Auskragung und Modulüberstand
Beitragvon grub » 06.09.2008, 17:14
Hallo zusammen,
ich plane soeben die Belegung meiner Dachfläche mit PV-Modulen und brauche hierzu mal eure Hilfe.
Standort Hildesheim; Windlastzone 2; Schneelastzone 2; Haus steht im Ort, also nicht völlig freistehend
Da ich die PV-Fläche nicht beliebig verschieben kann, ergeben sich aufgrund meines Sparrenabstandes von ~90cm z.T. Auskragungen von 70cm (Abstand Dachhaken zu Modulrand). Schletter gibt in den Montageanleitungen allgemein max 40cm vor. Kennt ihr konstruktive Lösungen, z.B. Haken "irgendwie" zwischen die Sparren zu setzen oder ggfs. stärkere Profile zu verwenden? Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass das Schletter Profi05-Profil auch deutlich größere Auskragungen erlaubt, Details habe ich hierzu (auch bei Schletter) aber noch keine gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grub
grub
PV-Anlage [kWp]: 5,425
Beitragvon Ostfriesenstrom » 06.09.2008, 22:11
Moin Grub,
wenn du von außen gut dran kommst könntest du im Bereich der Montageschienen zwischen die Sparren kurze Balken, ähnlich den Dachwechsel bei großen Dachfenstern, einziehen und auf diese dann die Dachhacken montieren.
Gruß von der Küste
Roman
Ostfriesenstrom
Beitragvon grub » 08.09.2008, 21:49
Hallo Roman,
an die Dachwechsel habe ich auch schon gedacht, allerdings wird das doch recht aufwendig, da ich wenn ich das richtig verstanden habe, die Unterspannbahn aufschneiden (und wieder abdichten) muss um die Wechsel vernünftig zwischen die Sparren zu montieren.
Mein Solateur wollte mir anstelle des angebotenen Schletter-Montagesystem evtl. kostenneutral Hilti MSP-Montagesystem anbieten, dass lt. seiner Info eine größere Auskragung erlaubt. Leider finde ich auf der Hilti-Hompage aber keine detaillierten Informationen. Hat einer im Forum nähere Infos zu dem Hilti-System? Ist das qualitativ gleichwertig zu Schletter?
Grub
grub
Beitragvon Photodingsbums » 08.09.2008, 23:26
Photodingsbums
Beitragvon kato » 09.09.2008, 06:38
grub hat geschrieben:allerdings wird das doch recht aufwendig, da ich wenn ich das richtig verstanden habe, die Unterspannbahn aufschneiden (und wieder abdichten) muss um die Wechsel vernünftig zwischen die Sparren zu montieren.
Man muss nicht unbedingt die Unterspannbahn aufschneiden, sondern kann auch eine Bohle auf der Ebene der Konterlatte aufbringen.
Gruß Kato
Team Sonnenertrag
15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem
zur Anlage
kato
Auskragung
Beitragvon Sonnenking » 09.09.2008, 07:20
Hallo Kato,
eigentlich ein guter Vorschlag mit der Bohle, nur kommt dann der Sparrenhaken zu hoch, weil ja sonst der Haken auch auf der Konterlattung oder direkt auf dem Sparren kommt, und die Bohle wäre dann gleichhoch wie die Dachlatte.
Gruß Dirk
28 Stk. Conergy SC 170 MA
9 Stk. Heckert HS-PXL 210
12 Stk Suntech STP 200
12 Stk. Kyocera KD 210
9 Stk. Suntech STP 270-24/vd
Sonnenking
PV-Anlage [kWp]: 14,00
Beitragvon kato » 09.09.2008, 07:27
Die Bohle darf natürlich nicht höher als die Konterlattung sein.
Bei mir wurde es so gemacht.
Kato
Team Sonnenertrag
15,54 Kwp
zur Anlage
kato
Beitragvon das399igste » 09.09.2008, 09:37
Zeige deinem Solarteur doch mal das System clickfit von der Firma Esdec http://www.click-fit.nl/ Da bist Du vom Sparrenabstand absolut unabhängig.
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
Beitragvon grub » 09.09.2008, 22:03
das399igste hat geschrieben:Zeige deinem Solarteur doch mal das System clickfit von der Firma Esdec http://www.click-fit.nl/ Da bist Du vom Sparrenabstand absolut unabhängig.
Hallo Harald,
das System sieht interessant aus und scheint auch die Montage deutlich zu vereinfachen. Aus der Montageanleitung http://www.click-fit.nl/download/Montageanleitung.pdf konnte ich allerdings nicht ablesen, dass man vom Sparrenabstand unabhängig ist - im Gegenteil sind die zulässigen Sparrenabstände (< 95cm) und Auskragungen (Abstand Dachhaken bis zum Ende des Querträgers <10cm) deutlich restriktiver verglichen mit Schletter.
Grub
grub
Beitragvon grub » 09.09.2008, 22:15
kato hat geschrieben:Die Bohle darf natürlich nicht höher als die Konterlattung sein.
Hallo Kato,
der Vorschlag gefällt mir gut, ich frage mich allerdings, ob das ausreichend fest ist. Wenn ich dich richtig verstanden habe, wird der Dachhaken dann auf dieser Bohle befestigt, die ihrerseits zwischen der Konterlattung zweier Dachsparren befestigt ist und nicht höher/dicker als die Konterlattung selbst sein darf.
Wie ist denn bei dir die Bohle mit der Konterlattung bzw. den Sparren befestigt worden?
Grub
grub
Zurück zu Montagesysteme
