von dede08 » 01.08.2011, 19:18
Hallo, bei mir kommt ein Kreuzverbund System Tric A von Wagner aufs Dach( Quermontage wegen Verschattung).Wegen Verschattung im unteren Berreich muss so nah wie möglich an den First montiert werden ( Satteldach). 1. Lage Schienen parallel zum First 2. Reihe 90 Grad versetzt.
Mein Problem: Die erste Reihe Dachpfannen direkt am First lässt sich nicht abnehmen ohne die Firstpfannen abzubauen ( Viel Arbeit und Aufwand). Setze ich die Dachhaken in die zweite Ziegelreihe ergibt sich ein Schienenüberstand von 70cm.
Meine Frage: 70cm überstand im Kreuzvebund (obere zu untere Schienenlage)zuviel?
Gruß dede08
dede08
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5,88
von solarteur0502 » 01.08.2011, 19:27
Ich kenne das Wagner Tric A nicht, aber 70 cm frei tragend, am Punkt mit den höchsten Windgeschwindigkeiten finde ich deutlich zu viel. Ich würde die Firststeine abbauen, um die Haken in die erste Ziegelreihe zu bekommen. Oder die Montageanleitung dises Systems genau prüfen, was, wie zulässig ist. Schon aus versicherungsrelevanten Gründen in der Betriebszeit.
solarteur0502
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 58,6
- Info: Solarteur
von dede08 » 01.08.2011, 19:48
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde die Firstziegel abmontieren.Viel Arbeit die sich auf lange Sicht jedoch lohnt.
Gruß dede08
dede08
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Robert2000 » 01.08.2011, 20:58
Ich kenne das TRIC-Gestell und 70 cm sind definitiv zu viel. Schraube die Firstziegel ab, und danach wieder drauf... Blöd ists, wenn sie aufgemörtelt sind, aber auch das kann man machen.
76,74 kWp 2008 = REC Solar SCM 215 (29,67 kWp), REC Solar PREMIUM 215 (8,6 kWp), KANEKA K-120V (3,84 kWp) 2009 = SUNTECH POWER STP270-24/Vd (1,35 kWp), TRINA TSM220 + TSM235-PC05 (8,8 + 11,28 kWp), S-ENERGY SM-220PA8 (6,6 kWp), SCHOTT Poly 220 (6,6 kWp)
Robert2000
- Forumsinventar
von open source energy » 01.08.2011, 21:08
dede08 hat geschrieben:Hallo, bei mir kommt ein Kreuzverbund System Tric A von Wagner aufs Dach( Quermontage wegen Verschattung).Wegen Verschattung im unteren Berreich muss so nah wie möglich an den First montiert werden ( Satteldach). 1. Lage Schienen parallel zum First 2. Reihe 90 Grad versetzt.
Das kann man so pauschal nicht sagen, wichtig ist nicht "nur" der Überstand, sonder wie weit weg der zweite Auflagerpunkt nach unten sitzt.
------------------------- "Sonnenenergie steht für alle gleichermaßen zur Verfügung, es geht nur noch um die richtige und effiziente Nutzung" Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
open source energy
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 930
- Info: Solarteur
von Solarmanny » 02.08.2011, 08:39
40 cm Überstand sind bei Tric A erlaubt
Solarmanny
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 4,3
- Info: Händler
von Elektro und Umwelt » 02.08.2011, 17:47
Solarmanny hat geschrieben:40 cm Überstand sind bei Tric A erlaubt
Für mein Verständnis kann man das so pauschal wohl nicht beurteilen. Irgendwie gehören da wohl nach Dachneigung, Windlast, Schneelast usw. dazu! Gruß E&U
Elektro und Umwelt
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von dede08 » 03.08.2011, 19:01
nochmals vielen dank für alle antworten !!!!
Gruß dede08
dede08
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von dede08 » 06.09.2011, 17:34
Habe mich mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt.Die haben gesagt das beim Kreuzverbund die selben Überstände gelten wie bei den Modulüberständen.In diesem Fall sind es exakt max. 450mm
Gruß dede08
dede08
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu Montagesysteme
