Alptraumdachziegel "viebrockhaus"
Beitragvon solarteur0502 » 23.08.2010, 20:47
Hallo Forumsgemeinde !
Ich schildere gern mal mein heutiges Erlebnis. Den Dachziegel habe ich mir leider erst kurz vor Montagebeginn einer ca. 8 kWp Anlage angesehen. Dabei benötigte ich ca. 20 Minuten, um einen Ziegel überhaupt bewegen zu können. Nach Rückruf beim Dachdecker und der Aussage: "Das geht nicht, was sie hier vorhaben !" wusste ich, das ich Lehrgeld bezahlen würde.
Heute wurde eingerüstet und ich begann mit dem Versuch, die Dachhaken zu installieren ( System Hilti ).
Start: 10.30 Uhr ! Ich beendete den Tag ( 17.30 Uhr ) mit der Installation von genau 15 Stück :oops: . Abzüglich der Zeit für die Montage der Wechselrichter, während einer Regenpause, benötigte ich ca. 30 min. / Stück Dachhaken :oops: . Anbei die Bilder dieses Ziegels, mit der Warnung an alle Solarteure ! Aufpassen bei einem "viebrockhaus - Ziegel.
Hier hilft nur, mit einem Dachdecker vom First an abdecken und wieder erneut eindecken. :lol:
Gruß Jörg Wedler Elektroanlagen
Ust.IdNr.: DE 157 507 696
Elektromeister und freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
http://www.sonnenertrag.eu/de/wedler/be ... /6720.html
http://www.sonnenertrag.eu/de/schwasdor ... 13174.html
solarteur0502
PV-Anlage [kWp]: 58,6
Info: Solarteur
Re: Alptraumdachziegel "viebrockhaus"
Beitragvon Harvester66 » 23.08.2010, 20:57
Eigenartige EIgendynamik die die Ziegel da entwickeln, oder? Hebste einen an, kommen alle Ziegel rechts und links hinterher, oder was kann man da erkennen?
Für denjenigen der das montiert ist das ja ne Heidenarbeit wie man deiner Schilderung entnehmen kann. Was ist denn genau die Ursache? SInd die so dicht miteinander verhakt? Wie dehnen die sich denn aus bei Temperaturunterschieden?
Sonnige Grüße
Harvester66
Sovello SVT 180 in 12/09 und Anlagenerw. 06/10 mit Suntech STP 205 -18/Ud alles mit Fronius WR.
Neues Projekt mit 12,25 kWp IBC Monosol 245 ET wurde dank RöRö am 05.03.12 in Betrieb gesetzt.
Harvester66
PV-Anlage [kWp]: 53,3
Beitragvon PEE Photovoltaics » 23.08.2010, 21:07
Hallo Solarteur,
Danke erstmal fuer den Hinweis,
solche Spezi Dachsteinchen sind natuerlich nicht erfreulich. Hatte jetzt vor kurzen ein dach, da war jeder Dachziegel mit allen umliegenden Dachziegel verkeilt, sodass ich jedesmal 9 Dachziegel rausnehmen musste um einen zu bearbeiten. Stoehn.
Hinzu waren die Dinger so zerbrechlich das beim reinen anheben der einzelnen Dachziegel, Stueck fuer Stueck zerbrochen sind.
Ausschuss fuer 5 kWp waren 27 Dachsteine, ich haette schreien koennen. Laufen auf den Dachziegeln war so gut wie auch nicht moeglich (obwohl ich nur 74 Kg wiege).
Gegenfrage, anschleifen kommt ja bei diesen Modell nicht in Frage, wie sieht es mit Dachziegel Imitaten (Blechdachziegel aus)
DIesen kannst du dir ja in die gewuenschte Form biegen.
Gruesse Ron
Hybrid Anlage:1,5 kWp Solar Swiss Ag/Astom Ag Solar Panel,WR: 3000 W reiner Si Fraron,2500 W Fraron modi,
SMA SI2224,Steca PR3030,Phocos MPPT 100/30,Phocos CXN40-1.1 mit CMX 1.2,IVTSC30
PEE Photovoltaics
Wohnort: Dresden Germany/ Thessaloniki Greece / Kreuzlingen Switzerland
PV-Anlage [kWp]: 1,05
Info: Solarteur
Beitragvon Betatester » 23.08.2010, 21:17
Hm...
...schaut das nur so aus als könntest Du den Ziegel einfach nach oben schieben sofern du die benachbarten Ziegel in die Höhe bekommst ?!
Falls "ja"....warum nicht in der Reihe welche aufgekeilt ist den zweiten Ziegel links neben dem "offenen" Ziegel ebenfalls noch unterkeilen sowie den Ziegel links vom "offenen" unterkeilen.
Damit müsste der so viel Luft haben das er sich bewegen lässt :arrow: :?: :?: :?: :?: :!: :?: :?: :?:
Beta
Betatester
PV-Anlage [kWp]: 109,6
Beitragvon Betatester » 23.08.2010, 21:21
Also so....
Beta
Betatester
Beitragvon solarteur0502 » 23.08.2010, 21:26
Wie auf dem untersten Bild ersichtlich, bewegt sich der Ziegel erst, wenn der darüberliegende, ca. 4 cm angehoben wurde. Diese Ziegel haben dann eine ungehörige Spannung und sind kurz vor dem "Zerbrechen" . Schieben geht überhaupt nicht, nur schlagen mitells Hammer und Holzteilen, die den Schlag dämpfen. Und zurück auch nur mit beschriebenem Spezialwerkzeug.
Blechziegel hatte ich noch nie, vielleicht wäre das hier möglich gewesen, aber nur mit "Zerschlagen" des vorhandenen Ziegels und der Gefahr, das noch mehr Ziegel in Mitleidenschaft gezogen werden.
@ Beta: Das habe ich auch versucht, geht so leider nicht..... :danke:
solarteur0502
Info: Solarteur
Beitragvon MBIKER_SURFER » 23.08.2010, 21:38
Hallo Jörg,
ich glaube wir müssen unser Angebotsformular erweitern um die Frage: Viebrockhaus :D
Trotzdem gutes Gelingen.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon lcmbt » 24.08.2010, 06:43
Hallo Jörg ,
eigentlich warst du ja vorgewarnt :
montagesysteme-f4/wegen-dachziegelart-nur-dachintegration-moeglich--t51730-s15.html :wink:
Gruss Martin
Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand,
jeder denkt er hätte genug davon!
http://www.sonnenertrag.eu/de/hochheim/ ... /1776.html
lcmbt
PV-Anlage [kWp]: 19,29
Beitragvon solarteur0502 » 24.08.2010, 20:04
"Nicht nur Schwanz haben, sonder auch Fuchs sein !" Habe heute von früh bis spät tatsächlich alle Dachhaken für die 8 kwp Anlage montiert bekommen, inkl. Schienen. ( Tag 2 ) Habe dabei "nur" 3 Stk. Ziegel zerstört. Der 4. war mit Absicht, da der Kunde einen Lüfterstein für die Stringleitungen eingesetzt haben wollte. Irgendwie scheint das doch zu gehen, aber man benötigt wirklich enorm viel Zeit und Holzkeile.
@ Martin's: Danke für euer Mitgefühl !
solarteur0502
Info: Solarteur
Beitragvon Betatester » 24.08.2010, 20:08
solarteur0502 hat geschrieben:@ Martin's: Danke für euer Mitgefühl !
*grins*
Lauter "Martin´s hier unterwegs.....
Beta (Martin)
Betatester
Zurück zu Montagesysteme
Mitglieder in diesem Forum: Google Feedfetcher und 0 Gäste
