von rolando » 05.10.2011, 12:39
Hallo Leute, ich habe vor 2 Jahren eine Anlage mit 11.88kwp gebaut. Sie sind flach auf ein Dach mit ca. 10 crad verlegt! Ich bin aber mit dem Ertrag von ca. 840 pro kwp überhaubt nicht zufrieden ! Gibt es ein m Möglichkeit das komplette Paket 8x 11 meter aufzuständern ! Also keinen Abstand der Module, sondern die Ganze Module auf einer Fläche !
Wer hat eine Idee !
Gruß Rolando
rolando
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 05.10.2011, 14:28
bei uns in der Gegend hat das auch einer auf seinem Schuppen gemacht. Ist aber eine Individualanfertigung. Und auf mehr als 25 ° (eher nur 20°) solltest da schon aus statischen Gründen nicht gehen. Und ob das die Kosten reinspielt?
Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von henrymaske » 05.10.2011, 14:47
rolando hat geschrieben:Sie sind flach auf ein Dach mit ca. 10 crad verlegt! Ich bin aber mit dem Ertrag von ca. 840 pro kwp überhaubt nicht zufrieden !
Es gibt viele viele Anlagen mit nur 10° DN ( habe selbst noch weniger ) - 840 kw/h bis jetzt oder das ganze Jahr oder........ Welche Ausrichtung und Standort hast Du denn Gruß Rolf
henrymaske
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 49,00
von GAST » 05.10.2011, 15:38
Hallo, 8x11m in Vollfläche aufständern, du bist aber mutig. Einzige ausnahme ist wenn die offene Seite an eine Mauer angrenzt, so das sich der Wind nicht drunter fangen kann.
Bei mir (siehe Avatarbild) wollte schon niemand eine Fläche von 5x6m als Vollfläche aufständern und das obwohl die Aufständerung im Mauerwerk verankert werden kann. Einzig ein Anbieter (SFF) hat sich bemüht mir ein Angebot zu machen.... Die einzige Chance die ich sehe das "haltbar" zu machen ist die das du dir ein Pultdach bauen lässt und dort die Module installierst....aber ob der Aufwand lohnt??
Gruß Jörg
"Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du." Mahatma Gandhi Die FDP hat nur 3% Befürworter in Deutschland verursacht aber 50% der Kosten im Bundeshaushalt !! Zitat von eggis!!
GAST
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,44
von pv48 » 08.10.2011, 19:07
Für eine Idee wäre gut: PLZ ? Ausrichtung? 840 kWh in welchem Zeitraum? ( 2010 war ein schlechtes Jahr) Module, Wechselrichter In einer Gegend mit 1000 kWh/kW /Jahr sollte sich ergeben ( rein rechnerisch ) Südausrichtung: 10 Grad DN = 930 kWh/kW /Jahr 20 Grad DN = 970 kWh/kW /Jahr Ost bzw West: 10 Grad DN = 860 kWh/kW /Jahr 20 Grad DN = 840 kWh/kW /Jahr Da sind also die möglichen Gewinne durch eine zusätzliche Aufständerung eher gering. Falls -die Anlage im Süden Deutschlands steht - und nach Süden ausgerichtet ist - und 840 sich auf 2009 bezieht würde ich mir erst Mal technische Defekte oder Wechselrichterstörungen suchen.
12 Sanyo 215 mit Solutronic SOLPLUS 25
pv48
- Vielschreiber
von modila » 08.10.2011, 19:12
..,warum ist das mutig, wir ständern in ca. 4 wochen eine flkäche ca. 7 x 22 m in eins auf, wenn man das gestell statisch berechnen lässt, warum denn nicht ??
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 167,35
- Info: Solarteur
von GAST » 08.10.2011, 23:29
modila hat geschrieben:..,warum ist das mutig, wir ständern in ca. 4 wochen eine fläche ca. 7 x 22 m in eins auf, wenn man das gestell statisch berechnen lässt, warum denn nicht ??
mfg
Weil es niemand machen wollte....und das bei 5x6m und nur wenigen ° Aufständerung ... Ich habe dazu u.a. den möglichen Anbietern als Beispiel das Modell von Schletter genannt welches für Freifläche 3 oder 4 Module stehend übereinander aufnimmt. Nicht nur das kaum jemand wirklich reagiert hat, selbst die die reagiert haben waren ängstlich wegen der Windlast auf der offenen Seite....siehe Avatar....habe denen auch Bilder gesendet und erklärt das von der offenen Seite nicht wirklich eine Gefahr durch Wind auftreten kann weil da das Haus steht  Bei einer wesentlich größeren Anlage hätten sich die Anbieter wohl drum "geprügelt" Mit welchem Gestell und in welcher Neigung ständert ihr auf, wie sind die räumlichen Gegebenheiten?? Hätte da evtl. noch Interesse an sowas. Gruß Jörg
GAST
- Forumsinventar
von modila » 09.10.2011, 05:15
..,wir ständern fast alles auf, selbst nordseiten richtung süd, mit 3 oder 4oder 5 Reihen quer übereinander, kein problem,..
mfg
modila
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von Sven_S » 09.10.2011, 07:59
Hier mal ein Bild, was möglich ist, ob es dauerhaft hält ist eine andere Frage. Wenn ich das nächste Mal dort vorbei komme, mach ich mal ein paar Fotos, von der gesamten Fläche. Ist auf jeden Fall mehr, als 5-6 Reihen übereinander.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. Anlage 1Inbetriebnahme: 30.12.10 Anlageninfo: 42x Aleo-S18/230; 1x SMA SB-4000TL; 1x SMA SB-5000TL; 1x SolarLog 500BT Anlage 2Inbetriebnahme: 15.12.11 Anlageninfo: 54x Aleo-S18/230; 1xSunways NT12000; 1x SolarLog 500 W-Lan
Sven_S
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 9,66
von lcmbt » 09.10.2011, 08:59
Hallo, machbar ist alles http://www.youtube.com/watch?v=IH3-vj6l ... r_embeddedOb sich das rechnet. Nehm mal an du bekommst 100kwh/kwp Mehrertrag 11,88kwp x 100kwh/kwpx 18 Jahre x 0.39ct/kwh = 8339€ Nach Kollektorformel dürfte dann den Umbau ca 4500€ kosten. Ich würde es lassen, wobeimir 840 auch recht wenig vorkommt bei 10°. Geb noch mal mehr Infos Module WR Wie vestringt Ausrichtung Schatten usw. Gruss Martin
lcmbt
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 19,29
Zurück zu Montagesysteme
