Auständern mit Stockschrauben
Beitragvon mb84 » 26.05.2011, 11:17
ich plane gerad eine Anlage auf einem Ost-/Westdach mit 15 Grad Neigung. Ich würde gern ca. 10 Grad nach Süden aufständern. Dazu habe ich vor vorne 200 und hinten 350 Stockschrauben zu nehmen.
Hat jemand sowas schon gebaut?
Oder Links zu Anlagen in der Region PLZ 39 ob sich die Mühe überhaupt lohnt.
MfG
mb84
Die spinnen die Römer!
Aktueller Stromanbieter: ESWE Versorgung AG http://www.eswe-versorgung.de
Tarif: Naturstrom Garant zu 25,50 ct
mb84
PV-Anlage [kWp]: 66
Re: Auständern mit Stockschrauben
Beitragvon pv-buero » 27.05.2011, 07:39
meine Meinung zu dem Thema aufständern kannst Du hier mal nachlesen falls es Dich interessiert. Da geht's zwar eigentlich um Flachdächer aber das lässt sich auch auf Deinen Fall übertragen.
Das ich das Gesagte nicht nur anderen rate sondern auch bei einer eigenen Anlage so gemacht habe siehst Du hier ...
Gruß pvbuero
photovoltaikbuero - 30 x Siemens M53 seit 9.11.93 - 56 x Braas SRT 35 s. 26.11.99 - 30 x BP 3155 seit 2003 - 40 x Kyocera KC180 s. 2005 - 40 x SRM 185 s. 2008 - 224 x Trina TSD 180 s. 2010
pv-buero
PV-Anlage [kWp]: 63,12
Info: Berater
Beitragvon Mühli » 27.05.2011, 07:44
Soweit ich weiß, gibts von Schletter da auch ein ganz einfaches System, das aus 2 unterschiedlich hohen Schienen besteht. Trotzdem liegen die Module noch plan auf und sind ordentlich montiert. Ist sehr günstig, weil sehr einfach und wenig dran. Glaub um ~7° kann man damit aufständern. Das wär evtl. was für dich
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon mb84 » 30.05.2011, 08:04
@pv-büro
Platz ist genug da, doch dank den Klingeldrähten die die Eon Avacon hier Freileitung nennt ist nicht mehr drin ohne das ich Ihnen das Sponsere. Daher auf Ertrag optimieren. Es hat also noch keiner so gebaut, schade Fotos und Erfahrungen wären toll.
mb84
PV-Anlage [kWp]: 66
Beitragvon Boelckmoeller3 » 30.05.2011, 08:12
wenn du aufständerst musst du doch Abstände zwischen den Reihen halten wegen gegenseitiger Abschattung der Reihen.
Wenn du sowieso schon 15 Grad Winkel hast bringt das meiner Meinung nach nichts mehr, du verlierst im Gegenteil mögliche Leistung auf dem Dach durch die Abstände und weniger Module.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon mb84 » 30.05.2011, 08:15
Die 30kWp sid schon als Aufständerung gerechnet, genug Dach ist da.
mb84
PV-Anlage [kWp]: 66
Beitragvon Soeren-Solar » 30.05.2011, 08:25
ich möchte demnächst auch mit 2 verschiedenen Stockschrauben auf einem Carportdach aufständern. Es dürfte die einfachste und billigste Möglichkeit sein.
Sonnigen Grüße
Sören
Anlage 1 (Bruder Hausdach): 4,8kw, 60 Solibro 80wp, SMA 3800
Anlage 2 (Bruder Carport): 5,28kw, 24 LDK-Solar 220wp, Delta SI5000
Anlage 3 (Neffe Spielhütte): 1,26kw, 7 STP 180-24, SMA 1100
Anlage 4 (Eltern Carport): 3,136kw, 14 HiS-M 224 SG, SMA 3000TL
Soeren-Solar
PV-Anlage [kWp]: 14,476
Beitragvon Dachhaber » 09.06.2011, 09:37
Hab ich gemacht, geht wunderbar und schnell.
Allerdings habe ich die Stockschrauben einfach mit Gewindestangen verlängert.
Zuletzt geändert von Dachhaber am 09.06.2011, 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
Dachhaber
PV-Anlage [kWp]: 11,16
Beitragvon Janne » 09.06.2011, 10:02
pv-buero hat geschrieben:Hallo,
Gruß pvbuero
Hallo pvbüro,
also bei mir meckert mein Antivierenprogramm, das in Deinem Link ein Trojaner lauert. Falls Deine Seite, bitte mal überprüfen, sonst evtl. link entfernen.....
Jan
Trojanermeldung.pdf
10,81 Kwp---> 2*23 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 10.1 (eigener Anlagenteil)
http://www.tischlermeister-aachen.de/PV/
9,4 Kwp ------>2*20 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 8.3 (mit errichteter Anlagenteil)
Ausrichtung 56° Dachneigung 15°
Janne
PV-Anlage [kWp]: 10,81
Zurück zu Montagesysteme
