12.9 Schrauben mit normalen Muttern?
Beitragvon Dachhaber » 09.06.2011, 09:34
Werden HV-Schrauben (in meinem Fall M10x45) mit normalen Muttern verwendet? Leider finde ich keine passenden HV-Muttern.
Dachhaber
PV-Anlage [kWp]: 11,16
Re: 12.9 Schrauben mit normalen Muttern?
Beitragvon olliausbs » 09.06.2011, 09:49
12.9 er sind doch nichtmal verzinkt...
Sehr ungewöhnlich für Solarmontagen.
Oder geht es bei Dir um eine Unterkonstruktion aus Stahl?
Gruß, Olli
olliausbs
Beitragvon Dachhaber » 09.06.2011, 10:24
es geht um eine Unterkonstruktion aus Stahl, die unter einem Trapezblech angebracht werden soll, da das Blech keine Lastreserven aufweist und Befestigungspunkte geschaffen werden müssen.
Dachhaber
Beitragvon olliausbs » 09.06.2011, 10:53
Nun, wenn der Statiker für die Verbindung eine so besondere Schraube vorgesehen hat, dann sollte er auch zur Mutter eine Aussage machen können...
Gruß, Olli
Und bei der Gelegenheit gleich nach dem Anzugsdrehmoment fragen...
olliausbs
Beitragvon Dachhaber » 09.06.2011, 12:27
Mein Problem ist, dass ich überall 12.9 Schrauben bekomme, aber nirgends 12.9 Muttern
Dachhaber
Beitragvon olliausbs » 09.06.2011, 12:45
Frag´ mal bei Reyher in Hamburg
www.reyher.de
Da gibt´s Sechskantmuttern DIN 934 mit einem Materialmerkmal "12"
Gruß, Olli
olliausbs
Beitragvon Dachhaber » 09.06.2011, 13:35
Weiss zufällig noch jemand einen Online-shop, wo ich die bekomme? Selbst der Fachhändler um die Ecke hat keine.
Dachhaber
Beitragvon pv-nob » 09.06.2011, 13:38
pv-nob
PV-Anlage [kWp]: 11,475
Beitragvon Mühli » 09.06.2011, 13:59
Wow, ist ja übel. Ich hab noch nirgends in der ganzen Industrie je eine 12.9er Schraube gesehen. Die Dinger sind nicht nur schwer zu kriegen, sondern haben auch diverse andere Nachteile...und sie bringens auch nur dann, wenn man sie sehr gezielt anzieht. Also nix mit der Hand oder nem Drehmomentschlüssel.
Dafür sollte man dann schon Streckgrenzenverfahren oder Ultraschall anwenden. Im Motorenbau auch gerne mal thermisches Anziehen.
Wenn ich so hochfestes Material brauche, dann an Motorrädern oder am Mountainbike, da nehm ich aber dann keinen Stahl...eher Titan oder Alu, wenns ums Gewichtsparen geht.
Für was braucht man also eine 12.9er Schraube an einer Solaranlage? Willst du nur M5 benutzen?
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon Dachhaber » 09.06.2011, 14:29
Träger, 6m lang, an den Enden befestigt, dazwischen mit 7 Modulen belegt.
Dachhaber
Zurück zu Montagesysteme
