Westerwald 5,85 kwp
Westerwald 5,85 kwp
Beitragvon FordPuma68 » 06.08.2011, 12:04
nach einer gefühlten Ewigkeit ist nun meine Anlage seit 05.08.2011 endlich am Netz. Alles in allem ist die ganze Aktion vom Verlauf her eine große Enttäuschung gewesen. Es gibt nun mal Firmen die sollten besser etwas anderes machen. Am besten gar nichts um es vorsichtig zu formulieren. :evil: Geplant war das die Anlage bis zum 30.06. ans Netz gehen sollte... Wenn ich selbst nicht tätig geworden wäre und mit meinem EVU verhandelt hätte würde ich immer noch warten. Das gibt deutlichen Punktabzug bei der Restsumme die noch im Raum steht. Da mein Netzbetreiber nicht hinterher kommt speise ich im Moment noch Voll ein. Zu den Erträgen kann ich natürlich noch nichts sagen, scheint aber alles ok zu sein. Jetzt fehlt nur noch das passende Wetter.
Vielen Dank ans Forum wo ich unendlich viele Infos sammeln konnte. Schönes WE an alle.
26 x Solvis Pico Pi-HA/225Wp / 2 x SMA SB3000TL-20 / DN: 35° / Ausrichtung: S + 20° / PLZ: 562xx
FordPuma68
PV-Anlage [kWp]: 5.85
Re: Westerwald 5,85 kwp
Beitragvon MBIKER_SURFER » 06.08.2011, 15:52
trotzdem Glückwunsch :D
Aber bist mit den Modulen nicht etwas dicht am Schneefanggitter dran?
Und der EV eilt ja nicht. Und wenn Du Sonder Afa in Anspruch nehmen willst, dann sowieso erst nächstes jahr auf EV umstellen :wink:
Und das mit dem Wetter - da hast leider Recht. Da Du aber erst seit gestern am Netz´bist, hast wenigstens einen der schlechtesten Juli der letzen 8 Jahre ausgelassen - Duck und weg :D
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Rainbow » 06.08.2011, 22:10
Hi FordPuma68,
na ja, trotz des Ärgers, nun ist die Anlage ja auf dem Dach, schon ein ganz großer Schritte nach vorn :wink:
Von mir auch herzlichen Glückwunsch zu deiner feinen Anlage, ich wünsche dir große Erträge und einen störungsfreien Betrieb :D
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Aber bist mit den Modulen nicht etwas dicht am Schneefanggitter dran?
Martin, da ist ein Balkon drunter, meine ich jedenfalls, da kann man den Schnee "von unten angehen".
Notfalls abbauen, bei mir rauscht er auch immer "Lawinenartig" vom Dach. Dann wird der Balkon, bei mir der Garten, bei Lawinengefahr geschlossen.
Im übrigen bin ich der Ansicht, da wird mir FordPuma68 Recht geben, in den nächsten 20 Jahren brauchen wir das weiße Zeugs nicht mehr :wink:
Rainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL
2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL
3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
PV-Anlage [kWp]: 13,28
Beitragvon MBIKER_SURFER » 07.08.2011, 09:20
Rainbow hat geschrieben:
Rainbow
HAllo,
mir gehts nicht um den Schnee - sondern um den Schatten durch die Schneefanggitter!
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon FordPuma68 » 07.08.2011, 11:14
das Schneefanggitter ist ca. 10 cm unterhalb von den Modulen befestigt und ist ca. 10 cm höher wie diese. Hintergrund war das eventuelle herabrutschen und das dann entstehende Gewicht vom Schnee auf die Abdeckung vom Balkon. Werde das aber mal im Auge behalten ob dort Schatten ist.
Mit dem EV ist es so geregelt das dies umgestellt wird wenn mein EVU kommt und den Zähler wechselt. Wie oben schon beschrieben war das mit dem Solateur ja nicht so pralle. Habe mit einem Anruf beim EVU mehr erreicht wie dieser. Hintergrund ist das mein EVU derzeit einfach nicht nachkommt infolge der vielen Anträge. Dieser schlug mir doch tatsächlich vor die Anlage so ans Netz anschließen zu lassen mit rückwärts laufenden Zähler. Aber bevor ich mir da selber ein Ei ins Nest lege läuft die Anlage jetzt mit Volleinspeisung und wird beim Zählerwechsel auf EV umgestellt.
FordPuma68
FordPuma68
Beitragvon za-ass » 07.08.2011, 11:37
Ich gehe mal davon aus, dass dir das Schneefanggitter keine Schattenproblem bereitet; dies würde ja allenfalls bei sehr tief stehener Sonne relevant werden und da ist die Einstrahlung dann schon so, dass weniger als nicht mehr viel 'runter kommt.
Das mit dem Zähler hast du m.E. genau richtig gemacht: Zähler (auf mündlichen Zuruf eines VNB-MA?! / im Streitfall hätte der sicher alles abgestritten) rückwärts laufen lassen ist das eine, die Volleinspeisevergütung in Bezug zum Bezugsstrompreis das andere.
Glückwunsch auch von mir zur Inbetriebnahme. So wie ich das sehe hast du die gegeben Dachverhältnisse ausgewogen ausgenutzt und bist dabei nicht dabei dem Zwang erlegen, möglichst viele Module auf's Dach zu legen.
za-ass
Beitragvon wegerden » 07.08.2011, 13:53
Auch von mir Glückwunsch zur Anlage :!:
Man kann es zwar nicht gut erkennen aber es scheint so als wären die Montageschienen sehr ungünstig verlegt.
Vielleicht täuscht das Bild aber auch nur etwas.
Gruß wegerden
wegerden
PV-Anlage [kWp]: 7,88
Beitragvon Rainbow » 07.08.2011, 21:58
Hi @ll,
MBIKER_SURFER hat geschrieben:mir gehts nicht um den Schnee - sondern um den Schatten durch die Schneefanggitter!
Ups Martin, falsch gedeutet.
Aber stimmt, vor allen bei der Vergößerung von wegerden springt es auch mir "Blindnase" ins Auge :wink:
Und gute Entscheidung FordPuma68, dass im Auge behalten zu wollen. :D
Rainbow
Rainbow
Beitragvon FordPuma68 » 10.08.2011, 19:50
habe mir das heute mal angeschaut was wegerden da aufgefallen ist. Die Befestigungen sind ziemlich bündig auf den Schienen. Sieht auf den Bildern so aus als wäre da nichts, aber ist ok. Schneefanggitter passt auch, da stört nichts.
Alles in allem bin ich zufrieden. Vor allem wenn man solche Tage hat wie heute. 5,52 kwh/kwp sind schon ok. Weniger Wolken und es hätte einiges mehr gegeben. Bin aber sehr froh das ich 2 WR habe für den selben Preis. Der 5000er hätte mir ganz schön die Spitzen abgeschnitten. Bei längeren sonnigen Abschnitten gehen die 3000er konstant mit knapp über 3000Watt ans Netz wenn alles passt. Zum Thema Wärme kann ich auch nur Gutes berichten, obwohl unterm Dach montiert. Ohne Zusatzkühlung sind es es max. 40.5° an den Kühlrippen. Die Zusatzkühlung werde ich aber noch fertig machen, für den direkten Vergleich.
Bis dann, Wolfgang.
FordPuma68
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.08.2011, 19:58
Hallo Wolfgang,
das ist das Wichtigste - dass Du zufrieden bist :wink:
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Zurück zu Meine Anlage...
