Prüfmittel und Messinstrumente für Solar
von Dewey » 19.08.2012, 23:30
Ich würde gerne meiner Mittelspannungsstation eine Temperaturüberwachung spendieren. Mir reicht es vollkommen, wenn ich einfach per Internet und Browser die aktuelle Innentemperatur abrufen könnte.
Also bräuchte ich so eine Art Thermometer mit Netwerkanschluß. In der Station sind 220V, WLAN, RJ45-Anschluss und ein SolarLog 1000PM vorhanden. Per WLAN steht die Verbindung zu meiner Fritz!Box zu Hause. (ca. 300m)
Hat jemand eine kostengünstige Idee, wie ich das verwirklichen kann?
7,35kWp 2007....ANLAGE 1 21,6kWp 2009....ANLAGE 2 5,32kWp 2010 (Erweiterung von ANLAGE 2) 353kWp 2010.....ANLAGE 3 37kWp 2011.......ANLAGE 4 3,43kWp 2012 coming soon (Erweiterung von Anlage 4)
Dewey
- Fleißiges Mitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 424,62
von Ralf Hofmann » 20.08.2012, 07:52
Hallo, Dewey hat geschrieben:Ich würde gerne meiner Mittelspannungsstation eine Temperaturüberwachung spendieren. Mir reicht es vollkommen, wenn ich einfach per Internet und Browser die aktuelle Innentemperatur abrufen könnte.
häng` an den SolarLog einen passenden Temperaturfühler dran. Der muss imho mit einem eigenen WR-Protokoll über die RS-485 mit dem SolarLog kommunizieren. Dann zeigt die SolarLog-Überwachung eben anstelle der Modultemperatur bei Dir die Innentemperatur der Station an.
MfG Ralf Hofmann _________________________________________________________________________ 30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013 Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 53,6
von Dewey » 20.08.2012, 11:41
Ralf Hofmann hat geschrieben:Hallo,
Diese Lösung wäre im Prinzip ideal. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht das mit dem Temperaturfühler nur mit Umweg über die Sensorbox. Die alleine kostet sensationelle 450,-€.Die spinnen , die Römer!
Dewey
- - Threadstarter -
von orfix » 26.08.2012, 15:53
hallo, überwache mit dem net-io 8 temp. avr.png mfg orfix
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein SMA Wechselrichter mit Sunnyboy Control Light und Freesol
http://www.bauerer.de/
orfix
- Vielschreiber
von Dewey » 26.08.2012, 18:53
orfix hat geschrieben:hallo, überwache mit dem net-io 8 temp. avr.png mfg orfix
Das wäre auch vom Preis her genau das richtige. Ob ich allerdings die Einbindung ins Netzwerk und die graphische Darstellung der Temperaturkurve schaffe, das schaut ziemlich programmiertechnisch aus... Oder ist die Konfiguration, damit die Temperatur im Browser angezeigt wird, auch von einem reinen PC-Anwender ohne Programmierkenntnissen zu schaffen?
Dewey
- - Threadstarter -
von cybersoft » 26.08.2012, 19:21
wenn man die daten dann auch noch ins sunny portal bekäme perfekt, ich denke ich muss mich mal mit einer komplett neuen logging lösung auseinander setzen
cybersoft
- PV-Anlage [kWp]: 8,88
von orfix » 26.08.2012, 20:09
hallo Dewey, das schaft jeder, mach mal zuerst ohne grafik, http://bauerer.dyndns.org:83/index.htmmfg orfix
orfix
- Vielschreiber
von cybersoft » 26.08.2012, 20:47
wirklich beeindruckend: kannst Du bitte mal scheiben was man anschaffen muss wenn man es so haben will? welche sensoren, welches board ...
cybersoft
Zurück zu Messequipment und Zubehör, z.B. Kennlinienmessgeräte u.a.
