Winaico - Module Rahmen krumm
Beitragvon ariovist8 » 01.02.2012, 19:44
Hallo Leute,
hab mir im Dezember 2011 noch eine PV-Anlage gegönnt.
3 x 21 Module WSP240 von Winaico
an einem WR Solarmax 15MT
Nach Montage der Anlage durch den Anbieter habe ich festgestellt dass die Unterkonstruktion (doppeltes Aluprofil mit teilweise einstellbaren Dachhaken) nich gerade plan montiert wurde. Grob geschätzt hängt die gesamte PV-Anlage so ca. 5cm durch, bzw steht ein Eck 5 cm hoch.
Rechtfertigung des Solarteurs das ist normal, kann nicht besser ausgeglichen werden. mmmmhh....
Was mich aber viel mehr stört ist,das ungefähr 2/3 der einzelnen Module an den langen Seiten ca 3-5mm bauchig sind.
Das hab ich beim Solarteur auch reklamiert. Dieser hat dann von der Anlage Fotos gemacht und zum Hersteller geschickt und gemeint dass die betroffenen Module dann wahrscheinlich ausgetauscht werden, das sei er von Winaico so nicht gewohnt. Daraufhin habe ich das Abnahmeprotokoll unterschrieben.
Jetzt hat er mir gesagt, dass diese Krümmung der Seitenprofile daher kommt dass manche Paletten mit Modulen eben nicht hochkant sondern liegend von Winaico ausgeliefert werden. Bei den liegenden kann es dann passieren das durch die Spannbänder solche Verformungen auftreten können, dies aber keinen Einfluss auf die Qualität und Funktionalität der Module hätte.
Das fällt mir furchtbar schwer das zu glauben und ehrlich gesagt bin ich etwas entäuscht!!!!!
Wie seht ihr das, was würdet ihr unternehmen.
ariovist
ariovist8
Re: Winaico - Module Rahmen krumm
Beitragvon Elektro und Umwelt » 01.02.2012, 19:59
ariovist8 hat geschrieben:
Selbst wenn es so wäre (Verpackungsproblem) dann kann das wohl kaum Dein Problem sein!
Wir hatten einen ähnlichen Fall mal mit Schott Modulen, die wurden anstandslos getauscht!
Vielleicht kannst Du mal Bilder einstellen, da kann man die Situation besser beurteilen!
Gruß E&U
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Elektro und Umwelt
Info: Solarteur
Beitragvon ariovist8 » 01.02.2012, 20:38
Hallo E&U,
hier in Foto.
ariovist
ariovist8
Beitragvon ariovist8 » 01.02.2012, 20:56
Hier noch ein Foto
ariovist8
Beitragvon Elektro und Umwelt » 01.02.2012, 21:07
So gravierend würde ich das jetzt mal nicht sehen. Im Zweifelsfall mal mit Winaico selber sprechen und "rückversichern" .
Sehe ich das richtig, dass die Module in einem Einlegesystem montiert wurden? :roll:
Gruß E&U
Elektro und Umwelt
Info: Solarteur
Beitragvon Trashman » 01.02.2012, 21:11
Könnten die Rahmen evtl vom tragen verbogen sein?
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 146
Beitragvon ariovist8 » 01.02.2012, 21:29
nein, Modul liegt in einem L-Profil und wird von oben mit einer Pratze gehalten.
Ja bin eben auch unsicher ob das technisch in Ordnung ist, optisch auch nicht gra ein Hingucker. Habe da schon was von Mikrorissen gelesen.
Denke nicht dass es vom tragen kommt.
ariovist8
Beitragvon ariovist8 » 01.02.2012, 21:30
Villeicht nehm ichs auch etwas zu genau.
Ist das bei euren Installationen ähnlich??
ariovist8
Beitragvon Elektro und Umwelt » 01.02.2012, 21:33
ariovist8 hat geschrieben:nein, Modul liegt in einem L-Profil und wird von oben mit einer Pratze gehalten.
Ich bin jetzt nicht der Winaico Spezialist, aber wird dieses Befestigungssystem von Winaico so freigegeben? :roll:
Ich hatte mal angefragt, ob die Module in einem Einlegesystem montiert werden dürfen, dass hat Winaico damals abgelehnt. :roll:
Gruß E&U
Elektro und Umwelt
Info: Solarteur
Beitragvon solachab » 01.02.2012, 23:10
Elektro und Umwelt hat geschrieben:
Gruß E&U
wurde bei mir im November 2011 auch abgelehnt
let the sun shine
solachab
PV-Anlage [kWp]: 210
Zurück zu Meine Anlage...
