Ausflexung der Dachpfanne so in Ordnung?
Beitragvon Hausmeisterin » 18.09.2011, 10:38
Hallo zusammen,
wir haben Braas Tegalit Dachpfannen und unser Solarteur hat Ende letzter Woche mit der Montage des Befestigungssystems für die PV-Module begonnen. Die Pfannen wurden unten für die Haken ausgeflext. Nun ist uns aufgefallen, dass mehr von den Ziegeln weggeflext wurde, als für das Anbringen des Hakens eigentlich notwendig gewesen wäre. Teilweise auch die seitliche Verzahnung der Ziegel. Um die Haken wurde mit Bauschaum ausgeschäumt, um bei starkem Regen ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
Kann uns jemand sagen, ob das so in Ordnung ist? Wir haben ein bißchen Sorge, dass der Ziegel nun nicht mehr richtig hält oder Wasser eindringen könnte.
Hier noch Fotos:
Danke und Grüße
Britta
Hausmeisterin
Re: Ausflexung der Dachpfanne so in Ordnung?
Beitragvon Mühli » 18.09.2011, 11:27
Wie steil ist das Dach denn?
Ist sicherlich SO nicht schön, das hätte man präziser machen können, deutlich.
Das mit dem Bauschaum hab ich noch nie gesehn...wird aber schon dicht sein, auch ohne das Zeugs. Das bröckelt in 5 Jahren sowieso weg.
Wie weit ist denn die Ziegelüberdeckung?
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon eggis » 18.09.2011, 11:36
Moin,
ist das das Conergy Suntop III Montagesystem?
Du solltest versuchen die Höheverstellung maximal auszunutzen.
Ich glaube auch nicht, dass der Bauschaum länger als 5 Jahre hält.
Ich hab´ bei mir Silicon verwendet.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon Mühli » 18.09.2011, 11:53
Ich hab meine Ziegel so hochpräzise ausgeflext...das ist dicht :D
Fürs Blechdach hab ich irgendwas von Teroson verwendet, so MS-Polymer Zeugl...ist aber nur zur Unterstützung gedacht.
Was ich nicht so ganz verstehe (mir aber jetzt erst auffällt): Auf den Ziegeln wurde ja irgendwas angezeichnet, mit so gelben Strichen.
Das ist schonmal sehr grob angezeichnet, und wenn man schon anzeichnet, hätt man auch den oberen Ziegel anzeichnen und sauber flexen können.
Ist wohl der allgemeine Preisdruck...dabei dauert ordentliches Vermessen von Sparren und Anzeichnen per Schlagschnur nur ein paar Minuten.
Mühli
Beitragvon Robert2000 » 18.09.2011, 11:54
eggis hat geschrieben:Moin,
Ich denke nicht, das die Schienen schon richtig eingestellt wurden. Hier wäre dann doch ggf. der Haken beim Module legen im Weg. Die verstellbaren Haken immer ganz nach oben setzen ist aber auch nicht überall gut, da man bei einer Senke nichts mehr ausgleichen kann.
Tegalit ist schon eine blöde Dachpfanne. Ich habe jetzt auch so ein Dach zu machen. Wir haben uns hier für passende Lehmann-Pfannen entschieden. Mehrkosten pro Haken, ca. 10 EUR (ca. 105 EUR/kWp).
Schöne Grüße,
Robert
76,74 kWp
2008 = REC Solar SCM 215 (29,67 kWp), REC Solar PREMIUM 215 (8,6 kWp), KANEKA K-120V (3,84 kWp)
2009 = SUNTECH POWER STP270-24/Vd (1,35 kWp), TRINA TSM220 + TSM235-PC05 (8,8 + 11,28 kWp), S-ENERGY SM-220PA8 (6,6 kWp), SCHOTT Poly 220 (6,6 kWp)
Robert2000
Beitragvon Hausmeisterin » 18.09.2011, 18:35
Danke für eure Rückmeldungen.
Es handelt sich tatsächlich um das Montagesystem Conergy Suntop III.
Das Dach hat eine Neigung von 32°. Zur Überdeckung der Ziegel kann ich nichts sagen - habe das Dach nicht gedeckt ;-)
Ich denke auch, dass die Schienen in den nächsten Tagen noch richtig eingestellt werden. Bisher sind sie nur in den äußersten Dachhaken verschraubt worden, damit sie nicht vom Dach fallen können.
Was würdet ihr denn nun an unserer Stelle tun? Die Montage bzw. den Ausschnitt und das Ausschäumen mit Bauschaum reklamieren oder das Ganze einfach so hinnehmen?
Hausmeisterin
Beitragvon betzebuergy » 19.09.2011, 09:35
eggis hat geschrieben:Du solltest versuchen die Höheverstellung maximal auszunutzen.
Das sehe ich genauso, zwecks optimaler Hinterlüftung. Das sieht mir doch sehr niedrig aus :shock:
betzebuergy
Beitragvon eggis » 19.09.2011, 11:20
betzebuergy hat geschrieben:
Hier mal ein Foto von meiner Dachhakeneinstellung.
Das Profil scheint sich aber doch etwas verändert zuhaben.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon Joerg aus dem Norden » 19.09.2011, 11:39
Hausmeisterin hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hier noch Fotos:
Danke und Grüße
Britta
Hallo, das sieht mir aber auch eher nach Silikon oder Aycrl aus ! Bauschaum oder Montageschaum auf Polyurethan Basis
würde beim Aushärten auch aufgehen wie ein Hefeteig ( zumindest der 1 Komponentige) und die Dachpfannen hoch drücken.
Zudem zieht er auch noch Wasser ( Kapillarwirkung )wenn die Aussenhaut beschädigt ist !
Nur mal so.. LG Jörg
70 x SW225 an 2 x SB5000TL-20 + 2 x SB2100TL // Solarwatch http://solarfarm.de.vu
10 x RENESOLA 240 an 1 x SMA SB2100TL // direkt PC
110 x RENESOLA 240 an 2 x SMA Tripower 1200 //
238 x SW235 an Kaco Powador 4 x 14.0
http://www.starkebrise.de
PV-Anlage [kWp]: 99,99
Beitragvon Stebke » 19.09.2011, 18:47
Hallo Eggis,
da hat sich jemand große Mühe beim Ausflexen der Dachziegel gemacht, so würde mir das auch gefallen.
Kannst du das Anzeichnen per Schlagschnur näher beschreiben, wenn ich eine Schlagschnur hätte, würde ich es selber testen ?
Wird hierbei nur die vorderste Kante des Ziegels mit Farbe gekennzeichnet, oder ein längerer Bereich an der Pfannenkante ?
Ich selber habe Hohlpfannen und überlege mir gerade, wie dort die Haken und das Profil aufgebracht werden.
In der Senke, oder auf der Erhöhung im Anschlußbereich zum nächsten Ziegel ?
Irgendwie sieht es auf dem Foto so aus, als wenn im hinteren, unteren Bereich des Dachhakens noch eine Art "Isolierung" angebracht ist.
Täuscht das Foto ?
Stebke
Stebke
PV-Anlage [kWp]: 22
Zurück zu Montagesysteme
