hofrichter.de/Prod ... atten.html
Aber entscheiden ist letztendlich nicht die Form oder was der Stein wiegt sondern was drauf muss damit es drauf bleibt ;-)
marc_1976
Info: Hersteller
Beitragvon Photonensammler13 » 25.07.2011, 22:37
Die Firma Schletter hat Flachdachsysteme. Da werden die Aufständerdreiecke (ich geh mal davon aus, Du willst aufständern) auf Alu- oder Kunststoffwannen montiert und diese Wannen werden dann mit Kies oder sonstigem beschwert.
Bei Schletter einfach mal nachsehen:
http://www.schletter.de/159-0-Photovolt ... dcher.html
Sonnige Grüße
Photonensammler13
Photonensammler13
Beitragvon Jusi » 07.08.2011, 10:22
Danke nochmals für euere Antworten.
Es ist mir klar, dass nicht die Form sondern das Gewicht ausschlaggebend ist.
Wahrscheinlich hilft es, wenn ich etwas konkreter werde: Ich schaue gerade nach einem amerikanischen System von Zep Solar, das eine Ballastierungspfanne/-wanne hat. Es sieht so aus, also ob man dafür genau passende Ballastierungssteine benötigt.
Liege ich hier richtig?
Was würdet ihr in diesem Fall für die Ballastierung verwenden?
Danke,
JuSi
Jusi
Beitragvon spreesun-si » 07.08.2011, 10:46
was sagt denn der Statiker zur Zusatzlast für dein Dach (System+zusatzbeschwerung?)
bitte prüfen lassen, wenn nicht bereits erfolgt
Mit sonnigem Gruß Spreesun-si
spreesun-si
PV-Anlage [kWp]: 16,3
Beitragvon Jusi » 10.08.2011, 09:33
Mir geht es nicht um das Gewicht der Zusatzlast sondern vielmehr um die Form/ Abmaße der einzelnen Ballastierungssteine.
z.B. Gehwegplatte mit 400 x 400 x 30mmm.
Welche weiteren Möglichkeiten bestehen.
Danke für eure Infos,
JuSi
Jusi
Beitragvon maximilian-rauh » 10.08.2011, 09:55
Hallo Jusi,
hab auf der Intersolar eine interessante Lösung von Soltecture gesehen.
http://www.soltecture.de/produkte/syste ... ystem.html
Vielleicht ist das was für dich.
Gruß,
Max
maximilian-rauh
Zurück zu Montagesysteme
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
