Eltako Zähler DSZ12D-3x65A
Prüfmittel und Messinstrumente für Solar
Beitragvon fizik » 24.06.2012, 20:23
ich habe im Zählerschrank einen Eltako DSZ12D-3x65A Zähler verbaut der den tatsächlichen Strom-Hausverbrauch misst.
http://www.amazon.de/Eltako-DSZ12D-3x65 ... 703&sr=8-1
Jetzt plötzlich reagiert der Zähler nicht mehr auf die beiden Tasten (Mode oder Select) am Zähler.
Hat jemand Erfahrung mir diesem Zähler ?
9.75 kWp; 50 IBC Monosol 195 DS an Wechselrichter Danfoss 10000 TLX Pro+; 18° DN 230° SSW; 70 % Abregelung
PV-LOG http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-ormont-schneifel
fizik
PV-Anlage [kWp]: 9,75
Re: Eltako Zähler DSZ12D-3x65A
Beitragvon Atommafia » 29.06.2012, 19:33
Tach
fizik hat geschrieben:Hallo,
einfach beim Hersteller nachfragen
MfG
Atommafia
Beitragvon fizik » 29.06.2012, 20:09
Jo hab ich, er war tatsächlich Defekt.
Ich habe ihn gestern getaucht.
fizik
Beitragvon Gladiator79 » 14.10.2012, 21:18
ich überlge den oben genannten Zähler hinter dem Wechselrichter zu installieren, um die erzeuge Solarleistung zu ermitteln.
Hintergund ist, dass unser Netbetreiber nur noch einen Zweirichtungszähler benötigt, und nicht mehr auf einen seperaten Zähler für die Solarenergie besteht. Da ich kein Zählerkreuz mehr frei habe, habe ich daran gedacht, den Eltako-Zähler auf der Hutschiene aufzuschnappen.
Nun meine Frage. Wie ist das bei dem defekt eines solchen Zählers. Würde er dann nichts mehr anzeigen, allerdings würde weiter eingespeist werden können. Oder bestünde sogar die Gefahr, dass bei einem Defekt auch ein Einspeisen nicht mehr möglich wäre.
Wenn z.B. die Stromerfassung dadurch erfolgt, dass man um den Stromdurchflossenen Leiter eine Spule gewickelt hat, wäre das ziemlich unkritisch. Wäre ein Shunt-Widerstand in Serie geschaltet, sähe ich da schon eher eine Gefahr.
Was da jemand was zu.
Gladiator79
Beitragvon cybersoft » 14.10.2012, 22:53
warum willst Du das tun? Du hast doch die Infos aus den Wechselrichtern ...
meine Anlage im Sunny Portal - 100 Prozent Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung), keine kWh Vergütung, [Belgien] - Tausender Jägerfreunde in 2013
cybersoft
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Beitragvon gemm » 13.03.2013, 14:04
Die sind aber nicht geeicht und zählen bisweilen Hausnummern. Selbst bei zwei geeichten Zählern habe ich bereits Abweichungen von fast 10% (!) festgestellt. Eigentlich jenseits jeglicher Eichrichtlinien. Kannst dir vorstellen was da mancher ungeeichte Wechselrichter ausgibt...
gemm
Zurück zu Messequipment und Zubehör, z.B. Kennlinienmessgeräte u.a.
