von harald72 » 01.03.2009, 23:20
Obs edler im Gemüt, die Sonne flach liegend zu erdulden oder
sich waffnend gegen eine See aus Plagen aufgeständert zu enden...
Frei nach Hamlet
Es geht um ein Süddach 8 Grad Dachneigung, Trapezblech.
Was ist effizienter ?
Dünnschicht flach aufs Dach oder
Kristallin aufständern ?
Dünnschicht kommt billiger, bringt weniger Erträge (pro kwP und insgesamt)
Aufständern bringt mehr Erträge, ist aber teurer.
Wer hat bei diesem Problem Erfahrung ?
harald72
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von lcmbt » 02.03.2009, 08:39
kannst du auch mal was zu der Grössse des Daches sagen ???
Gruss Martin
lcmbt
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 19,29
von rkramer » 02.03.2009, 08:59
ich habe mein Dach mit 5°-Süd dachparallel mit kirstallinen Modulen belegt.
Ertrag letztes Jahr: 970kWh/kWp, ca. 5-9% weniger als optimal geneigte Anlagen. Beim Aufständern verschatten sich die Module auch gegenseitig sodaß, nur mit einem zusätzlichen Ertrag von 5% zu rechnen ist. Die zusätzlichen Kosten fürs Aufständern liegen bei ca. 150€ = 4% der Investition. Für die Rendite der Anlage dürfte es gleich sein. Man hat allerdings den Vorteil, das doppelt soviel Module draufpassen und die Optik viel schöner ist. Gleichzeit ist die Windbelastung der Module nur ein Bruchteil der aufgeständerten Module.
Ich habe meine Entscheidung nicht bereut.
RKramer
http://www.solarlog-home6.de/primes-solar
rkramer
- Vielschreiber
von PVA-Hessen_1 » 02.03.2009, 09:36
rkramer hat geschrieben:Hallo, Beim Aufständern verschatten sich die Module auch gegenseitig sodaß, nur mit einem zusätzlichen Ertrag von 5% zu rechnen ist....
Hmm, deswegen lässt man ja auch einen größeren Abstand zwischen den Modulen, dann hat man auch keine Leistungseinbuße.
Gruß Monti
PVA-Hessen_1
- Neu hier
von rkramer » 02.03.2009, 10:33
Hallo PVA-Hessen,
die Abstände der Reihen werden normalerweise so bemessen, dass im Winter zur Mittagszeit keine Verschattung auftritt. Morgens und Abends tretten bei niedrigem Sonnenstand Verschattungen auf. Für Flachdächer verweise ich auf Quaschning, "Höhere Flächenausbeute durch Optimierung bei aufgeständerten Modulen", Staffelstein 1998.
Für ein Flachdach mit Flächenbelegung von 1:3 und 30°-Aufständerungswinkel ergibt sich ein Gewinn von 12,5% gegenüber dem Flachdach, aber ein Abschattungsverlust von 4,8%, sodass ein effektiver Gewinn von 7,1% übrig bleibt. Bei der Aufständerung eines geneigten Daches sehen die Verhältnisse sicher besser aus.
RKramer
rkramer
- Vielschreiber
von FürDieZukunft » 02.03.2009, 12:41
Habe auch ein 8° Dach, belegt mit FirstSolar, ohne Aufständerung
ist jedoch erst 9 Monate am Netz,
Der Vergleich mit kristallinen Anlage in der Nähe (2-3 km) alle unverschattet
Ertrag im Vergleich zu einem 32° Dach, SüdOst : -7%
Ertrag im Vergleich zu einem 30° Dach, 180° Süd : +6% (Ausreiser)
Ertrag im Vergleich zu einem 22° Dach, -15° Süd : -2%
Mein Ertrag mit den Vergleichsanlagen für das Jahr 2008 hochgerechnet, ergibt ca. 990 kWh/kWp , PLZ ist 67, Nähe Ludwigshafen
ich nehme mal 5% weniger Ertrag an.
Würde nicht aufständern.
FS wird zur Zeit komplett installiert um 3000 EUR/kWp angeboten,dazu gibt es preislich keine Alternative.
Überlege mir sogar das Norddach flach mit FS drauf zu legen (bei max. 3000 EUR/kWp Kosten)
FürDieZukunft
- Forumsinventar
von harald72 » 02.03.2009, 19:20
Dachfläche sind ca. 4000 qm
harald72
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von FürDieZukunft » 02.03.2009, 19:24
harald72 hat geschrieben:Dachfläche sind ca. 4000 qm
also ca. 350 kWp (inkl. Wartungsgänge ... ) , sollte mit FirstSolar , flach verlegt ca. 1 Mio EUR kosten
Wie ist der Anschluß zum EVU ?
ist ein eigener Trafo vorhanden ?
FürDieZukunft
- Forumsinventar
von hadl » 02.03.2009, 20:37
hadl
- Forumsinventar
von modila » 02.03.2009, 20:52
...,in welcher region gibt es denn die FS für 3000.- netto komplett, bei uns leider nicht,..??!!
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 167,35
- Info: Solarteur
Zurück zu Montagesysteme
