Lassen sich Module mit einer Wärmebildkamera messen
Prüfmittel und Messinstrumente für Solar
Beitragvon Zentralschmiertechnik » 08.03.2009, 18:01
hallo,
mal eine frage bezüglich nicht angeschlossener strings.
lassen sich module bzw. deren strings die eventuell nicht funktionieren,mit einer infrarotkamera(wärmebildkamera)visuell darstellen.ist diese durchführung am tage messbar . muss an diesem tag die sonne scheinen,oder kann man auch messungen bei schlechtem wetter durchführen.
gruss zentralschmiertechnik
PV-Anlage [kWp]: 185,90
Beitragvon search » 08.03.2009, 18:25
Mit einer Wärmebildkamera von z.b. Fluka kannst Du das messen. Du siehst halt welches der Module überhaupt Strom ( Wärme in Grad ) hinten abgibt. Hier solltest Du jedoch ca. 1 Meter entfernt sein, je nach Modell und Genauigkeit der Kamera.
Solon 5,98 Kwp ( 26 x Solon P220/6+/07 230 W an Diehl Ako PLATINUM Wechselrichter )
search
Beitragvon Sonnenlord » 08.03.2009, 20:17
Also gute Wärmebildkameras können bis auf 0,1°C genau messen
Da muß man nicht warten bis schlechtes Wetter ist
Frag nach bei
Heizungsbauer
Solarteur
Energieberater
Elektriker
Wenn die Ihre Arbeit gut bzw genau machen dann haben Die in der Regel solch eine Kamera oder haben jemanden der das für die macht
Sonnenlord
Sonnenlord
PV-Anlage [kWp]: 208,44
wärmebidkamera
Beitragvon Zentralschmiertechnik » 08.03.2009, 20:48
lässt sich das verfahren auch aus einer grösseren entfernung darstellen,da das belegte dach doch sehr gross ist und ich nicht auf einen meter an die module herankomme. aus einer entfernung von ca. 10 bis 15m müsste man doch auch noch in der lage sein unterschiede zu erkennen.
Beitragvon Sonnenlord » 09.03.2009, 17:41
Also ich sag jetzt einfach mal ja.denn die Energieberater machen ja auch
Bilder von Häusern und die sind nun mal etwas größer :D :D :D
Sonnenlord
Sonnenlord
Beitragvon firestarter » 09.03.2009, 18:46
selbstverständlich kan man das auch aus größerer Entfernung machen
...Sonnenschein ist aber schon empfehlenswert,
da man ja nur etwas wirklich gut erkennen kann, wenn da auch ordentlich Wärme, also Verlustleistung wegbrezelt. Wenn eh kaum Leistung ist, dann sind auch Verluste gering und könnt es schon schwer werden.
Nebenbei,
eine Wärmebildkamera die fokussierbar ist wär nicht schlecht
Durch das Glas, kann man die Quelle eher indirekt sehen, aber es geht trotzdem sehr gut.
firestarter
Beitragvon paulus » 10.03.2009, 07:22
Kleiner Tipp:
Wenn auf den Module etwas Reif liegt, kannst du kleine Temperaturdifferenzen leicht erkennen, da an den Stellen mit höherer Temperatur der Reif zuerst taut.
Für einen groben Überblick sollte dies genügen.
U ist weniger Aufwand.
Mfg
paulus
Beitragvon Dr. Chili » 10.03.2009, 08:28
paulus hat geschrieben:Kleiner Tipp:
Mfg
...genau- warte einfach bis zum herbst dann kannst du dir das genauer ansehen :lol: :wink:
Nicht vergessen ...die erhöhte temperatur kann allerdings unterschiedlichste ursachen haben!!!
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic21219.html
Dr. Chili
Beitragvon Fischkopp » 10.03.2009, 23:49
Hätte mal gerne thermographische Bilder von arbeitsscheuen Modulen gesehen.
Da keinerlei Erfahrungen spekuliere ich mal...
Die NOCT-Temperatur von kristallinen Modulen liegt bei vielen Modulen bei 47°C bei 20° Lufttemperatur und 800W/m² Einstrahlung... Bei einem Zellwirkungsgrad von 15% würden also überschlägig zu der Temperaturdifferenz von 27K also noch 4,7K dazukommen. Bei DS-Anlagen eher noch weniger.
Die Wärmebilder können zwar noch bis 0,1° auflösen... aber die hier im Forum präsentieren Bilder zeigten über die Fläche doch Abweichungen im Bereich von einigen K.
Viel Strahlung und wenig Wind sind sicherlich wichtige Voraussetzungen damit die Bilder eine Aussagekraft in die gewünschte Richtung haben. Winkelabhängigkeit der Thermographien könnte die Interpretation auch erschweren. Evtl. sollte man mal einen WR gezielt für einige Zeit abschalten, damit man mal Vergleichsbilder hat.
Theoretisch geht's aber praktisch auch (mit/ohne Erfahrung)?
fischkopp
mit 30x Solara 870TI (170W) & Sunnyboy 5000TL auf Photonenfang
Fischkopp
PV-Anlage [kWp]: 5,1
wärmebildkamera
Beitragvon Zentralschmiertechnik » 12.03.2009, 22:48
hallo an alle,
zwecks der WBK (abk. für wärmebilkamera)habe ich einen dämpfer erhalten. hatte die woche ein ausführliches telefonat eine FA. aus berlin über den umgang einer WBK.bisher hat diese Fa. noch keine pv-messungen durchgefürt.allerdings gab er zu bedenken,dass die messungen sehr schwierig und ungenau sein werden und zwar aus dem grund,dass das modulglas die sonnenstrahlen wie auch lichtstrahlen bei diffusem licht als bewölkter himmel zurückspiegelt (spiegelrefexion) .
auch die umgebungstemperatur spielt eine rolle,die man nicht so leicht paramentrieren kann. bei strahlendem sonnenschein ist das ergebniss noch ungenauer,weil die sonnentemperatur auf die glasoberfläche trifft und dort zurückgespiegelt wird und das dann von der WBK gemessen wird.
alle spiegelglatten flächen sind schlecht zu messen ,trifft auch auf stahl zu.
Zurück zu Messequipment und Zubehör, z.B. Kennlinienmessgeräte u.a.
